Fertiggestellte Küche Planung Küche, die auf einem Podest steht
Wahrscheinlich die Deckenhöhe? Die HS sind deckenhoch geplant. @Parodia, wenn Du hier schreibst, was das Problem ist, wird sicher jemand die zündende Idee haben. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht Du bist… :trost:
Ja furchtbar, Du Arme! Aber es gibt bestimmt eine Lösung - hoffentlich auch eine Schnelle
Danke für eure Anteilnahme. Ich wollte einfach mal meinen Frust loswerden. :(
Es geht tatsächlich um die Fensterbrüstung. Die Firma, die das Aufmaß gemacht hat (digital!! mit 3-D-Schnickschnack) hat sich da vermessen. Mit der geplanten Sockelhöhe von 8 cm geht das Fenster nicht mehr auf. D.h. man muss jetzt bei Leicht niedrigere Füße bestellen.
Ich hab mich leider für ein großes Küchenstudio entschieden, weil die um knapp 2.000 Euro billiger waren als ein kleineres Studio (idente Planung). Das rächt sich jetzt, weil ich in die Mühlen der Bürokratie gerate. Die Abwicklung läuft jetzt über die Disposition und weder der KFB noch ich bekommen auf die Schnelle eine Info, wann die neuen Füße da sind und die Küche final montiert werden kann. Der Filialleiter des Küchenstudios befüchtet, dass ich mit übernächster Woche rechnen muss. Und bis dahin habe ich keine Küche, sondern eben den Katzenabenteuerspielplatz. :(
Leicht kann natürlich auch niedrigere Füße und Sockel liefern, generell ab 50mm Höhe.
Das ist eine Frage der Planung/Bestellung/Auftragsbestätigung.
Meistens liegt der Fehler eher beim Lesen des Aufmaßes.
Da sind bei Fenstern viele Höhenmaße angegeben-man muß die richtigen nehmen...
Andere Fehlerquelle: Anfangs mit anderer Sockelhöhe planen, dann ändern, aber die Einstellung der Höhenebenen nicht korrigieren. Dann kann es passieren, daß die Sachbearbeitung beim Hersteller Füße und Sockel für die nicht mehr aktuelle Sockelhöhe disponiert. Dann muß noch der Planer schlafen, immerhin sieht er das ja auf den Zeichnungen des Herstellers....
Füße sind Lagerware. Mit etwas Nachdruck sind die in 48 Stunden da.
Danke @mozart!
Ich mache grad mächtig Druck auf das Küchenstudio . Hab sogar mit Leicht telefoniert. Die können wie mozart gesagt hat die Füße innerhalb von max. 48 Stunden liefern. Aber dafür brauchen sie natürlich die Bestellung durch das KS. D.h. mit viel gutem Willen könnte am Montag die Montage beginnen. Aber irgendwie geht das KS auf Tauchstation. :-( Auf meine Frage, ob denn die kürzeren Füße schon bestellt sind, heißt es dann "Wir prüfen gerade alles und bemühen uns um eine schnelle Lösung."
Da steht man vor diesen schönen Möbeln und kann nix machen. So frustrieren.
Hauptsache, es gibt eine Lösung dafür. Jetzt mag dir das ewig vorkommen, aber das Warten geht auch vorüber und du wirst dich bald über deine neue Küche freuen können. :-[ Dann umso mehr;-)
Hoffentlich kommen sie schnell in die Hufe.
Fehler passieren, ist ärgerlich, aber ist so.
Wie man dann damit umgeht, das ist halt der springende Punkt.
Ich drücke dir alle Daumen und Großzehen.
Unglaublich, was ich die letzten beiden Wochen erlebt habe. Stoff für mindestens eine Kurzgeschichte. Tragikomödie sag ich euch.
Aber seit heute geht's weiter.
Und ich hab gleich mal ne Frage zu meiner Halbinsel. Weder ich noch der KFB haben an das Thema "Abschluss AP - Wand" gedacht. Die Monteure meinten, üblich wäre eine ca. 5 cm hohe Leiste aus der AP. Aber ich glaube, dass das optisch nicht wirklich schön aussieht. Bleibt dann als Alternative nur noch Silikon? Und wenn ja - würdet ihr das dann im Farbton der Wand oder im Farbton der AP machen? Ich geb's zu - ich bin grad überfordert.
Das ist ein Lehmputz, auf den zwecks Spritzschutz ein spezielles Wachs aufgetragen wurde. Daher soll da eigentlich nix mehr hin :-)
Danke @isabella Das kommt meiner Vorstellung sehr nahe. Ich würde das dann aber halt gerne mit durchsichtiger Silikonmasse machen (wenn's das gibt). Muss mal mit den Monteuren reden.
Durchsichtig gibt es auch - sieht halt gräulich aus 8-) Wenn der Spalt dünn ist und der Silikonierer sauber arbeitet, dann nimmt man die Fuge nicht wahr.
@Catinka meinst du??
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit durchsichtigem Silikon? Alternativ müsste das dann ja ein Silikon in der Wandfarbe sein. Könnte schwierig werden.
Ich meine das war uns damals bei einem gleichen Wunsch für das Bad gesagt worden.. ist aber 10 Jahre her
Ich würde eine ganz niedrige Wischleiste aus dem APL-Material verbauen lassen.
Z.B. 30x12mm, das ist dann sehr filigran und erfüllt den Zweck einer Wischleiste.
Du hast ja das Kochfeld in diesem Bereich. Wenn man da ohne Wischleiste regelmäßig mit Spüliwasser wischt, ist die Wand nach kurzer Zeit dreckig.
Aber im Klartext heißt es, es wurde eine zufriedenstellende Lösung für das BRH-Thema gefunden und die Küche wird fertiggestellt, oder? :dance:
