Unbeendet Offene Küche mit Speisekammer - Neubau
AW: Offene Küche mit Speisekammer - Neubau
Ok, das Interieur der beiden Auszugsschränke werden wir tauschen. Gute Idee!
Und den Durchgang verbreitern wir vielleicht noch. Bisher ist aber ja noch nicht sicher was an die Seitenwand überhaupt hinkommt.
Außerdem werden wir das Abschlussregal der Insel wahrscheinlich doch streichen, da wir ein anderes Nischenregal eingeplant haben.
Bezüglich der Hochschränke wir so einen 45er Schrank wahrscheinlich mal live ansehen.
VG milkie
So ihr Lieben. Genießt ihr alle die tollen Frühlingstage wenn möglich? :relax:
Wir sind jetzt wieder ein bißchen weiter gekommen.
Diese Küche wird es werden, wenn es keine groben Fehler mehr gibt.:knuppel:
Danke euch allen schon mal für alle Anregungen, Tipps und Kritik.
Zur Insel:
Wir haben das Insel-Abschlussregal gestrichen und dafür einen weiteren 30er Schrank eingesetzt. Die Wangen in APL Farbe haben wir nun auch weg gelassen und nur Abschlussblenden eingesetzt.
Oder denkt ihr wir sollten den Inselabschluss mit der APL machen? ???
Auf der Rückseite der Insel haben wir jetzt leider 5 60er und 1 30er Schrank. Anders geht das ja leider nicht auf. Was meint ihr? Ist das so ok? Den 30er Schrank bei den Hockern & der Theke zu platzieren? ???
Zu den Hochschränken:
Die 45er Hochschränke müssen für Geschirr & Schüsseln (Teller sind ja in der Insel untergebracht) ausreichen. Wir haben unser Geschirr nachgemessen. Wir haben in unserer Küche aktuell - wegen Platzmangels - nicht sehr viel, aber das was wir haben passt auf jeden Fall. Selten genutzte Tupper kann in die Speisekammer und für häufig genutzte Vorräte sollte ein 45er ja ausreichen (da Speisekammer vorhanden).
Die Umkofferung haben wir gestrichen. Links neben den Hochschränken wird es nach wie vor die Tür zur Besenkammer geben. Diese wird allerdings in die Wand eingelassen und in Wandfarbe gestrichen (aktuell geplant ein dunkleres grau-blau) und fällt somit kaum auf.
Oder denkt ihr wir sollten die Hochschränke wieder umkoffern? ???
Zu der Seitenzeile:
Wir haben die Durchgangbreite jetzt auf 80cm verbreitert und denken das genügt, oder?
Auch die Schränke empfinden wir soweit als ganz gut gelöst. Oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge? Oder würdet ihr die Seitenzeile sogar komplett streichen????
Zur Farbegestaltung:
Die Fronten & der Korpus werden weiß. Ob Glanz oder Matt das möchten wir im Küchenstudio entscheiden wenn wir direkt vor den Fronten stehen.
Die Holztheke & das Holzregal sollen in Eiche sein. Idealerweise ähnlich wie das Parkett.
Die APL soll in Beton (-Optik?) sein. Ein Beispielbild hängt mit dran. :-)
Habt ihr hierzu einen Favoriten ob Matt oder Glanz? ???
Wir freuen uns, dass es langsam Farbe annimmt, auch wenn wir jetzt einige Optionen durchgespielt haben. Wir warten nun die Bauantragspläne ab die wir demnächst erhalten und dann geht's zu :kfb:.
Schon mal ein schönes Wochenende wünscht
milkie
  • 2014-03-14.KPL
  • 2014-03-14.POS
135509d1394795305-offene-kueche-mit-speisekammer-neubau-2014-3-14-stauraumplanung-2.png
Gewürze und Bretter etc. würde ich tauschen, denn an die Gewürze will man ja rankommen, wenn man vorm Kochfeld steht, oder die zweite Person in der Vorbereitungsphase ist.
Farben .. ja, das könnte ganz gut harmonieren.
Einkofferung hätte den Vorteil .. kein Putzen auf den Schränken und seitlich mehr eine Wandeindruck als ein Schrankeindruck.
Wenn in das seitliche Regal die Kaffeemaschine etc. soll, dann würde ich eher Sideboard-mäßig bis zur Höhe von 80 cm gehen, dort dann drauf abstellen und erst mit Abstand von ca. 60 cm wieder Fächer an die Wand setzen. Denn Kaffeemaschinen wollen ja auch bedient werden und in Fächern mit 30 bis 40 cm Höhe wird das sehr schwierig.
ja du hast recht. Gewürze & Bretter werden wir tauschen. Und auch mit dem Kaffeeschrank hast du recht. Da schubsen wir noch mal hin und her.
Über die Einkofferung müssen wir nochmal nachdenken, aber das hat ja bestimmt noch Zeit bis die Küche kommt, oder?
Was denkst du über die Inselrückseite? Über den 30er Schrank der aus der Reihe tanzt?
VG milkie
Alternativ auf der Rückseite 30-3x90-30 .. dann ist es dort wieder symmetrisch ;-)
Und die 90-er sind besser zu bestücken;-)
Gibt's die 90er auch mit 1 Tür?
Auszüge sind unter dem Tresen nicht so gut, oder?
