Hier ist ja was los
Super
Also auch kleines Update von mir:
Heute war der
Fensterbauer wegen der zukünftigen Hebeschiebetür da und hat sich auch die Situation in der zukünftigen Küche angesehen. Auf Grund des Höhenunterschiedes zwischen Boden Küche und Niveau Garten (liegt ca. 17 cm tiefer) ließe sich eine
zusätzliche Terrassentür (ca. 220x210xcm, Dreh-Stulp links/ Dreh-Kipp rechts) an Stelle des aktuellen "Lichtbandes" realisieren. Angebot erhalte ich in den kommenden Tagen.
Auf Grund dieser Wendung, der Entdeckung eines Heizkörpers hinter der -zunächst noch im Objekt und nun nicht mehr- befindlichen alten Küche in einer Nische in der Wand planlinks und natürlich auch Euren guten Argumenten in Punkto Ergonomie/ Laufwege, ist die
parallele Variante wieder mit auf dem Tisch. Nächste Woche ist auch noch der
Statiker im Haus, der sich den noch vorhandenen Restteil der ehem. Trennwand zwischen Küche und Wohn-/Esszimmer anguckt und mir sagt, ob dieser vollständig weg kann oder irgendwo ein Träger/ eine Stütze hin muss. Danach werde ich genau wissen, wieviel Platz wo zur Verfügung steht und dann die parallele Variante nochmal etwas feiner planen.
Jens, danke für die Infos zur
Arbeitsplatte . Die
Leicht Compact ist ganz interessant, auch weil sich Unterbauspülbecken anscheinend damit problemlos realisieren lassen, die mir optisch sehr zusagen. Unser erster Küchenberater hatte uns bei Quarzkomposit davon abgeraten, wegen der Gefahr von Abplatzungen am Rand des Spülbeckens z.B. durch Anschlagen mit Topf o.ä. Dieses Problem sollte die Leicht Platte wohl nicht haben. Auch lassen sich wohl "Ablaufrinnen" in die Kompaktschichtstoffplatte fräsen, was ich für ein nützliches Gimmick halte.
Zur Kitchenaid: Das Gerät wiegt knapp 13kg und ist damit kein Leichtgewicht, was man täglich mal eben hervorzaubert und wieder wegstellt. Arbeiten auf einem Auszug halte ich für nicht zielführend, da man ja Zutaten mitunter beim Rühren hinzugibt und die Umgebung der Maschine entsprechend aussieht danach; stelle ich mir zumindest komisch vor.
Bei uns steht sie auch in der Ecke und wir ziehen sie zum Arbeiten ein wenig vor. Da wir sie aber maximal einmal pro Woche benutzen könnte ich mir noch vorstellen, sie irgendwo aus einem Auszug auf die Arbeitsplatte zu heben.
Zum KVA: Wir füllen den Tank idR spätestens alle zwei Tage auf. Probleme gab es bisher keine, weder gesundheitlicher Art, noch auf dem Weg mit dem Wassertank quer durch die Küche vom Spülbecken aus.
Unterbringung in der Küche scheint schwierig, Platzierung auf einem Auszug im HS halte ich auch für nicht die beste Lösung (viele Milchkaffetrinker = ggf. Sauerei/ viel Platz weg für nur eine Maschine).
Zum Strom: Was für Varianten gibt es denn, wenn die Steckdosen nicht in der Arbeitsplatte sein sollten (was mir einleuchtet)? Wo kämen z.B. bei der von Jens gezeigten Systemat 2035 Steckdosen hin? In Schubladen, an die Stirnseite der Insel? Geht das? Ist das praktikabel?
Grundsätzlich fällt mir bei der Planung mit
Flugzeugträger auf, dass -um den aufgeräumten Look zu erhalten- doch eine Menge Kompromisse notwendig sind. Ist der Flugzeugträger also eher was für jemanden der wenig selber kocht, keine Küchenmaschinen mit Strom auf der Insel betreibt und seinen Kaffee am liebsten beim Italiener um die Ecke trinken geht?
Aber mal Spaß beiseite.. hat einer von Euch persönlich so einen Flugzeugträger zu Hause stehen (ohne zusätzliche Nische/ Zeile) und schafft es ihn frei zu halten, trotz täglichem Kochens?
Andrea, irgendwie hast Du recht und es deutet doch alles auf diese
Nische in der HS-Zeile hin.
Ich habe heute ein einziges Maß genommen, und zwar das zwischen Wand planlinks und dem vorspringenden Kaminzug planunten. Hier sind nur 297cm, wodurch sich die Anzahl auf 4 HS in der HS-Zeile planunten reduzieren würde (also zwei echte HS und zwei für die Nische).
Man müsste also schauen, dass BO und DG in einen Schrank kommen. Dann einen HS mit Kühl-/ Gefrierkombi und die zwei verbleibenden Plätze mittig für die Nische.
Ggf. könnte man auch noch einen mindertiefen HS vor dem Kaminzug mit in die Zeile integrieren. Dafür muss ich aber nochmal genau Maß nehmen.. was ich wahrscheinlich auch morgen machen werde. In diesem Sinne, beste Grüße und erstmal
