AW: Neubau-Wohnküche ca. 18qm
Bin gespannt wie es hier weitergeht und würde gerne zum Grundriss noch ein paar Fragen stellen:
Planlinks die Hochschranknische ... wenn ich die Breite aus der Zeichnung herausmesse, ist diese Nische nur 150 cm breit ... wie breit ist sie denn wirklich?
Wasser planrechte Wand, ca. 140 cm von oben.
Fenster planoben ... Links Fenster und rechts Terrassentür? Also anders als im oben eingestellten Plan? In den Alnozeichnungen habt ihr es bisher ja so, dass die Terrassentür links ist. Aber, das paßt ja gar nicht zum Tisch aus der Ausgangsversion.
Weiter zum Fenster ... stimmen die 90 cm planrechts der Fensteranlage? Und es sind dann ca. 45cm planlinks der Fensteranlage?
Die Wand rechts vom Durchgang in die Küche, schreibst du, wäre 236 cm ... wenn ich sie aus dem Plan heraus messe, ist sie nur 203 cm ... stimmen die 236 cm? Und, muss man da noch eine Türzarge oder so etwas abziehen?
Du schreibst Dampfgarer mit Wasseranschluß .. .wird da in der Nische ein extra-Anschluß gelegt?
Der bereits bestellte Kühlschrank ist bestimmt ein 178cm hohes Einbaugerät ... bisher wohl in einem 236 cm hohem Schrank (incl.
Sockel geplant). So ein Schrank kann aber auch weniger hoch sein.
Ich war gerade diese Woche auch mal bei
Ikea und habe Stühle an der Kücheninsel ausprobiert. Wie dir war mir (180 cm groß) aufgefallen, dass wir großen Personen sogar die Füße auf dem Boden abstellen können.
__________________________Alles in durchgehender Höhe mit den passenden Stühlen.
Ähnlich wie bei Sabine, nur freistehend, und im Vorderbereich 2x90er Unterschränke
Stühle sieht man bei Menorca besser:
Beispielsweise bei
Amazon
Noch ein schönes Beispiel von Alpenland
Und aus der Küche von Träumerle
Und aus der Küche von Darla, die auch kleine Kinder hat.
__________________________Ich finde, dass bei obigen Beispielen insbesondere die Stühle von alpenland sehr bequem aussehen und wg. der Höhenverstellbarkeit auch mal als Zusatzstühle ins Esszimmer können, wenn eine große Runde eingeladen ist.
Grundsätzlich finde ich Melas Planung Nr. 2 mit der Insel und dem integrierten Tisch die optimale Planung für den Raum.
__________________________Zur Ausgangsplanung
- GSP mitten im L finde ich ungünstig, würde ich ganz nach planoben stellen.
- Weg zu Kühlschrank etc. ... na ja, praktisch ist etwas anderes
Und, es wäre gut, wenn du da mal die komplette Planung, insbesondere die Grundrisszeichnung des Studios einstellen könntest.
__________________________Mal als Beispiel aus meiner Küche .. zwischen den Zeilen 93 cm Platz:
und auch nach links zum Buffetschrank sind es nur 90 cm:
____________________________________________________
Um es nochmal zu betonen, wenn in eurer Küche keine Insel paßt, dann müssen Räume dafür wohl erst noch gebacken werden. Daher jetzt mit noch mehr Durchgangsbreite die Mela-Variante überarbeitet. Und, um noch mehr Weite beim Eintreten zu erzeugen, habe ich den Kühlschrank nach planunten rechts gestellt, die GSP nur um einen 2-rasterigen Auszug erhöht (bringt aber enorm viel und möchte ich bei mir nicht mehr missen). Obendrauf hat z. B. die Kaffeemaschine wundervoll Platz.
Über dem Kühlschrank dann eine Abhängung auf voller Breite um als DAH einen Lüfterbaustein oder eine Decken-DAH zu integrieren. Außerdem Beleuchtung für die komplette Arbeitsfläche.
Dann 105 cm Abstand zur Insel, die aus 2x80ern in Übertiefe besteht, also mit APL-Planmaß 75 cm Tiefe. Daran angesetzt eine runde Tischecke, dadurch können sich alle Sitzenden ins Gesicht schauen, man vermeidet aber Stühle im Arbeitsgangbereich.
Die Insel läßt jetzt beim Reinkommen die volle Türbreite von 140 cm als Gang (was ich ja völlig überdimensioniert finde
). Sie beginnt auch erst nach 120 cm ... und steht in keinem Fall vor einem, wenn man den Küchenraum betritt.
Und, wenn alle Stricke reißen, könnte man hier die Tischfläche auch in normaler Tischhöhe ansetzen. Da würde ich dann aber bewußt z. B. Holz als Material wählen und z. B. eine fertige runde Holzplatte entsprechend bearbeitet (die Ecke ausschneiden) ansetzen.
Fände es allerdings schade, denn so sieht es viel homogener aus.
