Offene Küche Neubau
littlequeen
AW: Offene Küche Neubau
Ich finde die Kinder sind eher ein Argument FÜR die Unterschränke - da passen herrlich Puzzle, Malsachen, Spielsachen, bastelsachen rein, somit hätten die Zwerge "auch" Schränke in der küche an die sie dürfen, und haben damit nix an den anderen Schränken verloren (habe selber eine knapp 22 Monate neue Tochter, das funktioniert)
abgesehen davon - meinst du wirklich das 2 Unterschränke mehr oder weniger die Küche Kinderfreundlicher oder unfreundlicher machen????
Nachtrag: Übrigens liebt unser Tochter es beim kochen neben mir auf der Insel zu sitzen und zuzugucken oder mitzumachen - dann mit Puppenkochtopf (und ja das klappt, sie weiß das sie nicht nah ans Kochfeld darf, und still sitzen muss, sitzt einfach am anderen Ende der Insel)
Tukuf
Hallo und guten Abend,
ich habe mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen und jetzt ist die Mauer planungsmäßig gefallen:nageln:.
Allerdings lassen wir die Unterschränke zur WZ Seite weg, da wir (hoffentlich) genug Stauraum in der Küche haben werden und die Insel nicht ganz so tief werden soll. Das Kochfeld würde ich über einem Schrank mit Übertiefe (75) setzen und die anderen Schränke so lassen. Zum Abschluss nur eine Blende und die Arbeitsplatte entsprechend verbreitern. Das entspricht vom Platzbedarf wahrscheinlich der vorigen Version.
Mir gefällt das soweit ganz gut:-).
Schon mal ganz vielen Dank für die ganzen guten Tipps und Hinweise!!!!!!!!!!:rose:
Tukuf
  • Planung 20.1..KPL
  • Planung 20.1..POS
Also eine Insel mit Kochfeld würde ich schon immer mind. 90 cm tief machen. Sonst hast du nach jedem Kochen vor und hinter dem Kochfeld Spritzer auf dem Boden.
Hattest du nicht auch etwas von einem Esszimmer-Sideboard geschrieben? Das solltest du mal mit den entsprechenden Maßen auch in den Grundriss einsetzen. Ich nehme da oft einen Unterschrank , passe ihn in Breite, Tiefe und Höhe mit F4 an und drehe ihn mit den Schubladen etc. zur Wand, an der der Schrank stehen soll. Aber, dann hast du ihn wenigstens in der Grundrissaufsicht und kannst mal die Abstände etc. begutachten.
littlequeen
Kann ich bestätigen, habe eine Insel mit 110cm Tiefe und ich muss jedesmal die komplette Tiefe putzen (ein bisschen weniger würde gehen) - aber den Boden dahinter nicht ;-), DAS würde mich dann stören.
Aber ich glaube ich habe schonmal gesagt
Mauer weg-->:top:
littlequeen
Ok, ich habe es nochmal probiert...
Den Schrank - die Höhe fehlte mir - den ihr noch im Wohnzimmer unterbringen wollt, könnte man so stellen, da geht es nur um wenige cm weswegen das noch nicht ausgeht, vielleicht kann man die durch das Fenster oder die Wand zur Speis oder bei der Blende rausholen????*Hoff*
Hochschrankwand jetzt
60cm Kühli
60cm BO
60cm Vorräte (das dürfet genug Stauraum sein ;-) )
Arbeitszeile:
Blende
60cm GSP
80cm Spülenschrank oben Putzreling, unten Stauraum, Spüle rechtsbündig eingebaut
Tote Ecke
40cm Müll unter APL
100cm Auszug
90cm Auszug (Kochfeld hier 30cm vom Rand mit 80cm)
Inselrückseite:
"Blende" im Bereich des Wohnzimmerschrankes
90-60-90 Drehtür mit Platz für Kinderspielzeug ;-) oder/und Geschirr
Gänge 90cm
  • Tukuf_LQ_var19.1.KPL
  • Tukuf_LQ_var19.1.POS
