- Wohnort
- Berlin
Die obere Schublade unterm Herd wird nur wenige Millimeter Abstand haben zum Gasanschluss, könnte auch kollidieren. Wieso willst du unbedingt diese Tür?
Ofen:
Bevor ich das noch mal erkläre, wäre die Frage, auf welche Höhe ihr eigentlich kommen wollt mit dem Schrank? ^^
Zum Herdschrank hab ich oben alles geschrieben: 2 Auszüge, unten normale mittlere MAXIMERA mit 40er Front, oben hohe MAXIMERA in 45er Tiefe (Auszug für Spülenschrank) mit 40er Front. Überhaupt keine Tür. Die obere Schublade stoppt dann vor dem Gasanschluss. (Und sollte es irgendwie nicht passen, wenn der Herd angeschlossen ist, dann nimmt man eine mindertiefe. Aber nur dann, sonst ist es Platzverschwendung.)
Ich persönlich find die Wandpanele nicht schick, sie passen weder zur Front noch zur Platte. EKBACKEN-Panele muss man vor Ort auf Maß bestellen, oder man nimmt weiße FÖRBÄTTRA-Deckseiten und legt diese quer.
Backofen: Nun, "etwas höher" ist keine Aussage, wieviele Zentimeter denn? Habt ihr Arbeitshöhe mal ermittelt? Bei 6cm kann ich erläutern, was ich mit dem Backofen oben meinte, ansonsten geht ihr eh über den Sockel . ^^
Den Kochfeldschrank kannst du im Planer nicht so anpassen. Die obere MAXIMERA musst du einfach bei der Bestellung gegen eine 45cm tiefe austauschen lassen. Sag ihnen einfach, dass dahinter der Gasanschluss liegt.
Den Bosch -BO mit Mikro würde ich persönlich auf jeden Fall nehmen, ist Standart-Größe
Mist, der von mir verlinkter Ofen hat Drehteller. Ich würde einen suchen der Mikrowellen Funktion ohne Drehteller hat, sonst musst du das immer rausnehmen beim backen.
BOSCH - CMG636BS1 - Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
ohne Drehteller muss man nach einem Kompaktbackofen mit Mikrowellle schauen.
Dann gibt es auch Ober u Unterhitze etc.
Auf die schnelle ca 850 im Internet, da ist dann der Sprung von den 600 Budget nicht so hoch,
