Das mit der Zwangslüftung ist noch schlimmer: Laut unserem Elektriker sind die Schaltungen bei den meisten Geräten mittlerweile so, dass die Lüftung schon beim Licht Einschalten an der DAH die Lüftung aktiviert wird.
Aber nicht, wenn man einen Kamin im gleichen Raum stehen hat. Da geht die Dunstabzugshaube erst an, wenn das Fenster offen ist. (Da wird das Fenster mit der Dunstabzugshaube durch einen Schalter verbunden.)
@Tanja: Unter den beiden Glasfenstern ist links die Öffnung für die Asche und rechts die Öffnung ist das Warmhaltefach.
(Ansonsten gibt es wohl auch Leute, die die Elektronik wieder abbauen, wenn der Kaminkehrer das ganze System abgenommen hat.)
