Küchenanordnung bei Wohnküche: zuerst Esstisch, dann Geräte oder umgekehrt ?
Leider nicht so gut ;-)
Solche Spülsteine, da muss man auch prüfen, ob die so mitten in die APL gesetzt werden können. Oft möchten die eine Wandposition. Oder müssen wirklich zwischen 2 Unterschränken montiert werden.
Centra 90 - Elemente
Nochmal zum Vergleich ... alle deine Verdachtsmomente stimmen übrigens, zu enger Durchgang, Kühlschrank total in der Ecke, jeder der da etwas braucht muss bis in den tiefsten Küchenbereich. Der Bereich links vor der Terrassentür ist einfach nur leerer Bereich und dient so gar keinem Zweck .. noch nicht mal als Erweiterungsbereich mit verlängertem Tisch. Sehr wenig Arbeitsfläche.
Warum eigentlich nur ein 45er Backofen? Mit integrierter Mikrowelle?
version-5-0-grundriss-jpg.164841
Ich lande irgendwie immer wieder bei Beitrag 37
susanne1susanne_20140822_kb1-neu_grundriss-jpg.164621
Das ist mehr Küchenplatz und auch mehr Platz für den Sitzbereich, sogar knapp in der Tiefe von empfohlenen 300 cm.
what a drama .... :rolleyes:
war diese Variante schon im Gespräch? :rolleyes:
rechts von der Spüle der GSP, am Boden, links von der Spüle der Müll.
HS Wand, Mitte Kühli, links davon DGC, rechts BO.
Susanne1Susanne15.JPG Susanne1Susanne25.JPG Susanne1Susanne35.JPG Susanne1Susanne45.JPG
  • Susanne1Susanne_Evelin_PLAN6.KPL
  • Susanne1Susanne_Evelin_PLAN6.POS
Nee, war sie noch nicht ... sie hat nur mal so in etwa in meinem Alnoplaner existiert. Hier gefällt mir eben wieder nicht, dass dieser Bereich vor den Terrassentüren wirklich weder für den Küchenarbeitsbereich noch für den Sitzbereich genutzt werden kann. Und das sind immerhin gut 3 qm.
Susanne, deine Insel ist nicht tief genug, da rutschen alle am "Fettboden" aus, wenn sie in die Küche kommen. Ausserdem ist die AP Fläche nirgendwo überdimensioniert.;-)
Ja, leider... war Quatsch. Habe versucht, es passender zu machen, aber es klappt nicht (Kochinsel zu klein, Durchgang zu klein - das läßt sich leider nicht wegplanen).
Liebe Kerstin,
wie ich es drehe und wende: ich kann mich leider nicht mit dem Plan aus #37 anfreunden - auch, wenn das planerisch alles sehr durchdacht ist :rose:. Bitte nicht böse sein !
Mittlerweile sind alle nur möglichen (und auch unmöglichen #59 ;-)... ) Planungen durchgespielt. Übrig bleiben für mich #62 und #38 !
Mittlerweile bin ich zu seeeehr vielen Kompromissen bereit. Wenn ich noch daran denke, was ich zu Beginn der Planung alles für Wünsche hatte: da gab es hier sicher einige :rofl: unter Euch !
  • Version 4.1.KPL
  • Version 4.1.POS
Klär erstmal, ob du das Wasser/Abwasser da ans Fenster bekommst. Nach dem, was du weiter oben geschrieben hast, wird das nicht gehen, weil es an der Fensterfront verlegt werden muss.
Na ja, Nr. 37 hat ja eigentlich fast alles aus dem Eröffnungsbeitrag ;-), zumindest bleibt seitlicher Blickkontakt auch von der Spüle und Insel steht so nah, dass man schnell mal von der Spüle rüberdreht. Und ja, ich weiß, du magst das G ;-) und ich finde es eben leider den großen Raum unnötig trennend :kiss:
Ich habe einmal deine letzte Planung überarbeitet.
Um eine Wasserverlegung möglich zu machen habe ich die Fensterzeile um 10 cm vorgezogen. Dem fiel dann der rechte US bei den HS zum Opfer.
Ds Kochfeld habe ich dir mit dem US getauscht. Bei meiner Planung hast du jetzt einen 60er US 1-1-2-2 und einen 80er 1-1-2-2 mit dem Kochfeld. Ich finde, dass ein 809er Kochfeld ausreichend ist, da die meisten 90er Kochfelder nur noch eine zusätzliche Warmhalteplatte haben und du die bei Induktion nicht benötigst, zumal du ja den DGC hast.
In die tote Ecke habe ich dir einen 60 cm tiefen US eingeschoben (deswegen rot) mit Innenschubladen.
