AW: INSELKÜCHE, aber wie??
Ich habe gestern Abend im stillen Kämmerlein auch noch etwas geschoben.
In einem scheinen wir uns ja schon recht einig zu sein .. in der Ausrichtung von Halbinseln
Queenie, die Spüle in deiner letzten Variante finde ich gut, aber die hochgebaute GSP paßt da irgendwie gar nicht.
Mit Wand eben machen, gehen wir mal von Einkofferung aus.
Ich habe den SbS wieder alleine gesetzt, rechts und links jeweils ca. 15 cm Trockenbau. Das könnte für den Türöffnungswinkel der großen Tür zu knapp werden. Vielleicht läßt sich ja die Eingangstür in die Küche nach rechts verbreitern, dann könnte es hinhauen.
Die Hochschränke von links nach rechts:
- 50er Vorrats-/Geschirrschrank mit Innenauszügen
- 60er
Hochschrank mit Wärmeschublade, BO/ DG
- 60er Hochschrank mit KVA, unten Vorräte, größere Teile etc.
Evtl. ganz oben nochmal eine Reihe Staufächer. Die sind aber eh schlecht zu erreichen, könnte vielleicht auch nur eine Frontattrappe sein.
Der SbS würde ja auch bei Hochschränken rechts und links vorstehen .. jetzt steht er eben ganz bewußt weiter vor. Die Abgrenzung erfolgt durch den Trockenbau dazwischen. Die Nische über dem SbS auch mit Trockenbau verkleidet, da kann dann noch eine Ambiente-Beleuchtung über dem Kühlschrank erfolgen.
Spülenzeile ... ich verstehe es auch so, dass das Abwasser / Wasser wohl auch noch recht beliebig aus dem Schacht da oben kommen kann. Vorsichtshalber trotzdem auch dahin noch 5 cm Abstand, damit es auch hinter den Schränken verlegt werden könnte.
GSP, dann Spülenschrank, dann übertiefen 80 cm breiten Auszugsunterschrank. Insgesamt ist die Arbeitsfläche dort ca. 90 cm tief.
Kochhalbinsel dann mit 2x80er Auszugsunterschränken, ebenfalls übertief. Das Kochfeld noch nicht einmal mittig dadrüber, sondern etwas mehr zur Wand hin, damit rechts eine größere Freifläche entsteht. Nach rechts und nach planunten ca. 30 cm APL-Überstand mit 2 Stühlen. Da kann dann auch mal einer an der Seite sitzen.
Da der Raum 330 cm hoch ist und Abluft gewählt werden soll, muss man sich dann auch mal Gedanken über die Abluftführung machen. Hier jetzt eine Abhängung über der Insel mit einer
Deckenhaube . Die Abdeckung für die Deckenhaube auf der Abhängung dann so breit, dass ein Edelstahlverkleideter Abluftkanal nach außen an das 87 cm breite Wandstück geführt werden kann.
Fernseher über der GSP. Da kann man auch vom Schnippelplatz rechts der Spüle noch einen Blick hinwerfen, aber auch von den Sitzplätzen.
