Fertig mit Bildern 2 Zeiler für Neubau mit ganz viel Platz gewünscht
Kücheplanlos
ich plane für unseren Neubau einen 2 Zeiler. Planoben mit durchgehender Hochschrankwand im Trockenbau eingehausst und angedockter Insel.
Ich verstehe den Alnoplaner nicht wirklich dh habe ich erstmal einfach Schränke gestellt als Platzhalter damit ihr versteht was ich meine. Ich bin offen für komplett andere Lösungen.
Die Geräte wünsche ich mir alle versteckt zb in Schränken mit Pocketdoors. Kühli soll der Einbau Sidebyside von Liebherr werden. XXL Geschirrspüler von Miele ist da und soll mit ebenso ein kleiner KVA. 6er Raster ist gewünscht, die Küche ist planunten offen in den Wohn-Essbereich der L förmig ist. Esstisch wird direkt davor positioniert werden. Es gibt kein Keller nur einen kleinen Hauswirtschaftsraum planoben und ggf Stauraum unter der Treppe die planlinks anschließt.
Das Fenster ist zZt raumhohe Festferglasung wird ggf ein Sitzfenster und dann breiter mit niedriger Brüstungshöhe , eben zum Sitzen.
Ich wünsche mit grifflos oder ggf mit so aufgesetzten Griffleisten, Front etwas unempfindliches wie zB Laminat , Melamin Schichtstoff.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185,172
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 260
Raumhöhe in cm: 260
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80?
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Wärmeschublade, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Küchenstil: Grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 95x205 verlängerbar
96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): zu 90% Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ja alle genannten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu klein häßlich
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker sytemat, Nieburg, Rational oder Eggersmann ( wohl zu teuer)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: egal
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
diverse vermaßte Grundrisse, letzter Stand vom
05.08.2015 aus Beitrag 140 (händisch aus 2 unterschiedlich gedrehten Bildern zusammengesetzt, KerstinB)
Kücheplanlos
Ach so ganz vergessen nach planunten schließen sich 3 weitere Meter an wo der Esstisch stehen wird.
Da fehlt aber noch einiges ... Gesamtgrundriss vermaßt, Alnodateien, Ansichten der Planung und Alnogrundriss der Planung.
Kücheplanlos
Huch wo sind die geblieben? Hatte sie dachte ich hochgeladen. Entschuldigt, ich übe noch.
Grundriss kann ich nur als Photo hochladen, der Wohn Essbereich wird wohl so bleiben, der Rest wird noch geändert. Allerdings ist es spiegelverkehrt zu dem Plan.
  • PLAN1.POS
  • PLAN1.KPL
  • Grundriss.POS
  • Grundriss.KPL
Kücheplanlos
Masse der Küche Habe ich in dem Alnogrundriss angelegt?
Kann das aber gerne nochmal später so einfügen.
Wir Profis haben den alno -Planer aus urheberrechtlichen Gründen nicht installiert. Wir sehen also auch nix.
Kücheplanlos
Fertige Masse, keine Rohbauwerte:
Breite 430 Länge 270 Höhe 260
Länge bis zum Fenster 160 Fensterbreite 80 Fenster bodentief und raumhoch planrechts
Anschlüsse können überall hin, da ist nichts festgelegt.
Mögliche Tür Postition 70 ab planoben Breite nicht fix planlinke Wand
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
am besten einen vermaßten Grundriß einstellen. Einzeln ist es immer recht mühselig...
Gerne auch Photos der Alnoplanung, wie @martin schon geschrieben hat, haben viele den Alnoplaner nicht.
hast du dir deine Küche etwa so vorgestellt?
Die Insel habe ich nicht angedockt, weil das nervt, wenn man um eine längere Insel drumherumlaufen muss, wenn ein Draman sich im Kinderzimmer anbahnt oder die Nachbarin klingelt, um sich ein Ei auszuleihen.
Links neben dem BO ist der hochgebaute Geschirrspüler. Ganz links der Solo HS ist der Kühli. Zwischen den HS sind 2 x 90er US, das Kochfeld mittig drauf.
Die Insel, vom Fenster beginnend besteht aus
Blende
60er US
60er Spüle
40er MUPL
80er US
Blende
rückseitig 3 x 80er US.
Die Insel ist 2.40m lang und 1.20m tief.
Da müsste man sich überlegen, ob vielleicht mindertiefe Schränke mit Türen ausreichend sind. Man könnnte da das "gute Geschirr" reinstellen. Aber das kommt darauf an, wieviel Stauraum ihr braucht und welcher Abstand zum Tisch dir zu eng ist. Im Plan sind es 100cm zum Tisch, 100cm zwischen Tisch und Wand planunten. Der Zeilenabstand ist auch 100cm, rechts und links der Insel je 90cm.
Stichwort Stauraumplanung. Das A und O der Küchenplanung .
