Hallo
@Kirk1701
Mir ist ein fataler Fehler in der Bemaßung unterlaufen und leider erst nach deinem letzten Post bemerkt. Ich habe versehentlich die komplette Wand mit 316 cm inkl. des Vorsprung von 22 cm bemaßt. Mich ärgert, dass ich den Grundriss nicht sofort zur Ansicht eingestellt habe, dann wäre der Fehler gleich aufgefallen. Daher bitte ich um Entschuldigung.
Hier nochmal den Grundriss bemaßt
Sollte nun alles stimmen, ergibt sich natürlich eine etwas andere Situation. Du hattest ja erwähnt einen Besenschrank an die Badezimmerwand stellen zu wollen, was dann jetzt ggf. möglich wäre, wobei mit das Kochfeld zu nahe am Fenster wäre. Legt man das Kochfeld mittig über die 2 90iger US, wäre zu wenig Arbeitsfläche zw. Spüle und Kochfeld. Die Spüle neben den 30iger HS zu setzen würde das Arbeiten an selbiger doch was einschränken.
Eine andere Möglichkeit ist einen 30iger US
MUPL einzufügen und die Spülmaschine Richtung Schiebetüre zu setzen (mögliche Stolperfalle bei geöffneter Türe), dann Spüle in einen 50iger US, 30iger US und 2x90iger US mittig darüber das Kochfeld. Blieben zur Wand noch etwa 52 cm Fläche.
Darüber von Links 60iger OS, 80iger OS, 45iger OS, 80iger Abzughaube, 45iger OS, Blende
Auf der anderen Seite wie gehabt, allerdings jetzt 2x 60iger US darüber 2x 60iger OS was dann eine Arbeitsfläche von 120cm ergeben würde. Wenn tatsächlich ein US an der Stelle wie bereist vorhanden ist gewünscht wird, müsstet ihr im Studio anfragen, was da in Frage käme, die hab ich jetzt nicht parat.
So, das wärs zunächt mal von mir und entschuldige nochmal meinen Fehler.
