Hallo!
Hier mal eine Skizze, wie Du die Blende in der Toten Ecke baust:
Steigst Du durch?
An die Rückseiten der Blenden werden Holzleisten geschraubt (bei uns sind das einfach 4x4 cm dicke Hölzer, etwas kürzer als die USs hoch sind). Dann werden die Blende-mit-Holz-Konstruktionen neben den Schrank an die richtige Position gehalten und von innen am Schrank festgeschraubt.
Zur Blende neben dem
Hochschrank : auch wenn es aufwändig ist, die Blende den Wellen in der Wand anzupassen: ich würde es machen. So hast du einen schönen Abschluss zur Wand. Den Akt hast du einmal und dann Ruhe. Die Schlucht (und den Blick auf die Spinnweben, das Bedürfnis, da sauber zu machen) hättest Du länger.
Bedenke bei der Breite der Blende, dass der BO vor dem Türblatt auf gehen muss und du auch rechts das Backblech gut anfassen können solltest. Das ergibt einen ziemlich breiten Spalt zwischen HS und Wand.
Zum Abstand OS-US: daran habe ich auch schwer getüftelt, bis mir aufgefallen ist: die Küche gibt das vor! Unterkante Hochschrank=Unterkante
Unterschrank . Oberkante Hochschrank=Oberkante
Oberschrank . Dann ergibt sich aus der Höhe der Oberschränke und der Dicke der
Arbeitsplatte automatisch der Abstand zwischen Unter- und Oberschrank.
(60cm minus Arbeitsplattenstärke)
Du hast also die Qual der Wahl: Abstand am Fliesenmuster orientiert oder mit der Linien der Hochschränke, oder beides. Neben dem HS am HS-Maß orientiert, in der Zeile gibt es ja keinen HS, dafür mega-hohe OSs, die eh aus der Norm fallen. Wichtig ist bei der Position der OSs, dass sie nicht stören, aber gut erreichbar sind. Da wiederum kommt euer Geschmack zum tragen: wie wichtig ist der Blick auf eine ganze Fliese im Vergleich zur ergonomischen Höhe der OSs?
Weiterhin viel Erfolg!
