Hier mal die verspätete Rückmeldung nach dem ersten Entwurf aus dem Küchstudio, um mal zu schauen wo wir so preislich landen:
Hersteller:
Häcker
Modell: Systemat
Fronten: AV2030 (Front lackiert, Kante Kunststoff) oder AV4030 (Kante mit Radius lackiert) beide "grifflos" mit Griffmulde
HS-Zeile bestehend aus:
- HS als Schrank, ohne Auszüge
- HS mit BO
- HS mit Dampfgarer und Wärmeschublade
- HS mit Kühl-/Gefrierkombi
Alle vier Hochschränke in ca. 43cm tiefe Trockenbauwand planlinks eingelassen, nicht mittig, sondern nach planoben verschoben, damit planunten neben den Hochschränken noch Würfel in der Trockenbauwand (z.B. für Kaffeevollautomat o.ä.) eingelassen werden können.
Insel (ca. 107cm tief, 310cm breit) auf der einen Seite (58,3cm Schubladentiefe innen) vlnr:
- 60er US für GS
- 60er Spülenschrank mit MUPL (Blanco Select)
- 2 x 90er US je 2 Schubladen, je ein Innenauszug
und auf der anderen Seite (48,3cm Schubladentiefe innen):
- 3 x 100er, je zwei Schubladen (eine davon mit zusätzlich einem Innenauszug)
sowie Kopf-/ Stirnseitig eine 5cm Wange.
Als
Arbeitsplatte wurde eine Quarzkompositplatte in 12mm Stärke gewählt. Der Ausschnitt für das Kochfeld (
Bosch ) liegt mittig über den beiden 90er Unterschränken.
Zur Visualisierung hier das ganze mal im
IKEA Planer grob nachgebaut (hier gibt es leider keine 90er/100er US).
Leider habe ich den Entwurf nicht mitgenommen und muss somit die
Geräte anhand der Funktionen/ Design aus dem Gedächtnis rekonstruieren (was mir bis auf den GS und KS auch gut gelungen ist):
Als
Spüle wurde eine
Blanco Pleon 6 aus SILGRANIT gewählt, welche flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen wird. Die gewählte Armatur fällt mir nicht mehr ein, waren aber keine goldenen Wasserhähne also eher zu vernachlässigen.
Kosten sollte die geplante Küche, geliefert, aufgebaut und angeschlossen
17.800€ (AV2030) bzw.
18.700€ (AV4030). Der Trockenbau für die HS-Zeile ist hier wohl nicht mit drin.
Es wurden keine großen Rabattversprechen gemacht und auch nicht auf irgendwas gedrängt. Gesagt wurde, dass man mit noch ein paar Innenauszügen in dem einen HS ohne Geräte, sowie Bachmann Twist Steckdosen in der Arbeitsplatte eben unter 20.000€ auskommen würde. In wiefern dieser Preis realistisch ist oder noch Verhandlungsspielraum bietet, kann ich aktuell noch nicht beurteilen, da es das erste Angebot ist.
Ich hatte dem Berater in dem Termin auch die hier vorgeschlagene Variante mit zusätzlicher Arbeitsfläche in der HS-Zeile in Verbindung mit
Pocket Doors genannt. Hierzu erhalte ich bei einem nächsten Termin auch eine Planung, wobei direkt der Hinweis kam, dass die Pocket Door Variante deutlich teurer werden würde, da die Türen anscheinend teuer sind.
Gestern war auch Schlüsselübergabe im Objekt und ich habe erst mal die alte Küche fachmännisch entfernt. Ich werde versuchen im Laufe der Woche mal genau Maß zu nehmen und dann auch einen aktualisierten Grundriss hochladen.
@Anke Stüber Ich verfolge aktuell die Variante mit HS-Zeile planlinks weiter. Hierbei müsste das Fenster verändert werden, was aber im Rahmen des Umbaus kein Problem darstellt.
@Sommerfrucht GS in die HS-Zeile geht in der o.g. Planung lt. Berater nicht, da wir die HS-Zeile in der Trockenbauwand "schwebend" installieren würden (s. 3D Planung weiter oben) und somit der GS nicht unter BO oder DG passt. In den einzig verbleibenden
Hochschrank ohne Geräte würde ich den GS nicht packen wollen. Würde man 5 anstelle der "4 Hochschänke + Trockenbauwürfel" wählen, wäre natürlich wieder Patz für den GS in Hochbauversion in einem HS.
Der KS soll mit in die HS-Zeile.
@andrea2208 Eine Halbinsel möchte ich eher nicht haben. Ich finde, dass die Variante mit der HS-Zeile an der Wand planunten eher noch den "Schlaucheffekt" des Raumes unterstreicht, von daher sagt mir die Variante mit der HS-Zeile planlinks an der Wand aktuell eher zu. Insbesondere, wenn man die HS-Zeile dann schwebend abkoffert (s. 3D Planung weiter oben).
