@angeliter ... liest du die Beiträge auch?
Hochgebauter Geschirrspüler in Ikea-Küche ... ich zitiere:
und
Welchen gekürzten Hochschrank du dadrüber setzt, hängt doch davon ab, wie hoch das Konstrukt insgesamt werden soll. Da muss man halt mal genau rechnen und zeichnen.
Unten ist ein 40cm hoher Schrank, der eigentlich als Oberschrank verkauft wird. Der schrank steht auf 4 Füßen und statt dem Deckel ist ein Schwerlastboden verbaut wie für den Ofen. Dieser ist nicht in die vorgesehenen Bohrungen geschraubt, sonder so weit oben, wie möglich. Im Schrank ist eine hohe Maximera-Schublade mit 40er Front. Seitlich ist der Schrank mit Wangen aus Deckseiten umbaut, die frontbündig angebracht sind. Oben drauf befindet sich eine Arbeitsplatte , an die von unten eine 10er Front (soz. Liegend) und rechts und links leisten geschraubt sind, die den Spüler von oben gegen kippen sichern.
Der Sockel des Spülers ist mit einer 10er Front verkleidet, die ich mit Kekus befestigt habe. Am Spüler selber (Teilintegriert) ist eine 60er Front. Dazwischen ist ein ca 1cm breiter Spalt, damit die Tür nicht hängen bleibt, welcher von hinten von der Gummimatte des Spülers bedeckt ist.
und
Der Aufbau ging erstaunlich gut. Unten ist ein 60er Schrank auf ca 38cm Höhe gekürzt und dann mit einer Spanplatte verstärkt. Darauf dann der GSP und drüber ein gekürzter Hochschrank der auch an der Wand hängt, sodass man den GSP bei Bedarf austauschen kann. Ließ sich alles erstaunlich gut anpassen und gefällt mir richtig gut.
