Ich finde ja, hier gibt es noch viele nur geschätzte Maße.
So etwas:
mit vorgezogenen Hängeschränken ist vor allem dann sinnvoll, wenn dort am Fenster wie ich meine,
, sinnvollerweise ein Kochfeld kommt.
Dazu fehlt aber die korrekte BRH und damit die Erkenntnis, wieviel Platz ist von Oberkante Fensternische bis Decke:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110 (geschätzt)
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Du hast viel Platz in der Küche, willst auch Staubsauger/Wischer mit unterbringen, da sollten die Hochschränke schone eine gescheite Höhe haben. Die, die mit Schrankhöhe 175,5 cm im Alnoplaner angegeben sind, haben nur eine Nischenhöhe von max. 152 cm. Das kann je nach Staubsauger/Wischer schon sehr eng sein. Ich bevorzuge nämlich z. B. lange Stiele (bin selber 180 cm groß).
Daher solltest du tatsächlich mal klären: Brüstungshöhen, genaue Vermaßung der planlinken Wand incl. Schacht, die Möglichkeit Wasser auf die Insel zu bekommen. Es wäre ja eigentich "nur" 50er Rohr von der Wand planlinks ca. 220 cm in den Raum rein zu führen. Das sollte sich eigentlich im Bodenaufbau realisieren lassen.
Meine Philosophie zu einer Spülen-/Arbeitsinsel habe ich
HIER zusammengefaßt, auf jeden Fall bin ich davon Fan.
Und, es hätte einen entscheidenden Vorteil, du kannst DAH und Kochfeld getrennt voneinander wählen. Und, Kochen an der Wand, da gibt es wesentlich weniger Querströmungen.
Beispiele für realisierte Deckenhauben
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus
Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus
TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus
Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus
Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus
Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
und jetzt auch aus
Lachmoewes Küche .. die Aufbaubilder
Ansonsten kann ich mir das nachher als wunderschönen Raum vorstellen
, den ich vorzugsweise auch mit durchgehendem Bodenbelag versehen würde.
Ach ja, zur GSP und griffloser Auszug unten drunter. Der Vorschlag mit dem Motor liegt daran, dass dort in dem Auszug oben ja kein Greifprofil untergebracht wird. Denn die Front unter den hochgebauten GSPs ist meist leicht angefast, damit die GSP-Klappe einknicken kann. Dass push to open nicht geht, könnte daran liegen, dass das obere Drittel der Auszugsfront zunächst nur Verblendung für den
Sockel der GSP ist. Es gibt Lösungen, da wird quasi der Auszug von unten greifbar gemacht.