  • Susanne_v4.1_geändert.KPL
  • Susanne_v4.1_geändert.POS
Das Problem bei der Wasserverlegung an der Fensterfront ist ja wohl, dass es sich bei der Fensterfront nicht um Fenster auf einer Brüstung aus Mauerwerk handelt, sondern im Grunde wohl um bodentiefe Fenster, die unten ein blickdichtes Brüstungselement haben. Und an solchen Elementen kann man in aller Regel keine Wasserleitung befestigen. Evtl. hätte man eine Chance, wenn man hinter den Unterschränken und vor den Fensterelementen dann eine Art Metallgestell erstellen kann, an dem die Wasser/Abwasserleitungen befestigt werden. So ein Gestell könnte aber wiederum daran scheitern, dass es auf dem Fußboden befestigt werden müßte, und da befindet sich ja die FBH.
:dance:noch eine neue Variante:
Ganz anders als bisher (Arbeitsbereich und Essbereich nicht mehr getrennt - Fensterfront frei - Platz vor der Terrassentür genutzt - alle Wasseranschlüsse planrechts direkt an der Wand !).
Vielleicht bin ich jetzt zu euphorisch, aber mir gefällt´s tatsächlich !
  • Version 6.0.KPL
  • Version 6.0.POS
Nun sollte alles im oberen Beitrag hochgeladen sein !
Anordnung von MUPL in der Insel und Arbeitsflächen planrechts ist sicher noch nicht optimal, aber das wird sich auch noch finden ;-).
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, mit der man weiter arbeiten kann! :2daumenhoch:
Die Hochschränke in der Koch-und Spülenzeile würde ich weglassen, nur einen erhöhten GSP, wie in Hertas Küche, würde ich dort stellen.Lieber würde ich an der Inselrückseite, vernüftige Schränke planen.
Die Fensterfront würde ich in dieser Planung nicht zustellen, bestenfalls würde ich die Bank dort platzieren und an Stelle der Bank, Stühle stellen.
Ich hab jetzt leider keine Zeit zum weiterplaen, muss kochen....
Was ich noch vergessen habe: Die Bank vor der Fensterfront soll eine separate Sitzgelegenheit zum Lesen, gemütlichen Beisammensitzen,... werden. Darunter ist der verkleidete Heizkörper.
Ja, das denke ich auch ! Irgendwie musste es ja funktionieren, der Raum ist schließlich groß genug ;-).
Ich denke es gibt Fußbodenheizung?
Da das Fenster planoben ja komplett neu wird ... würde ich da evtl. zumindest rechts ein Element wählen, dass es erlaubt, die Küchenzeile bis an die Fensterfront zu setzen. Das entspannt die APL-Situation etwas.
Vielleicht sogar überlegen, ob man da nicht sogar 60 cm ganz schließt und da noch etwas HOchschrank -Platz hat. Ich schiebe gleich mal.
So, wie schon angedeutet, jetzt mal die rechten 60 cm des Fensterbereichs in geschlossener Form .. entweder gemauert oder auch mit so einem Fensterfüllelement.
Tisch hattest du mal irgendwo geschrieben ist im Standard auf 140 cm .. daher dann planoben diese Sitzfläche am Fenster, links die Bank und dann der Tisch im Standard.
Das L vom Fenster rundrum:
  • 60er Vorrats/Geschirrhochschrank mit Innenauszügen
  • 60er Backofenschrank, unten noch Innenauszüge
  • 40er Unterschrank , oben insbesondere Öle/Essige, hohe Flaschen
  • 90er Kochfeldunterschrank
  • 60er Auszugsunterschrank, insbesondere Küchenhelfer, Schüsseln, Vorbereitungssachen
  • 60er MUPL, unten Stauraum
  • 90er Spülenschrank
  • 60er Auszugsunterschrank, Backformen, Tupper usw.
  • tote Ecke
  • hochgebaute GSP mit DGC obendrüber
  • Kühl/TK-Schrank
Die Insel dann aus einem 30er mit Drehtür für Handtuchhalter, senkrechtes Einstellen nicht benötigter Backbleche, DG-Zubehör und ein 90er insbesondere für Besteck, Geschirr etc. Auf der Rückseite dann Serviergeschirr, Thermoskannen etc.
Ausreichend APL zwischen Kochfeld und Spüle und im Hintergrund die Insel, zu der man sich da nur drehen muss.
Kühlschrank auch vom Esstisch, Wohnzimmer, Terrasse gut zu erreichen.
Hängeschränke für Gläser/Tassen.
Tisch kann gedreht und ausgezogen werden und endet dann in einem Bereich, wo auch ein Stuhl mal nicht so stört. Der Hauptarbeitsbereich Spüle/Kochfeld bleibt stuhlfrei.
  • susanne1susanne_20140826_SV6uberarb-alt.POS
  • susanne1susanne_20140826_SV6uberarb-alt.KPL
