Unbeendet Neue Küche wird benötigt - 2 Küchenzeilen
xoopel
2 Küchenzeilen
Hallo KüchenForum User,
mit dem Online Planer von Schüller habe ich 2 Zeilen Küche geplant und bin bei einpaar Sachen verunsichert. Daher bitte ich um Eure Hilfe.
- z.B. das Loch für den Dunstabzug ist an Wand A. Wie sollte die Führung dorthin sein, damit man „den Schlauch“ nicht sehen kann?
- Oder bei den Unterschränken neben der Kochstelle ist ein 60cm/30cm oder ein US 90cm besser?
- Ist ein 100cm Unterschrank für den „Herd“ zu breit?
- Wie findet Ihr die Anordnung der Schränke insgesamt?
Anbei noch einpaar Erläuterungen zu meiner Planung:
Zu 1: Ein 2.Tiefkühler
Zu 5: Gefrierkombi
Zu 10: US für Müll
Zu 11: Spülmaschine
Eine Einschränkung im Raum ist, dass das Loch für den Dunstabzug 2m vom Boden ist.
Über Eure Kommentare freue ich mich. Und schon mal 1000 Dank im Voraus und liebe Grüße!
Lee
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 158
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 89
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Bodentiefe
Fensterhöhe (in cm): 180
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Art des Kochfeldes: Induktion
Keine
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Reiskocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Es gibt keine Küche.
Preisvorstellung (Budget): 10000
Hallo und herzlich willkommen
Wasser fix hilft uns nicht, wir wohnen nicht bei euch, um nachzuschauen. Schreibe die Position mit Maßangabe in den Schüller Grundriss.
Der Raum ist genau 320cm lang?
Spül und Kochfeld sind besser leicht versetzt anzuordnen, sodass die Hauptarbeitsfläche inkl MUPL sich gegenüber dem Kochfeld befinden.
Breitere US sind besser als viele schmale und auch günstiger.
Das Abluftloch bitte vermaßen. Welchen Durchmesser hat es? Gewöhnlich würde man in deinem Fall an der Kochseite OS hängen, darauf kann man den Schlauch legen. Verkofferung ist schöner, kommt hier wohl nicht in Frage weil es ein Mietobjekt ist.
Zu 5: Gefrierkombi
ihr braucht soviel TK Raum? vielleicht kommt ein separater TK und KS günstiger? denn billig sind die kleinen TKs nicht.
Den BO würde ich nicht ans Zeilenende stellen, auch wegen der Tür. Oder öffnet die nach außen?
Warum ist über der Spüle kein OS? sieht komisch aus mit dem Loch.
xoopel
Zu 5: Gefrierkombi
Hallo Evelin,
vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps! Die Planung habe ich dementsprechend angepasst:
- MUPL (50cm) ist jetzt links von der Spüle. Meintest Du das mit dem Versetzen? Spülenschrank ist auf US80cm, somit weniger US und günstiger :-) Da wird wahrscheinlich viel Platz verschwendet, auch wegen des Untertischgeräts. Wasseranschluss ist 1,37m von Wand A entfernt.
- US von der rechten Küchenzeile habe ich auch auf größere geändert.
- Bezüglich Tiefkühler hast Du vollkommen recht. Daher werde ich 1x KS und 1xTK kaufen, die leider dann unterschiedlich hoch sind.
- BO und Hochschrank habe ich getauscht. (Tür öffnet nach innen vermutlich, prüfe ich noch)
- Bei der alten Küche ist ein OS von mir durch den heißen Wasserdampf kaputt gegangen, da ich wahrscheinlich zu viel koche. Daher habe ich über Spüle und Herd gar keine OS geplant.
- An der Kochseite OS zu planen, ist optisch nicht schön oder, weil die wiederum andere Höhe als der KS/TK haben?
- Gibts im Baumarkt irgendwelche Verkleidung für den Schlauch? Wäre evt. auch die günstigere Lösung als Verkofferung?
- Eben habe ich mit dem Vermieter gesprochen. Er meinte Änderungen in der Küche, also für die Verkofferung ist erlaubt, so lange ich nichts an der Aussenwand ändere. Hast Du Bilder dafür als Beispiel?
Abluftloch ist 15cm. Geplant ist die Haube von Miele 90cm PUR98W.
Heute Abend bin ich in der Wohnung, und messe nochmal ob die Küche genau 320cm lang ist.
Lee
Du könntest links neben dem Geschirrspüler einen normalen 30er Unterschrank mit Schubkasten planen ,darin dann das Untertischgerät-
Dann 60er Spülenschrank mit Auszügen,dann den Abfallsammlerschrank.
Oder 60er Spülenschrank mit Auszugabfallystem ,dann Unterschrank mit Schubkasten und Auszügen.
Abluftloch
2m UK ab Boden? Wenn dem so ist, würde ich nicht abkoffern, sondern eine Miele Flachschirmhaube nehmen und entsprechend hohe OS nehmen und der Abluftschlauch dann durch die OS.
TK und KS
wieviel Stauraum (Liter) braucht ihr für beides? Gibt es den Solo KS schon? Wenn ja, wie hoch ist er?
Abkofferung Beispiel einer userin
xoopel
Danke! Ich setze das mal Morgen mit dem Online Planer um, und schaue was mir persönlich besser gefällt.
xoopel
Abluftloch
TK und KS
Hallo Evelin,
wo ist der Dunstabzug im Bild ?
