Perfektes Haus - Mini-Küche mit nur 5,35m²
Mirrooli
AW: Perfektes Haus - Mini-Küche mit nur 5,35m²
Ich hab jetzt was gefunden was mir gefällt: - Küchen-Forum
Glaubt ihr könnte man das so gestalten? Nur müsste der Kühlschrank bzw. die hohen Kästen halt kurz vorm Abschluß sein..
Kannst du mal skizzieren auf einem Blatt Papier, wo du dir Jelenas Abschlußtresen vorstellst? Blatt Papier dann scannen oder mit der Digicam fotografieren und hier einstellen.
Mirrooli
Hier meine Skizze, ich hoffe sie ist verständlich? Ich würd auch gern die Hängevitrinen so in den Essbereich reinziehen - das schaut sehr nett aus!
Mit einer extra Eckbank und Platz zur "Jelena-Küchen-Abgrenzung" wird das dann nichts.
Und, meiner Meinung nach gibt es dann auch keine Möglichkeit einen Hochschrank zu stellen.
Deshalb jetzt mal eine Planung ohne Hochschrank. Von links nach rechts:
- 30er Auszugsunterschrank für Gewürze/Öle/Kochvorräte
- 60er Backofen
- 90er Auszugsunterschrank mit Kochfeld
- 60er Kühlschrank
- tote Ecke
- 60er TK-Schrank
Auf der Rückseite der Halbinsel dann die Schubkästen als echte Bank, dazu ein Tisch von 160x90 cm.
Eine Eckbank da unten rechts würde wohl auf jeden Fall mit Balkontür kollidieren oder nur eine Mini-Tischlösung werden.
Die Küche muss jetzt auch so weit rauskommen, damit der Durchgang auch ein ordentliches Maß hat. Jetzt ist die Durchgangsbreite zur Küche ca. 85 cm.
  • kf_mirrooli_20110507_JelenaVar.kpl
  • kf_mirrooli_20110507_JelenaVar.POS
Mirrooli
WOW!!! Das sieht ja toll aus!
Der einzige Nachteil ist wohl der Kühlschrank unten *seufz*
Ich frage es nochmal, siehst du keine Möglichkeit, mit der Bauleitung so zu reden, dass man evtl. doch den Wasseranschluß auf die rechte Seite bekommt? Wenigstens mal fragen?
Dann könnte man nämlich wirklich links in die Nische 2 Hochschränke mit Kühl/TK und BO/Mikrowelle setzen und hätte rechts die schöne lange Zeile.
Ich würde das auf jeden Fall nachfragen. Evtl. kostet es etwas.
Mirrooli
Ich werd auf jeden Fall mal nachfragen, aber ich vermute Mal nicht. Das Haus steht schon, die Anschlüsse sind schon vorbereitet:
Hmmm ... was ist denn das für ein Loch da oben in der Wand?
Mirrooli
Das ist ein Kaminanschluss.
Was ist denn das für ein rundes Loch oben in der Wand?
Edit: zu spät ;-)
Soll da etwa die Abluft abgeführt werden?
Bitte lade mal den Architekten hier ins Forum ein. Der soll Stellung zu seiner Planung nehmen :stocksauer::stocksauer:
Mirrooli
Der Architekt sollt mir sowieso die Küche planen und dann selbst drinnen für 4 Pax kochen, weil für ein 5 Zimmer Reihenhaus eine so Mini Küche planen, ist einfach eine Frechheit! Aber man kann halt nicht alles haben.. wir haben soooo lang gesucht, jetzt geh ich halt den Kompromiss ein..
Du meinst die Abluft für den Dunstabzug?
