oh danke für die Maße.
Ich verstehe, wenn jemand schreibt, ich bin Rechtshänder und halte deswegen mein Messer, Kartoffelschäler in der rechten Hand. Mach ich auch so, geht nicht anders.
Ist es nicht egal, ob ich einen Teller mit der rechten oder linken Hand aus dem Spüler nehme? Oder das Besteck, ich mach ja nichts damit, als "nur in die Hand nehmen" und irgendwo ablegen. Ich benutze beide Hände dafür.
Wenn du den GSP in einer Ecke stehen hast, in deinem Beispiel rechts von der Spüle, ist das Ausräumen sehr einfach, weil nur von einer Seite. Man würde dann gegenüber in der Insel den ersten US dafür nutzen. 99 von 100 Forumsusern haben ihr Geschirr im Auszug, bücken muss man sich dafür eigentlich nicht.
Bei mir
2 Schubladen, oben Besteck, darunter Küchenhelfer, darunter Geschirr. Ich habe ein 6er Raster, à13cm. Ich möchte so wenig wie möglich laufen.
Bodenbelagswechsel
die 337cm vom Essbereich ist der geflieste Teil. Ich würde dann versuchen, die Insel so zu stellen, dass die Sockelverblendung gerade am Fliesenboden endet.
Beispiel von Schüller
Die Sockelverblendung ist 4cm vom Korpus nach hinten eingerückt, dazu kommt noch die Front, 2cm (etwa).
Wenn du für die Insel auf der Küchenseite einen 56er Korpus plus 2cm Front hast und auf der Rückseite mindertiefe US, also 35er Korpus plus 2cm Front, verbleibt für den Essbereich 331cm Platz.
Wenn du die HS Zeile planoben auch passend bis zu den Bodenfliesen stellen möchtest, so endet der Sockel bei 337cm und die Wange "steht dann über".
Die OS sind nur ein Beispiel. Mit Lifttür teurer.
Zwischen dem Heizkörper und der planlinken Wand müssen min 102cm Abstand sein, um die Auszüge ganz ausziehen zu können.
Bei Insel eine 10cm breite Blende wegen dem Heizkörper.
Ich habe dir nur 2 x HS gestellt, weil ich glaube, du brauchst Abstellfläche für Geräte und ähnliches. Woanders sehe ich keinen Platz dafür. Ob dir ein 40er US ausreicht, um einen 40er HS zu stellen, weiß ich nicht.
Unter der Mikro ist Platz für 4-5 Innenauszüge.
was hat ein GSP mit Rechts'- oder Linkshändern zu tun? Dieselbe Diskussion hatte ich letzte Woche in einem anderen thread.In meinem Plan ist der GSP tatsächlich links von der Spüle, ebenso wie die Abtropffläche. Mit zwei Rechtshändern in der Familie hielt ich das für sinnvoll.
Bei mir
Bodenbelagswechsel
