Metod-Küche: Wie viel Platz über Hängeschrank notwendig?
sportbiber
Ebenso kann man Klappen nach oben mit zu wenig Abstand nicht gescheit öffnen.
Das ist ein guter Punkt. In den rechten Schrank soll nämlich oben so eine nach oben aufklappende 60x40 Tür rein.
Hintergund ist, dass Ikea zum 60x100-Oberschrank in Vorxtorp nur 60 cm breite Riesentüren liefert, wir aber gerne zwei 30er-Türen stattdessen hätten. Nun wollen wir den 60x100-Schrank ersetzen durch einen 60x40 oben und draunter einen 60x60. Der obere kriegt eine nach oben öffnende Tür, der untere zwei 30x60-Türen.
Geht halt nur, wenn die nach oben öffnende Tür in ihrer Öffnungsbewegung mit einem Zentimeter Luft zur Decke auskommt.
90 Grad Öffnung reicht, bei Voxtorp kriegt man die Tür unter der Decke auch noch per Griffleiste zu fassen.
sportbiber
D.h. sie stoßen beim Aufklappen nicht an die Decke, also mit der vorderen oberen Kante, wenn sie schräg stehen?
Nörgli
Berlin
Genau, du kannst die einstellen. Ohne Griff ist ja besser bei wenig Abstand.
Du kannst übrigens trotzdem einen 100er Schrank nehmen, brauchst keine zwei. Haben wir auch so, oben Klappe, darunter Türen, getrennt durch Einlegeboden. Hier (oben rechts) sieht man es so halbwegs:
Bild ansehen 145132
Nörgli
Berlin
Nachtrag: hab noch ein Bild auf Instagram gefunden, wo man den Aufbau grad sieht. :-)
sportbiber
Das klingt gut, dann kann der 100er Schrank hängen bleiben. Danke für die Tipps!
