Moin Lord_Lumpi,
"...not found" kannst du einfach wegklicken.
Zu grifflos, dann hast du nur in der Mitte eine Griffleiste und überall Innenauszüge?
Mich würde das auf Dauer nerven, du brauchst immer zwei Handgriffe um an die Dinge zu gelangen, die in der Innenschublade liegen, zudem musst du dich noch runterbeugen, wenn du an die oberste Lade willst. Das würde ich mir gut überlegen, ob du das zu Gunsten der Optik, auf dich nehmen willst.
Unterschied Blende - Wange:
Eine Blende ist ein
Passtück , welches die Lücke zwischen Wand und Schrank abdeckt.
Eine Wange ist eine große Platte, die auf die Schrankseite geschraubt wird. Sie gibt es in Front und Korpusmaterial, je nachdem wofür sie benötigt wird und ob sie sichtbar ist.
Im Fall des hochgestellten GSP, werden jeweils an jeder Seite des Schrankes eine Wange benötigt, weil der GSP nicht einfach in den Schrank geschoben werden kann, dafür ist er zu breit. Der GSP steht "nackt" auf einem
Sockel , die Wangen ersetzen sozusagen die Schrankseiten. Ansonsten wäre die metallene Seite des GSP sichtbar. Man könnte auch keine Schränke daüber platzieren, denn
Siemens Lufthaken gibt es ja noch nicht....
Du wirst mit der echten grifflosen Variante, sogar noch eine Schranklinse zwischen BO und KühlschrankHochschrank brauchen, ansonsten bekommst du den Kühlschrank nicht auf. Da ich nicht wusste ob du jetzt mit einer echten grifflosen Küche planst, habe ich sie in meiner Planung nicht mit eingeplant.
Die U-Schränke im 6er Raster haben in der Regel eine Korpushöhe von 78cm, das klassische 5er Raster 72cm.
Nolte tanzt ein wenig aus der Reihe und hat eine Korpushöhe von 75cm, mit einem 5er Raster.
Bei einem 6er Raster wäre eine Aufteilung im Raster 1-1-2-2 möglich, bei einem 5er Raster geht nur 1-2-2, somit hat man eine Stauraumebene weniger.
Bei Grifflos ist es wieder etwas anders, weil die Griffleisten Platz brauchen, ist die mögliche Schubladenanzahl reuziert.
Das die grifflose Variante kindersicherer als mit Griff ist, glaube ich kaum. Die Kinder werden ruck zuck rauskriegen, wie der Schrank zu öffnen ist. ...zumindest wenn sie ein Interesse daran haben.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina , Bauformat , Beckermann , Leicht, Alno usw.
Nicht jeder Hersteller bietet übertiefe U-Schränke an, Nolte tut es aber. Wie groß der Preisunterschied zu normaltiefen Schränken ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Ich wollte sie unbedingt haben, da war der Preisunterschied für mich nebensächlich. Den zusätzlichen Stauraum wollte ich heute nicht missen, denn in meiner Küche gibt es davon, ähnlich wie in deiner Küche, keinen Überfluss.
Die Geheimtür ist eine Sonderanfertigung, sie funktioniert sicher auch bei grifflos, da sie mit einem Tip-on Beschlag geöffnet wird. Näheres musst du aber bei deinem KFB erfragen, ich bin nur Hobbyplanerin.
Wenn das Kochfeld außen auf der Insel platziert wird, reicht eine hochwischbare Tapete oder eine mit Elefantenhaut geschütze, wenn das Kochfeld in Wandnähe eingebaut wird, sollte die Wand natürlich auch mit einer Nischenrückwand geschützt werden.
Bzügl. der Kochfeldplatzierung wirst du dich für einen Tot entscheiden müssen...
