AW: Neubau-Bitte und Hilfe bei der Küchenplanung
@KerstinB: Ja, da hast du Recht. Der Bereich ist nicht vermasst. Die Wand ist ja 4,90m breit und da soll genau in der Mitter eine Öffnung von 2,40m gelassen werden. Komplett frei bis an die Decke. Und dann wird eine Vollholzschiebetür (deckenhoch mit Schiene an der Decke laufend) verbaut. Die geht auch komplett hinter die Wand zurück, sodass beim Öffnen wirklich 2,40m auch offen bleiben. Jeweils 1,20m zur Seite macht bei mir (2,4+1,2+1,2= 4,80). Dann haben wir auch noch ein wenig Luft. Die Türen werden auch maßangefertigt. So ähnlich wie diese hier. Kannst du dir was drunter vorstellen?
Meinst ihr, dass ist im offenen Bereich ausreichend? Wie gesagt hinter den Leuten her gehen, geht dann bestimmt nicht mehr, aber das kann man ja dann zur Not auch durch die normalen Küchen- und Wohnzimertüren. Erst gestern hatten wir wieder Besuch, es waren insgesamt 11Erwachsene und drei Kinder zwischen 1-3Jahre (ich hatte Geburtstag ). Und das passiert hier öfters, aber es kommen an solchen Tagen auch schon mal mehr Leute und da sind mir alle zusammen "nur" in der Küche doch too much, vor allem weil die Kinder ja auch mal "Freilauf" brauchen und so. Die können dann im Wohnzimmer spielen und wir haben die gut im Blick. So ist der Plan...
Was die Wand in HWR angeht. Ja, die muss dann auch mit verschoben werden. Ich bin da dran und stelle mal nachher eine Planung rein. Mal gucken, was ihr davon haltet.
