Es wird Zeit für eine neue Küche
Neon
Hallo liebe Küchengemeinde,
bei uns steht nach fast 20 Jahren eine neu Küche an. Die Alte war eine sehr günstige Küchenzeile die bereits einen Umzug ins Eigenheim hinter sich hat. Langsam löst sich die Folie an einigen Stellen und die Elektrogeräte fangen an zu zicken. Kurzum, es wird Zeit für was Neues.
Wir haben bereits erste Beratungsgespräche hinter uns und die angehängte Planung ist unser bisheriger Favorit.
Die Arbeitsplatzhöhe ist in der Planung zu hoch (92cm wollen wir, in dem Alno-Plan ist sie 99cm) - ist aber ein 6er Raster. Wir kämpfen noch mit dem Alnoplaner. :-)
Der äußere Seitenschrank auf der rechten Seite hat eigentlich unten auch ein Auszug und nur darüber den Vorratsschrank. Die Griffe am Vorratsschrank und Kühlschrank sind dann auch symmetrisch angeordnet.
Über Anregungen und Ideen würden wir uns riesig freuen.
Liebe Grüße
Neon
Checkliste zur Küchenplanung von Neon
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 170/190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 2 Terassentüren
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 254
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120x75
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück, Abendessen
täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Allesschneider, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein, teilweise gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -mehr Arbeitsfläche
-DGC
-hoher DGC
Perth, Australien
AW: Es wird Zeit für eine neue Küche
Hallo Neon und herzlich willkommen.
Könntest du bitte noch ein Bild deines alno Grundrisses einstellen? Das geht gut mit dem snipping tool von windows.
Die gewünschte AP Höhe änderst du im ALNO mit der F4-Taste. Die Z-Position des US stellst du in deinem Fall auf -7.
Perth, Australien
du hast generell nur 3er Auszüge mit Innenschubladen vorgesehen. Ich nehme an wegen der Optik, denn praktisch ist das nicht. Es gibt einige Küchenbesitzer hier im Forum, die das auch gemacht haben und es bereuen. Denn für jeden Handgriff 2 Auszüge ziehen, nervt auf die Dauer.
Der Abstand zwischen Spüle und Kochfeld würde ich mir größer wünschen, dh, die Spüle könnte ruhig etwas nach links rutschen.
Ist der Wasseranschluss genau da, wo du ihn eingezeichnet hast? Dann wäre er hinter dem GSP oder?
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Du hast schon wunderbar mit dem Alnoplaner gearbeitet und mir fallen eigentlich auch nur die Anmerkungen von Evelin dazu ein.
Wenn die Spüle nicht zu rutschen geht, könnte man auch den Herd auch nach rechts auf den Unterschrank schieben.
Eine Nachfrage habe ich noch. Ist das euer einziger Essplatz? Esst ihr immer zu viert dort?
Hört sich ja fast so an, als wären die Kiddis schon groß? Könntet ihr euch vorstellen den Essplatz lediglich für kleine Mahlzeiten zu nutzen?
Hintergrund meiner Fragen ist, dass man eventuell auch einen Zweizeiler mit kleiner Kochhalbinsel und Essgelegenheit stellen könnte. Aber dann passt kein großer Tisch mehr.
Neon
Hallo und Danke für die freundliche Begrüßung sowie die schnellen Antworten.
Ich habe den Alno Grundriss oben hinzugefügt. Die Arbeitshöhe konnte ich Dank Evelins Tipp auch auf die richtige Höhe bringen.
Ja, die Innenschubladen sind so eine Sache - da sind wir uns auch nicht sicher. Vorher hatten wir die US mit 1-1-2-2 geplant. Mit unseren den großen (Wunsch)-Griffen sah das schon recht wüst aus. Wir werde das definitiv nochmals überdenken.
Auch sind wir uns nicht sicher ob die unteren 3er Auszüge nicht zu hoch sind und wir damit den Stauraum nicht effektiv ausnutzen können. Habt ihr da Erfahrungen? Unsere jetzige Küche ist wie gesagt 18 Jahre alt und hat nur Drehtüren.
Ein größeren Abstand zwischen Spüle und Kochfeld würden wir auch gerne haben wäre aber auch so für uns auch ausreichend. Wenn wir jedoch das Kochfeld nach rechts verschieben wird es in unserer Planung doch sehr unsymmetrisch (oder uns fehlen Ideen). Die Spüle soll so weit wie möglich nach links verschoben werden. Das bringt aber nur wenige Zentimeter - auch hier haben wir es im Alno-Planer nicht hin bekommen (sind noch nicht so firm mit ihm).
