Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
alles gut gegangen. Die Platte ist gut oben angekommen. Vielen Dank fürs Mitfiebern! Das Treppenhaus ist sehr großzügig, so dass das nicht das Problem war. Aber bei der Dicke und Länge schwingt sie halt sehr und das Becken war bereits eingebaut.
Aber dafür haben wir nun ein anderes Problem, und wie könnte es anders sein, ist es ein "Grifflos-Problem". Die Novy Haube passt wegen der Metall-Hohleiste vorne in der Tiefe nicht. Also jetzt andere Haube oder anderer Schrank mit p2o...
Schon mal jemand vor der Frage gestanden?
Würde einen den Schrank ohne Griffleiste nehmen. Ist ja ohnehin versteckt, sodass man es gar nicht sehen würde. Aber so könntest du bei der Wunsch-Haube bleiben.
Welche Novy ist es denn? Und welche Maße hat der Schrank-Korpus?
ggf. kann man alle Wandschränke auf ein Profil von 6mm an der Wand setzen und so den Platz gewinnen um die Haube zu montieren. Der von unten sichtbare Spalt an den anderen OS würde später dann vom Spritzschutz überdeckt
Das hatte ich auch schon überlegt, habe aber die Befürchtung, dass ich gesagt bekomme, dass es wegen der Stabilität nicht geht. ??
Werde morgen mal mit dem KFB telefonieren.
Hier noch Fotos vom Ist-Zustand.
Das sie wegen der Haube sowieso noch mal kommen müssen, außerdem der Griff für die Wärmeschublade und die Lisenen für DGC+Wärmeschublade fehlen, wurde auch die Rückwand nicht eingebaut, da die Altbauwand natürlich nicht solo gerade ist , also wird noch mal ein bisschen gespachtelt.
Uhh, Anke, und ich dachte zuerst: Was machen diese Löcher in der Arbeitsplatte !!??
Dann als ich gelesen habe, dass das Kochfeld abgedeckt ist, kapierte, dass der Rückwand auf der APL liegt....
Wirklich eine schöne Küche mit tollen Fliesen! Anke, du bist ja auf Houzz auch unterwegs; hab ich gesehen .
