Hallo Ihr Lieben!
In den letzten Wochen habe ich fleißig an meiner Küche rumgegrübelt, wie ein bisschen mehr `Luft` in die Küche kommen könnte. (Evelin: Deine Insel-mit-Bank-Variante hat mich ganz schön beschäftigt, weil ich sie so klasse finde, aber auch da ist die Küche ganz schön voll...) Hier nun eine ganz andere Idee:
Im Uhrzeigersinn von planunten links nach planunten rechts:
HS mit Heißgeräten, 40 Auszug, 60 Auszug mit Induktionsfeld, 60 Spülmaschine, Ecke, 60 Spüle, 60 Auszüge red. Tiefe vor der Heizung mit
MUPL , 40 Auszüge, 60 HS mit Kühlschrank, Blende, an der freien Wand planrechts Essplatz.
Bei meinen Eltern ist ein uralter, wunderschöner Bauerntisch aufgetaucht, der es mir angetan hat; der würde da perfekt hinpassen. Mit ein paar zierlichen Stühlen, die bei Nichtbenutzen unter dem Tisch verschwinden, wäre das ein passabler Essplatz. (Und wenn der Tisch mal im Weg steht, dreht man ihn einfach an die Wand; ist ja nirgendwo festgemacht.)
Bei meiner Planung sehe ich als Problem, dass die offene Spülmaschine die Spüle blockiert. Aber ich muss gestehen, dass ich eh nicht vorspüle. Die Minna läuft bei uns jeden Tag (teilweise sogar mehrmals) und da trocknet nichts an. Flüssige Reste könnte man mit einem lange Arm ins Becken kippen, feste Reste kratzt man in den MUPL, der ja erreichbar ist. Beim Ausräumen kommt man an alle Möbel ran, außer an die Hängeschranke; das müsste man beim Einräumen der Schränke bedenken. Viel benutztes Geschirr und Besteck kommt in die Auszüge rundum, oben in die Hängeschränke kommen einfach die Teile, die man seltener benutzt.
Oder wenn man doch die Spülmaschine unter den BO setzte? Aber halt keine XL-Spülmaschine, sondern eine `normale`? Meine jetzige Spülmaschine ist rund 70 cm hoch; mit einem 12,5cm-
Sockel drunter wäre die Oberseite der Spülmaschine auf 82,5cm, wo dann der Ofen anfinge. Der ist ca 60cm hoch, dann käme die Mikro auf 142,5cm Höhe in den Schrank. Das wäre immernoch unter meiner Schulterhöhe.
Die DAH ist `nur noch` eine Umluft-Haube, aber das hat in meiner alten Wohnung auch immer prima funktioniert.
Der Spülenschrank müsste natürlich so sein, dass man hinten in der Ecke an die Wasseranschlüsse kommen kann. Das ist zwar friemelig, aber wie oft muss man da dran? Es muss ja nur für den Fall der Fälle erreichbar sein, oder? In den letzten 13 Jahren habe ich um den Wasseranschluss mal rumgeputzt, aber wirklich erreichen mussten wir ihn nicht (außer zum neue-Spülmaschine-anschließen).
Der Wasserhahn müsste natürlich auf die andere Seite des Beckens, damit er das Fenster nicht blockiert.
Ich würde die Schübe und Auszüge nicht so einteilen, wie sie jetzt abgebildet sind. Das habe ich nur mal so flott in den Planer gehauen (deshalb auch keine
Alno -Dateien, sondern nur das Bildschirmfoto). Es geht mir nur darum, mal Eure Meinung bzgl. dieser Aufteilung zu hören.
Danke für´s mitdenken!
Omas Garten
