AW: Perfektes Haus - Mini-Küche mit nur 5,35m²
Die Küche ins Wohnzimmer laufen zu lassen, wäre sicher die beste Lösung.
Ich hab aber noch eine Variante mit Trennwand anzubieten - entspricht weitgehend Menorcas erster Planung (viele Möglichkeiten gibts ja nicht zur Aufteilung
), aber mit übertiefer
Arbeitsplatte auf der Herdseite. Dafür reicht der Platz - die Heizungswand ist laut Grundriss ja 75 breit bis zur Terrassentür, jedenfalls außen, innen scheint die Nische 5cm schmaler zu sein, aber das kleine Eckchen Arbeitsplatte lässt sich ja abschrägen.
Kühlschrank muss, denke ich, nicht so riesig sein, sondern eigentlich nur das Alltagszeug aufnehmen. Die zehn Liter Milchreserve und das Gemüse für die nächsten vierzehn Tage könnten ja in einem Zweitkühlschrank im Vorratskeller Platz finden, wenn du dort eh einen Tiefkühler planst. Dann kann der Küchenkühlschrank ein oder zwei Auszüge für sonstige Vorräte kriegen.
Daneben ein 100er-Auszugsschrank - wenn du den nicht bloß 15 cm vorziehst, sondern in Übertiefe nimmst, hast du außer mehr Arbeitsfläche auch mehr Stauraum.
Dann 60 cm Herd, und schließlich 30 plus ein paar zerquetschte Zentimeter für den Heizkörper. Evt passt zwischen Herd und Heizung noch ein 15er-Element für Backbleche, Tabletts und Schneidbretter. Hängt von den Heizkörpermaßen ab (zur Tiefe muss ja vermutlich noch das Verbrauchsmessding und Bewegungsspielraum für die Techem-Leute dazugerechnet werden).
