AW: Moderne Küche auf 8m²
Das würde ich dann aber anders machen:
- rechte Zeile mit wenigstens 5 cm Abstand zur Wand rechts, APL also 65 cm vielleicht sogar gleich 70 cm tief, damit das Wasser verlegt werden kann, und zwar konsequent verlegt werden kann.
- Dann langer Schenkel L von planoben runter wie folgt:
- ca. 10 cm Blende wg. dem Wasser, was da aus der Wand kommt
- 30er Schrank mit Innenkörben für Gewürze und typische Vorräte am Kochfeld.
- 90er Auszugsunterschrank, Kochfeld mittig über 30+90er, dadrüber vielleicht einen Lüfterbaustein in einer Abkofferung als DAH
- 60er Spülenschrank, Spüle mit 1,5 Becken ohne Abtropfe
Um die Ecke dann
- 60er GSP ... die Schläuche dafür können vom Spülenschrank mit der neuen Wasserposition im
Sockel rüber gelegt werden. Und die GSP kommt nicht mit der Spüle ins Gehege. Außerdem kann die GSP in eine Richtung ausgeräumt werden.
WARUM so?
Die Spüle im Mittelpunkt von 2 Arbeitsflächen, der Hauptarbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle und einer schönen großen Arbeitsfläche für Schnippeln mit Kommunikation
Von der Inselrückseite:
- rechts ein 50er in Normaltiefe mit Innenauszüge. Der Schrank nutzt die Rückseite der toten Ecke
- links noch ein 50er Schrank, aber nur in 30er Tiefe.
Beides bietet Stauraum für z. B. Vasen, Tischdecken, Kerzen, Kerzenhalter usw.
Dazwischen 120 cm Sitzplatz.
Kaffeemaschine gleich an der Ecke dort beim Wasser. So ist sie auch gut im Zugriff von Essbereichsseite.
Übersichten:
Schön ist in dieser Version halt auch der 60er
Hochschrank , vorzugsweise mit Innenauszügen.