  • Kücheplanlos_Evelin_PLAN1.KPL
  • Kücheplanlos_Evelin_PLAN1.POS
Gesamtgrundriss bitte dringend vermaßen, aich den Esszimmerbereich. Dein Text ist nicht gut zuzuordnen.
dsc_0005-jpg.168388
Im Alnoplaner seitenverkehrt angelegt?
Man kann einen Plan am Computer aber auch problemlos spiegeln .. und dann korrekt einstellen und nicht Plan und die Beschreibung auf 3 bis 4 Beiträge verteilen ;-)
Und wie gesagt, mal ein paar ordentliche Maße, auch der einzelnen Wandabschnitte usw. wären sinnvoll.
Kücheplanlos
Evelyn ja so im Prinzip.
Ich hatte die planobere Wand nur mit Hochschränken gefüllt, nicht weil ich jetzt auf Inselkochen stehe sondern einen Hochschrank mehr für den Gefrierschrank brauche. Wir möchten gerne den einbaubaren Side by Side von Liebherr kaufen SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost. Mein Mann trinkt ständig Getränke mit Eiswürfeln, ich mag das auch ganz gern und unsere Kinder auch. Mich nervt es dauernd bei der Tankstelle Eis zu kaufen und dann für jedes Getränk in den HaWi ist wohl blöd. Einen einzelnen Gefrierschrank mit Eiswürfelbereiter der nicht über 4000€ kostet habe ich außerdem nicht gefunden. Einen normalen Standalone Sidebyside möchte ich gar nicht, finde ich nicht schön und auch vom Gefrierteil zu klein.
Ich habe überlegt wegen der angedockten Insel, ich backe sehr gern und wollte eine möglichst große APL. Ich backe gerne mal Motivtorten wo ich den Fondant sehr groß ausrollen muss. Außerdem bin ich mir unsicher ob nicht das mehr an Stauraum den Nachteil aufwiegt? Wenn das Induktionsfeld dort landet brauche ich den Platz auch.Ich kann es nicht einschätzen, im Moment ist meine Kücha ja sehr winzig und ich habe Zeug überall anders verteilt ob ich dann genug Platz habe.
Ich habe den Wunsch irgendwie möglichst alles mit Schränken zuzubauen damit ja auch alles unterkommt :-[
Ich hatte mir planoben an Hochschränken gedacht einen 60er mit Auszügen für Vorräte, 2 für den Kühler und Gefrierschrank, dann ein 120er Pocketdoorschrank für den DGC, Geschirrspüler und Mikrowelle. Im Prinzip wären dann noch 120cm Platz für das Kochfeld aber ich war mir unsicher ob der Platz links und rechts dann zu wenig ist? Die Alternative zu der ich tendiere wäre ein weiterer Pocketdoor in der eine Abstellfläche wäre für KVA und Küchenmaschienen. Wie hier rational - Katalog 2012
Ich konnte das im Alno nicht abbilden.
Kerstin nein, der Grundriss ist gerade beim Architekten zum Ändern. Ich finde ihn eigentlich schön aber so kann es nicht bleiben, der Zugang planoben wäre durch das links befindliche Carport und ich möchte definitiv nicht das die Gäste durch das Carport laufen müssen. Also wird der untere Teil gespiegelt und oben komplett geändert.
Ich werde das mal skizzieren und hier einstellen.
Ich habe leider keinen Plan bekommen mit Maßketten.
Kücheplanlos
Kerstin ich wusste nicht wie ich das alles einfügen kann. Ich hab vom Plan kein PDF lediglich ein Blatt Papier hier liegen.
Ich schrieb ja, ich bin nicht PC begabt:-[. Ich arbeite beruflich mit scharfen Messern :2daumenhoch: und dem PC immer nur widerwillig
Kücheplanlos
Ich habe mal schnell skizziert was ich mir mit dem Archi als Änderung ausgedacht hab. Dazu hab ich aber ich aber noch keine CAD
Also Küche 4,30 breit 2,70 lang. Es wäre möglich den Zugang zum Hawi vom Flur oder Küche aus zu realisieren ebenso wie eine Schiebetür unter die Treppe wenn es passt mit der Küchenplanung
Na ja, von irgendetwas mußt du ja Maße haben, wenn du eine Alnodatei anlegst. Und ich finde es immer gut, wenn man diese Maße prüfen kann, da beim Anlegen auch immer mal wieder Fehler passieren. Man kann einen Plan auch halbwegs maßstabsgerecht mit den passenden Maßen auf Papier zeichnen und scannen oder abfotografieren ;-)
Wird die Terrassentür planunten beim Esstisch als Schiebetür ausgeführt?
Wenn soviel Hochschrank gewünscht wird, dann wäre es sinnvoll, die Heißgeräte nebeneinander zu planen, jeweils in Idealhöhe und untendrunter den Platz als Vorratsstauraum zu nutzen.
Warum willst du einen Pocketschrank haben? Mit hochgestellter GSP da drin könnte es auch Schwierigkeiten geben?