Der Wasseranschluss hat einen Abstand von 80cm von der linken Wand. Passt also so gerade.
Die Küche ist nicht unser einziger Essplatz, wir haben noch ein Esszimmerbereich im Wohnzimmer. Den nutzen wir z.Z. aber eher selten und meist nur wenn wir mit Besuch essen.
Über Zweizeiler mit kleiner Kochhalbinsel und Essgelegenheit haben wir noch gar nicht nachgedacht. Wir werden mal das für und wieder abwägen auch wenn ich es mir zur Zeit noch nicht so richtig vorstellen kann wie es aussehen könnte.
Unten ist der neu Plan mit dem angepassten Sockel ansonsten ist er identisch mit dem ersten.
Neon
Perth, Australien
3er Auszüge braucht man in der Regel wenige, denn eigentlich möchte man das Stapeln vermeiden. Bei mir befinden sich Flaschen, wie Öl, Getränke, Katzentrockenfutter drin. Allerdings habe ich in meinem Vorratsschrank auch einen hohen Innenauszug für Mehl und ähnliches.
Ich habe sogar einen 4er Auszug, weil ich viele Bleche, 2 Pizzasteine, Kuchengitter usw habe.
Neon
@Tara
Vielen Dank für deinen Vorschlag. Aber du hast schon ganz richtig vermutet, wir hängen doch sehr an unserem Familientisch. Das war uns zuerst gar nicht so bewusst.
@Evelin
Ja, ich denke wir gehen von den 3er Auszüge zurück auf unsere erste Planung mit 1-1-2-2 zurück. Oder auf 2-2-2 mit einer Innenschublade. Die ist zwar nicht praktisch aber darunter könnten dann wenig benutztes Besteck und Ähnliches lagern. Gibt es eigentlich Innenschubladen in einem 2er Auszug?
Neon
Perth, Australien
Es gibt Innenschubladen bei 2er Auszügen. Das Seitenteil des Auszuges ist dann eben genauso hoch wie bei einer Schublade. Man muss halt 2 x ziehen, um an einen Löffel ranzukommen.
Es wäre sinnvoll, wenn ihr eine Stauraumplanung macht. Denn mancheiner braucht 8 Meter Schubladen, andere nur 2 Meter. Ich habe in meinen US 4.4 m Schubladen und eine Schublade ist eine 1.5er Schublade (Schreinerküche). Die 'Schubladenmeter' reichen uns völlig aus.
Mela
Den Wunsch nach einem Essplatz in der Küche kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich auch. Deswegen habe ich das geplante L überarbeitet.
Wenn du auf den Vorratsschrank verzichten könntest würde ich folgene Aufteilung wählen:
Planlinks:
Blende
Kühlschrank
BO
80 oder 90er Auszug 1-1-2-2 - je nachdem wie weit du zur Tür rutschen willst. Deine Küche hat eine angenehme Höhe, so dass ich mit 212 cm Höhe geplant habe.
OS und Regal
planoben, in Übertiefe 75 cm:
tote Ecke
90er Auszug 1-1-2-2 mit Kochfeld
30 MUPL , 1-3-2
50 Auszug 1-3-2 wegen Optik
60er Spüle
GSA
Blende
Oberschränke und Unterbauhaube oder Lüfterbaustein.
Neon
Hey Mela,
vielen Dank für Deinen gut durchdachten Küchenplan.
Der Stauraum ist dadurch um ein vielfaches gestiegen.
Wir wissen das Dein Plan eigentlich ein weitaus vernünftigerer als unserer ist,
allerdings mögen wir es halt "luftig".
Neon
Mela
An den OS könnte auf jeden Fall noch gefeilt werden. Habt ihr breits eine Stauraumplanung (einfach auf das Wort klicken) gemacht?
Ich könnte mir über GSA und Spüle OS im 4er Raster und dann eine Dunstabzugshaube vorstellen.
Was meinst du mit "luftig" bzw. nicht "luftig" ... die Höhe der Hochschränke? Oder die durchgehenden Hängeschränke?
Leider fehlen in deinem Beitrag 5 die Alnoansichten und der Alnogrundriss als Bildansicht. Ich verweise dazu mal auf Alnohilfe Kapitel 3
EDIT:
Die vorhandene Sitzlösung .. ist das eine Eckbank .. oder nur der Tisch (120x75) mit 4 Stühlen?
