Sanierung Gestaltung Küche/Esszimmer 5x5m
Wir (2 Erwachsene und 3 Kinder 3,5 & 7 Jahre alt) haben im Herbst ein Einfamilienhaus erworben, welches gerade bis auf die Grundmauern kernsaniert wird. Die Fenster sind allerdings in einem guten Zustand - 2008- und bleiben somit nach derzeitigen Stand verbaut, weshalb dies unsere einzige Einschränkung bei der Planung ist.
Nachdem gerade der Estrich entfernt wird und es danach schon mit dem Neuaufbau der Wasser und Elektroleitungen losgeht zerbrechen wir uns gerade den Kopf, wie wir die Raumaufteilung im Haus machen. Wir haben die Mauer zwischen Wohnzimmer und Küche entfernt (alte Plan im Anhang), um einen offenen Wohn-Küch Essbereich zu schaffen. Hierzu denken wir ist es die ideale Lösung das Wohnzimmer etwas separat in den kleineren Raum zu legen (4x3,3m) und den großen 5,05x5 Raum für den Ess- und Küchbereich zu verwenden.
Die Maße sind in unseren Augen nicht ideal weil wir alles auf einer Länge unterbringen müssen, sowie dazu die große Fensterfront weshalb unser Erstentwurf eine U-Küche vorsieht mit einer Gesamtbreite von 2,5m. Auf der anderen Seite an der Fensterfront soll eine Eckbank und dazugehöriger Tisch (90x180-240cm) angebracht werden. Es verbleibt daher nur ca. ein Durchgang von 90-100 cm zwischen Esstisch und der Küchentheke, was uns sehr eng vorkommt, wenn dann dort auch noch Leute auf den Stühlen sitzen wird es noch enger. Möglichkeit wäre natürlich noch das U schmäler zu gestalten, um die Durchgangsbreite zu erhöhen, dafür würde dann wohl der Gang zwischen den Küchenkästen von 1,2 auf 1,1 sinken.
Die linke Seite werden mit 60cm Kästen ausgestattet, auf der Rechten Seite planen wir mit 70-80er um eine kleine Theke zu haben.
Eine L Form unter den Fenstern entlang ist meiner Meinung nach nicht ideal, weil wir mit den Fenster eingeschränkt sind, um diese zu öffnen und dann der Esstisch mitten im Raum platziert werden muss.
Kücheninsel wäre zuerst auch in unserem Interesse gewesen, aber dies gibt der Raum nicht wirklich her, weshalb wir die eine Seite vom U zum Esstisch etwas breiter ausführen lassen wollen. .
An der Wand soll der höhergelegte Geschirrspüler(praktisch), die Spüle, Vorratsschrank mit Backofen und Mikrowelle, sowie ein Freistehender Kühlschrank untergebracht werden. Auf der kurzen Seite das Kochfeld, weil durch der Dunstabszug auch gleich ins Freie geleitet werden kann.
Die Fläche zum Esstisch kann dann als Arbeitsfläche verwendet werden, wo man von beiden Seiten kochen/schnippeln kann.
Wir haben keinen Keller aber eine Garage ( Tiefkühltruhe und kleiner Vorratsraum), sowie 2 kleine Räume, die wenn die Kinder mal ausgezogen sind als Speis umfunktioniert werden können.
Ich habe den gesamten Grundriss im Programm Sweethome 3D gezeichnet und nur schematisch mit den Kästen abgebildet, so wie wir uns die Anordnung vorstellen würden bzgl. Schubladen etc. haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, weil mal vorab die Grundform beschlossen werden soll.
Habt ihr eventuell bessere Vorschläge?
Wir wären nicht abgeneigt die Küche in den kleineren Raum zu versetzen, aber ein Esszimmer und Wohnzimmer im 5x5 Raum unterzubringen war für uns noch schwieriger, weshalb zurzeit die oben genannte Variante favorisiert ist.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 161,181,
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 90
Fensterhöhe (in cm): 95
Raumhöhe in cm: 270
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 90 breit 180-240 lang
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Hausaufgaben für die Kinder, Spieleabende, Essen, Familienfeiern (ideal zum verlängern)
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): 1x täglich warm zu Mittag und eben für Familienfeiern, Sehr häufig backen am Wochenende.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens Frau alleine mit Kindern (Sessel nebenan)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: flexibel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: flexibel
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: neues Einfamilienhaus wird saniert
Preisvorstellung (Budget): 10-15.000 EUR
Davon Kinder: 3
Raumhöhe in cm: 270
Stauraum-Planung
