AW: Wenig Platz in neuer Küche
Also, die Wand ist also nur 202 cm ... das ist einer der Gründe, warum wir immer gerne komplett vermaßte Grundrisse haben. Wir wollen ja die Ideen spriessen lassen. Ich hatte mir die Maße jetzt per Umrechnung aus deinem Gesamtgrundriss errechnet.
So, jetzt mal etwas ganz anderes, aber mit Küchensitzplatz
Die Hochschränke hinten quer. Rechts und links dann mit einer Tiefe von ca. 50 cm abgekoffert. Rechts am Fenster kann dann wieder eine Art Verkleidung in APL-Höhe erfolgen, hinter der die Schläuche der GSP zum Spülenschrank kommen. Zusammen mit der Fensterlaibung, die ich jetzt mal mit dargestellt habe, kann das dann mit APL abgedeckt werden.
Dann einen 2-Zeiler mit Abstand von ca. 70 bis 72 cm zu den Hochschränken. Das reicht um den Kühlschrank gut zu öffnen. An einem Kühlschrank steht man eh immer seitlich. Es reicht, um die GSP-Klappe zu öffnen. Die steht dann auch schön unauffällig in der Ecke und kann ohne Verrenkung und Herumgeklettere ein- und ausgeräumt werden.
Die Spülenzeile könnte dann mit Müll (z. B. Restmüll und Biomüll) direkt unter der APL losgehen. Sehr praktisch auch beim Einräumen der GSP. Der untere Auszug zur freien Verwendung.
Spülenschrank, hier könnte dann noch Gelber Sack-Müll, Altpapier etc. Putzmittel usw. stehen.
Dann noch 2x80er Auszugsunterschrank mit Hängeschränken.
Auf der anderen Seite 2x90er Auszugsunterschrank, Kochfeld mittig obendrüber. Nach hinten dann APL ca. 45 cm überstehend. Das kann dann mit leicht erhöhten Stühlen als Küchensitzplatz genutzt werden.
Hier jetzt eine Abhängung, die auch die Beleuchtung aufnimmt und in der man einen Lüfterbaustein oder eine
Deckenhaube einbauen könnte. Der Motor dazu muß oberhalb der Abhängung verkleidet werden und die Abluft zur Außenwand geführt werden.