Ich würde mich ja vom L und dem Sitzplatz in der Ecke lösen ;-) *kiss*
Planoben eine Funktionszeile mit (von rechts nach links):
- 5 cm Blende
- 100 cm Auszugsunterschrank Raster 1-1-2-2, Kochfeld linksbündig
- Für MUPL (Müll unter der APL) würde ich einen 40er Unterschrank mit Rasterung 2-2-2 empfehlen. Darin dann Ninka eins2vier Behälter. 2x12l für Bio/Restmüll. Im Spülenschrank dann im hohen Auszug Gelber Sack Müll .
- 45er Spülenschrank
- 60er GSP
- 5 cm Blende
Wenn man die Blenden auf 2,5 cm reduzieren kann, weil das Aufmaß es hergibt, kann man den Spülenschrank von 45 auf 50 cm erweitern.
In der Mitte dann einen 80er Auszugsunterschrank mit Raster 1-2-3, evtl. sogar in der Form 1-3-2, damit der 3-rasterige Auszug etwas höher kommt. Da haben dann Essig/Ölflaschen und ander höhere Sachen, die man gerne im Arbeitsbereich hätte, Platz.
Rundherum um diesen Schrank Pultwangen für wohnlichen Charakter und oben drauf eine APL von 160x80 cm. Dazu passende Stühle:
__________________________Alles in durchgehender Höhe mit den passenden Stühlen.
Stühle sieht man bei Menorca besser:
full
Beispielsweise bei
Noch ein schönes Beispiel von Alpenland
Und aus der Küche von Träumerle
Und aus der Küche von Darla, die auch kleine Kinder hat.
Planunten dann in Endhöhe von ca. 205 cm ...
- Kühlschrank 122 cm über 3-rasterig
- DG über 1-2-3-rasterig
- Backofen über 2-3 rasterig
Die Heißgeräte enden dann in einer Höhe von etwa 145 cm und lassen sich beide ideal bedienen. In dem von dir gewähltem Schrank würde der DG eine Oberkante von etwa 165 cm haben, was bei deiner Größe einfach zu hoch für bequeme Bedienung ist.
Die Auszüge unter den Heißgeräten können dann hervorragend für Vorräte genutzt werden.
Die Insel erfüllt dann mehrere Zwecke:
- Essen mit 4 Personen
- Stauraum
- schöne große Arbeitsfläche zum Kekse backen, mal gemeinsam schnippeln
- Buffetanrichten, wenn mal eine Feier ist .. man kann wundervoll drumherum laufen
- es sitzt einfach nur so jemand da .. viel näher an der arbeitenden Person, die dazu auch noch an der Insel arbeiten kann und man hat als Sitzender die Terrassentür voll im Blick.
dexcc
Hi :-) Im Anhang mal drei Bilder, um deine Ideen etwas zu "füttern" mit einer gerundeten Insel würde das sicher auch ganz gut aussehen... Nur könnte dann der Stauraum ein Thema werden.
Ich habe das mit Nolte geplant, Bauknecht & Siemens Geräte gewählt und liege ca. in deiner Preisklasse.
Vll mal als Denkanstoß an dich - könnte ja ganz interessant sein.
VG
PS: Die Bilder können wir auch mal in HQ rendern ;-)
Schöne Ansichten ... kannst du zu dieser Planung:
mal den Grundriss einstellen? Das sieht mir doch etwas eng aus .. und es könnte das Problem geben, wie der Strom beim bestehenden Boden an die Insel kommt.
dexcc
Hi! Danke für dein Feedback. Im Anhang der Grundriss... Ich hab noch freie Maße eingefügt, damit Du den Abstand direkt siehst.
Könnte tatsächlich etwas eng werden, jetzt wo ich die Zahlen sehe^^
Beim Strom gebe ich Dir recht, hier könnte wirklich ein Thema entstehen.
Wenn die Idee gut ankommt, dann kann ich das ganze auch gerne mal ausarbeiten und neben der Ansicht und dem Grundriss auch die Stückliste usw. Euch zur Verfügung stellen :-)
Ich sage mal, das wird definitiv zu eng, auch wenn der vorhandene Tisch nur 120x75 cm groß ist. Aber, die Durchgänge sind ja allesamt für Strichmännchen ;-) und, wenn da am Tisch noch jemand sitzt, dann wird es zappenduster.
Mitglieder online
