Oh wow, hier ist ja richtig was los und so viele tolle Ideen und Profizeichnungen! Sieht alles ziemlich schick aus. Vielen Dank!!
Zunächst hier erstmal die zu klärenden Punkte:
1. Anordnung: ja, wir haben sie mit Absicht offengelassen, weil wir selbst mit allem nicht ganz zufrieden sind. Folgende Anordnung hatten wir mal überlegt (ich beginne Planrechts mit dem Hochschrank und wandere nach links): HS mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Mupl , Spülenschrank (darüber dementsprechend die Spüle), tote Ecke, (Schubladen-) Schrank (oder Eckschrank...), BO, Schubladenschrank. Alternative: Geschirrspüler und BO tauschen. Dann steht man vor der Spüle (vielleicht etwas eingeklemmt) und hat rechts den Müll und links von sich den GSP. Der GSP planlinks kann ein Vorteil vom Geschirreinräumen der Oberschränke sein (weil ganz nah) oder ein Nachteil, weil er damit im Wege steht. Bin ich mir nicht ganz sicher. In der ersten Anordnungs-Variante hat man zwischen Spüle und GSP den Mupl. Der GSP ist dann vom WZ aus schneller zu erreichen und der BO vom Herd aus. Der Weg für den Wasseranschluss für den GSP ist dann aber auch weiter. Die Spüle kurz vor der Ecke kam uns praktisch vor, da die Ecke als Abtropffläche am besten genutzt werden.
2. Staubsauger: war bisher im Keller...
3. Eine Sache geht nur aus der 3D-Zeichnung hervor: ja, die zu durchbrechende Wand zwischen Küche und WZ ist tragend, daher muss auch oben an der Decke entlang ein Träger bleiben. Das ändert allerdings nicht viel, außer an der Optik der von Wolfgang und Evelin gezeichneten Raumansicht. Der Überstand bzw. die senkrechte Stütze muss mind. 20cm betragen, ist auch so eingezeichnet. Auf der planlinken Seite liegt er durch die Kaminbreite ohnehin bei 46 cm.
4. Ja, SuseK, das stimmt, wir haben in unserer Zeichnung unprofi die ganzen Blenden weggelassen.
5. Bora -Abluft: wir haben uns auch mal das Berbel -System angeschaut, was trotz seiner Tiefe in die Insel passen würde. Wenn man keine Insel hat, kommt vielleicht eher eine "normale" DAH in Frage.
6. Wasseranschluss für kleines Spülbecken: wäre kein Problem, da man das vom Keller aus lösen könnte
Nun waren wir heute nachmittag nochmal vor Ort (deshalb auch jetzt erst die Reaktion) und haben einen Plan ganz ähnlich zu Evelins durchgedacht: die Küche schmaler zugunsten einer größeren Garderobe im Windfang zu gestalten. Das lassen wir mal wirken.
Die Nische in der HS-Wand ist sehr schön.
Aber reicht uns in Evelins Beispiel die Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd? Es ist jetzt nicht mehr sehr viel, vor allem im Vergleich zu unserer Planung.
@Evelin: das schmale Teil Planrechts ist die Stütze für den Träger, der beim Durchbruch nötig wird, da die Wand tragend ist.
Die Idee mit der gespiegelten Tür ist super.
@Wolfgang Cornelius: den Hänger neben dem Hochschrank hatten wir auch mit Fragezeichen versehen... Die tiefere Halbinsel in deiner Zeichnung ist besser als unser Block und sieht auch besser aus. Ist dann der Durchgang rechts davon noch breit genug?
Vielen Dank euch allen!
