Hallo Ihr lieben Planungs-Feen,
für eine ganz liebe Bekannte möchte ich dieses Planungsthema aufmachen.
Das Haus wurde Stück für Stück umgebaut und jetzt kommt die Küche dran.
Ein Heizungskörper ist zwar unter dem Fenster an der kurzen Seite, dieser kann aber ausgebaut werden und durch eine Fußbodenheizung ersetzt werden.
Küchentüre ist eine Schiebetüre.
Leider weiß ich nicht genau, wo der Wasseranschluss ist, aber ich gehe davon aus, dass er innerhalb der langen Wand (mit Fenster) auch versetzt werden kann.
Wichtig wäre ein Schrank für einen Besen.
Das Essgeschirr kann ggf. in einem Schrank im Esszimmer untergebracht werden.
Thermomix + Kaffeemaschine auf der APL.
Außenwände sind die zwei Wände mit Fenster. Ob Abluft oder Umluft ist noch nicht entschieden.
Hängeschränke sind nicht unbedingt gewünscht.
Meine Idee geht in die Richtung, dass man für die GSP und den BO und einen Vorratsschrank (mit direkten Auszügen) in einem 8er bis 10er-Raster ausführt. KS und Besenschrank deckenhoch, damit sich dort kein Dreck sammeln kann.
Müll-direkt-unter-der-APL ist natürlich ein Muß
Ich hoffe stark auf Euch, da diese Küche nicht einfach zu bestücken ist. Ein Plan von einem Küchenstudio liegt vor, der aber optisch nicht der Bringer ist und vorallem viele schmale Schränke enthält. (die Schrankbreiten gehen in dem Raum einfach sehr schwer auf , da kann man dem Küchenstudio gar keinen Vorwurf machen - trotzdem setze ich auf Euch, dass wir hier das besser hinbekommen.)
Ich hoffe und bitte um Unterstützung
Taylor war so lieb und hat den Raum schon mal angelegt.
Nochmals Danke Taylor für deine Mühe, die du Dir gemacht hast.
@ Taylor: Danke
Checkliste zur Küchenplanung von Magnolia
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 174 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 120 cm
Die Brüstungshöhe , besser gesagt die Unterkante der Fensterflügel liegen bei dem
Fenster planlinks: 114 cm
Fenser planunten: 111 cm
Fensterhöhe (in cm) : wird nachgeliefert
Raumhöhe in cm: : 240 cm
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : ABLUFT Loch rechts vom Fenster 2 m über Boden
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldart? : Induktion oder Ceran
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80er
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Esstisch im Esszimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sitzplatz in der Küche nicht nötig
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Momentan ist es ein Zweizeiler. Vertropfen des Bodens zwischen Spüle und Kochfeld, daher lieber eine U-Form
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : 6-er Raster Schüller o.ä.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : alles offen
@ Taylor: Danke
Davon Kinder? : 3
