AW: Planung für offene Küche - Vorschläge und Hilfe erbeten
Danke Samy!
Was macht Dein PC-Problem? Hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich bin bei sowas auch immer ziemlich hilflos und panisch. Ich wünsch Dir jedenfall viel Glück in der Angelegenheit.
Bei meinem aktuellen Plan ist ja das Kochfeld vorm Fenster. Das Kochfeld benötigt einen Ausschnitt mit einer Tiefe von 500mm und einer Breite von 880mm. Soweit so, so gut.
Unter dem Fenster ist ein Heizkörper. Im Moment sind in der APL solche Lüftungsgitter aus Alu, damit die warme Luft austreten kann (s. Fotos in meinem Album). Ich denke, sowas werde ich auch in der neuen APL brauchen. Hoffentlich komme ich da nicht mit dem Kochfeld-Ausschnitt in Kollision.
Ich habe nochmal gemessen: Die linke Wand ist 2,60m lang, gemessen von der rechten Kante des Kamins. (Der Grundriss in meinem Album ist also nicht ganz genau, werde das morgen korrigieren...).
Wenn ich dort den Kühlschrank, den GSP und den BO unterbringen will, benötige ich dafür ca. 1,85m (= 2 normale 60er Hochschränke für Kühli und BO + 1 Sonderschrank für GSP 65cm breit (GSP 60cm + linke + rechts Seitenwange à max. 2cm). Es bleiben also rechts von dieser Schrankwand 75cm. Oberhalb der APL einen entsprechend breiten Ulla-Schrank. Die APL vorm Fenster kann also max. 75 cm tief sein. Im Bereich des Fensters kommen nochmal ca. 12cm auf einer Breite von 1,49m dazu (Tiefe und Breite der Laibung). Im Bereich Fenster also eine Tiefe von 87cm möglich.
Meint Ihr, das geht? Also Lüftungsgitter + Kochfeld. Oder habt Ihr bzgl. der Lüftungsgitter ne bessere Alternative?
Danke und Grüße
Michel
