Fertig mit Bildern Neubau EFH - 20 Jahre auf den Moment gewartet eine Küche zu planen
Die dunkle Arbeitsplatte mit einer dunklen Spüle (und Kochfeld sowieso) war unsere ursprüngliche Farb-Kombi Idee. Aber da sind wir von weg. Insbesondere mit dem Holz-Dekor und dem Parkett wird es uns zuviel Holz.
Die Insel soll in etwa 210*100cm groß werden. Kochseite normal Schränke, zum Wohnraum mit den Drehtüren mindertief.
Kochfeld und Insel sind versetzt, ich werde es mal aufzeichnen.
Raum wird 250 hoch werden. Schränke sollen auf ~230cm gehen. Unterkante OS bei 190cm
Mit den 90-30-90-30 bei den OS haben wir die Linienführung der US aufgegriffen.
460 Rohbau. Mit den Schränken komme ich auf 420.
60-60-90-30-90-30-60
aber da wäre eigentlich 60-60-90-90-90-60 machbar gewesen, allerdings gehen wegen des hochgestellten GSP auch noch mal 2cm ab.
ich würde mal an was steiniges als Nische denken, also muss nicht Stein sein, aber mit Muster, Beispiel ist etwas over the top
gibt ja 1000 Muster
Küchenplanung final, haben jetzt ein Angebot vorliegen.
So wird die Küche aussehen.
Geräte haben wir die folgenden geplant:
Dunstabzug: Miele DA 2668
GS: Miele G7255 SCVi XXL
KS: Miele K7742E
Neff Jubiläumsset:
Backofen: B57VS22G0 plus Pyrolyse Auszüge
Induktionsfeld: T58TS21N0
DGC Neff: C17FS22G0
Neff Wärmeschublade
Bevor wir unterschreiben noch irgendwelche Hinweise, haben wir etwas übersehen?
Rechts für Öl, Kochsoßen und Basisgewürze.
Links für Zubehör Küchenmaschine.
Hatte erst eine 120cm zusammen mit dem Geschirr im Sinn, glaube aber dass das nicht so praktisch ist. Zudem ist so etwas Platz zwischen GS und dem US für Geschirr, auch wenn man nicht in der Lücke komplett steht, sondern nur mit einem Fuss. Stelle mir das etwas besser zum ausräumen vor.
am besten ist Geschirr/Besteck gegenüber vom GSP
links Spüler, rechts einräumen, geht ruckzuck
Leider geht nicht immer alles perfekt.
Aber ich denke auch so wird es gut gehen, und besser als aktuell wo ich immer alles in oberschränke verteilen muss
Würde ich nicht machen - lieber 3 US. Das Geschirr für 12 passt in einem 60 breiten 2er Auszug und Gewürze wären in einer breiteren Schublade praktischer. Öle brauchst Du auch für Salate, also vielleicht sind sie auch unter dem MUPL gut platziert.
3x80 oder wie ursprünglich geplant 100-100-40 wäre besser nutzbar und die in der Planungsphase so wichtige Symmetrie, siehst Du im Alltag von oben oder hinter der Insel eh nicht. Auch sind iRL die Linien nie so markant wie in einer Zeichnung.
Habe auf 100-100-40 geändert. War auch nochmal paar hunnies günstiger
@MR.XYZ Also habt ihr bestellt? Dann stellen wir doch mal auf "Warten" um.
Edit: Die Frage ist in der Legende bei beim TE beantwortet. Wer genau hinguckt, ist klar im Vorteil. ;-)
Wie ist denn der aktuelle Planungsstand? Wo sollte der übertiefe Vorratsschrank hinkommen?
Ins Badezimmer :-)
Diese Woche war Aufmaß, da Sanitär und Elektro fertig ist. Ab nächster Wiche wird es verputzt.
Einzug wird aber noch dauern, haben Mitte/Ende Oktober die Küche anvisiert.
@MR.XYZ, ist der Etagenplan wie im Eingangspost geblieben? Fand den nämlich sehr gut, habt eure m2 wirklich gut genutzt. Die kleine Hausecke vorne am Eingang, etwas geschützter Eingang gefällt mir optisch und der Funktion sehr gut. Wie breit und lang ist das Haus innen? bzw wieviele m2 hat das EG?
Wir haben das Wohnzimmer etwas vergrößert, das es zu schmal war. Der Vorsprung wird verputzt.
habe den Plan auch als PDF eingestellt, dann kann man die Maße lesen.
Habe gerade noch kein finales Foto von der Elektro-Sanitär Installation in der Küche.
Leider hat unser Sanitär Installateur bei der Insel sich vermessen. Die Rohre sind exakt bei 225 wie im Installationsplan , aber durch den folgenden 90grad Winkel der Rohre und die Anschlussstücke ist der finale Anschluss bei 215. Das muss noch korrigiert werden.
  • 02 EG AP BV Last Index A.pdf
Grundfläche EG: 108,57 qm
Wohnfläche EG inkl. Nutzfläche HAR/Vorrat: 82,01qm
