Hallo Freunde der Küchenplanung ,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich etwas Unterstützung bei der Planung einer Dunstabzugshaube mit externem Motor benötige. Meine Hauptmotivation ist es, den Geräuschpegel in der Küche deutlich zu senken. Da es sich um einen offenen Wohnbereich handelt, können das sicherlich viele hier nachvollziehen.
Der Anlass für den Umbau ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, dass mein Dach im Laufe des Jahres erneuert wird und im Anschluss das Dachgeschoss ausgebaut werden soll. Da kam mir die Idee, dass es sich anböte, den Abzug durch das Dach abzuführen. Nach einigem Lesen bestätigt sich das auch, denn ich habe dann die Möglichkeit, das Abluftrohr einige Meter waagerecht im unteren Dachschrägenbereich entlang zu führen. Die größere Strecke führt nach meinem Verständnis ja zu einer wirksamen Absenkung des Lärmpegels. In diesem unteren Dachschrägenbereich, der ohnehin nicht ausgebaut wird, sondern eben nur verkleidet wird, würde ich dann auch den Motor unterbringen wollen.
Meine Vorstellung ist momentan so:
Ich würde eine Kernbohrung vornehmen müssen, um das Abluftrohr aus der Küche in das Dachgeschoss zu führen. In der Küche ist der Abzug ca. 1,50 m von der Außenwand entfernt. Ich muss das Rohr in der Küche wahrscheinlich noch etwas dichter an die Außenwand führen, damit sich im Dachgeschoss eine sinnvolle Raumnutzung ergibt. Somit hätte ich dann einen ersten S-Schlag in der Leitung. Im Dachgeschoss würde ich ein Rohr ca. 3 - 4 m mit leichtem Gefälle in Richtung der Dachdurchführung verlegen, um ein Zurücklaufen von Kondenswasser zu verhindern. Den Motor müsste ich sinnvollerweise möglichst dicht an die Dachdurchführung verbauen, um die größte Wirksamkeit zur Lärmreduzierung zu erreichen. Dann würde der Motor jedoch an der niedrigsten Stelle sitzen, was wiederum hinsichtlich Kondenswasser nicht so sehr viel Sinn ergibt. Wie kann man das lösen? Evtl. würde ich noch einen Schalldämpfer vor dem Motor in Richtung der Abzugshaube vorsehen. Macht das noch Sinn oder hätte das keinen nennenswerten Effekt? Hinter dem Motor würde natürlich auch noch eine Rückstauklappe verbaut werden.
Folgende Komponenten habe ich momentan in der engeren Auswahl:
Abzugshaube: Andromeda Deluxe | SILVERLINE
Motor: ZKM 1200 | SILVERLINE oder ZKM 800 | SILVERLINE Ich weiß noch nicht so recht, was hier sinnvoll ist? Ist der kleine ausreichend? Woran kann ich das festmachen?
Dachdurchführung: MV Plus 160 SD Set 3 Steildach
oder MV Plus 125 SD Set 2 Steildach
Aufgrund der Kosten würde ich lieber auf die 125 Dachdurchführung gehen. Macht das Sinn oder ist das am falschen Ende gespart? Die Geräusche bei der Reduzierung des Querschnitts würden ja von der Küche aus gesehen am weitest entfernten Ort entstehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das in der Küche noch wahrnehmen würde. Dass die Leistung dadurch leicht verringert wird ist natürlich unumstritten.
Was haltet ihr davon? Gibt es noch Punkte, die ich evtl. noch nicht auf dem Schirm habe?
Ich wäre für eure Unterstützung sehr dankbar!
VG
VG