Abluftloch:
Genau, der Abstand von Loch-Unterkante und Boden ist 2m.
Der OS darf dann nur bis zu ‚Loch-UK‘ hoch sein, und der Abluftschlauch oben drauf legen?
TK und KS:
Den Solo KS haben wir schon, 160cm hoch. Einen Solo TK muss leider neu gekauft werden, weil der ‚alte‘ 72cm tief ist (mit Griff) und passt daher nicht mehr in die Küche. Den BOSCH GSN29VWEP Gefrierschrank (200l) habe ich jetzt geplant, da der auch 160cm hoch ist.
Die Küche ist tatsächlich 3,2m lang.
VG
oha, da habe ich mich verlesen. Also alles noch mal auf Null setzen.
Jetzt verstehe ich, warum ihr einen extra TK braucht. In dem Solo Gerät ist wohl nur ein klein wenig TK Stauraum. Kannst du das Gerät mal verlinken?
Hm, ihr braucht 200l TK Stauraum? das ist schon viel für 2 Personen. Und eine größere KS/TK Kombi reicht nicht?
noch eine Frage, ein Kompakt BO inkl Mikrowelle würde euch nicht reichen?
Das Untertischgerät gibt es schon? wie groß ist das?
Abluft
ja, entweder du hängst die OS knapp bis unter das Abluftloch und der Schlauch liegt oben drauf (weiter hinten sieht man eigentlich nicht), oder du nimmst höhere OS und man bohrt ein Loch durch oder du oder ein Trockenbauer baut dir eine Abkofferung.
Abkofferung zB
Abkofferung, aber wie? -
Abluft: Schlauch ist eine schlechte Variante - spezielle Abluftrohre sind die richtige Wahl.
xoopel
Abluft
Abkofferung zB
in dem Kühlschrank haben wir kein Gefrierfach „BOSCH Kühlschrank 4 KSV29VWEP, 161 cm“.
Ja leider reicht ein TK/KS nicht aus.
Die Idee mit BO und Mikrowelle ist gut, danke! Mir war nur die Porolyse wichtig.
Untertischgerät ist bereits vorhanden: Höhe 40cm, Breite 27cm, Tiefe 22cm.
Abluft:
Bis zu Decke hohe OS mit Loch finde ich gut. Das macht bestimmt jeder Küchenhersteller. Wir haben Schüller geplant, Häcker oder Nolte kommen jetzt aber auch in Frage. Was im Angebot preislich günstig ist, nehmen wir :-)
VG
Nörgli
Berlin
Stell doch mal die aktuellen Pläne ein. Ich würde keinen so großen MUPL wollen, 50cm ist schon viel. Wir trennt ihr keinen Bio- und Restmüll?
ich verstehe es mit dem KS und TK immer noch nicht, aber egal, ich hab mal was zusammengeschoben.
Würde ich ein TK unter dem BO ausreichen? die haben ca 90Ltr Nutzvolumen.
Auf der anderen Seite bin ich mir noch nicht sicher, was zu euch passt. Fest ist wohl der GSP planrechts, daneben ein 30er US für das Untertischgerät wie Bibbi vorgeschlagen hat und planliks der KS. Dazwischen halt was euch mehr zusagt.
Auch lass dich nicht von der Linienführung beeinflussen, da müsst ihr selbst entscheiden, was euch besser gefällt, wie viele Innenschubladen und ob ihr was and die Wand hängen wollt.
Moira
@Nörgli manche Kommunen haben keine Biotonne. Da kommt dann Biomüll in den Restmüll. Ist bei meinen Schwiegereltern auch so.
In unserer Nachbarstadt gibt es zb auch keinen extra Papiermüll. Da wird duales System und Papier gemeinsam entsorgt.
xoopel
Anhang anzeigen 331214 Anhang anzeigen 331215
Hallo Evelin,
wow vielen lieben Dank! Deine geplante Küche sieht sehr schön aus! Vor allem die großen OS auf der Seite vom Kochfeld läßt die Küche insgesamt bestimmt viel größer wirken.
Leider habe ich nicht alles umgesetzt, denn wir haben in der neuen Wohnung einen 1,5qm Keller (sehr klein). Daher brauchen wir OS mit 90cm Höhe (mehr Stauraum) und einen Vorratsschrank.
Des Weiteren möchte ich (direkt) über das Kochfeld keine Schränke haben (da ich sehr viel koche). Meine Zeichnung habe ich soweit aktualisiert.
MUPL links von der Spüle habe ich auf 45cm reduziert. Schrank für das Untertischgerät habe ich auf 40cm (nur den Fall, das es später größer sein sollte).
Abluft:
Könnte ich als Lösung für die Abluft nur 2x OS einsetzen? Richtung Wand A wird in den einen Schrank ein Loch gebohrt, und die Führung/den Schlauch/das Rohr dorthin mit einer Verkleidung verstecken?
Lee
PS.: Ich habe tatsächlich noch in der 'alten' Küche 2 Sologeräte, eins hat nur Kühlfächer, und das andere ist ein 'reiner' Gefrierschrank.
xoopel
Die aktuellen Zeichnungen sind jetzt auch drin. MUPL habe ich jetzt auf 45cm geändert. Oben Bio- und Restmüll. Im unteren Auszug habe ich 2 Ikea Eimer für Papier und Plastik