Meines Wissens nicht, aber damit macht man sich ja dann auch den Durchgang komplett zu, da ist so eine 45-er Tür schon praktischer.
Auszüge machen imho bei mindertiefe wenig Sinn, die Technik kostet ja auch Stauraum.
Ok danke für die Info.
Dann mache ich mich heute Abend mal an die Arbeit und probiere es aus.
Merci :-)
Unterm Tresen nicht, aber daneben. Allerdings werden doch die Schränke auf der Rückseite nur 40 cm tief - oder? Auszüge sind da ein teurer Luxus.
Und, nein, 90er gibt es mit 2 Türen, dafür aber mit 90 cm breiter Inhaltsmöglichkeit. Z. B. für Spiele durchaus brauchbarer als 60 cm breite Unterschränke.
So mit den 45er & 30er Türen das sind uns wohl doch zu viel Türen. Dann hätten wir 8 Türen auf der Inselrückseite...
Dann belassen wir es wohl lieber bei den 60ern und dem einen 30er am Tresen ;-)
2 Fragen sind noch aufgekommen:
1. Ist es möglich die Türen weiter als 90 Grad zu öffnen? Auch in den Hochschränken? Ist dann mehr Abstand zwischen den Schränken notwendig?
2. Wie sieht es mit Schiebetüren aus? Das wäre doch vielleicht eine ganz gute Lösung für die Inselrückseite. Oder sind die sehr teuer?
VG
milkie
PS: Aktuell sieht's so aus ;D
Hallo zusammen :cool:
Bei uns hat sich wieder etwas getan.
Waren noch mit unseren Entwürfen beschäftigt und warten nun auf den Statiker, damit wir den Bauantrag endlich einreichen können. Den aktuellen EG Grundriss stellen wir nochmal ein, da sich mit der Schiebetür zur Terrasse etc. noch etwas geändert hat.
Wir haben das Sideboard jetzt durch eine geschlossene Regalvariante ersetzt. D.h. an die Wand zur Speisekammer kommt ein Nischenregal mit raumhohen Milchglas-Schiebetüren davor. Uns ist es wirklich lieber alles kann verschlossen werden und es steht und liegt nicht alles offen herum.
Zum Schiebetüren-Regal:
Wie das Regal innen gestaltet wird, wissen wir noch nicht.
Hierzu eine Frage:
Würdet ihr Regalkorpusse vom :kfb: nehmen und Schiebetüren dazu kaufen? Oder würdet ihr Regalböden selbst anbringen?
Letzteres dürfte ja eigentlich günstiger sein und die Rückwand wäre nicht verschlossen sondern einfach nur Wand. Ist das eher gut oder eher schlecht???
Zur Insel:
Die Insel ist im Großen und Ganzen so geblieben wie bisher. Nur auf der Rückseite haben wir Schränke gestrichen, damit man besser sitzen kann. Ob wir hier eine Theke aus Eichenholz drauf setzen wissen wir noch nicht. Das ist aber ja Geschmacksache.
Findet ihr diese Variante mit der Beinfreiheit besser???
Eigentlich wollten wir Spüle und Herd tauschen, aber dann wäre die Spüle so nah am Esstisch und so weit weg vom GSP der ja im Hochschrank eingebaut werden soll. Oder wie rum würdet ihr das gestalten???
Funktioniert das so mit Geschirrspüler unter dem Kompaktbackofen? Wie hoch wäre der Backofen denn dann?
Empfiehlt sich evtl. auch ein Backofen/Dampfgarer-Kombigerät???
Die Stauraumplanung laden wir auch noch dazu hoch. :-)
VG
milkie
  • 2014-03-28.POS
  • 2014-03-28.KPL
Hmm ... wenn man die GSP erhöht, dann ist das mind. ein 2-rasteriger Auszug, bei grifflos in aller Regel sogar ein 3-rasteriger Auszug. Die oberen ca. 10 cm der jeweiligen Auszugsfront verdecken den Sockel der GSP.
Bei 2-rasterig bewegt sich die Unterkante Backofen über eine GSP zwischen 113 bis 121 cm ... je nach Sockelhöhe. Oberkante eines 45er Gerätes also bei 158 bis 166 cm. Das halte ich bei eurer Größe für gerade noch ok. Man sollte es aber auf jeden Fall probieren.
Leider ist der neue Grundriss nicht vermaßt.
Mir hat ja diese Variante der Hochschrankwand am besten gefallen:
Was soll denn planlinks in der Nische vom Treppenkopf passieren?
Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, diese Nische dem Raum unter der Treppe zuzuschlagen und dann die Tür zum Raum unter der Treppe weiter nach planlinks, so dass die oben gezeigte Hochschrankwand gewählt werden kann? Planrechts an der Speisekammerwand dann alternativ vielleicht einfach nur ein richtig großes schönes Bild?
Ja die 3 Meter Hochschrankwand kriegen wir nicht mehr gestellt - es sei denn wir nehmen nur eine schmale Tür von der Diele in die Küche (was wir eigentlich nicht wollen). :-\
Aber die 3 Meter Hochschrankwand haben wir verworfen, weil einfach nicht genügend Platz für alles war. Es wäre definitiv noch was anderes notwendig für Kochvorräte, Wasserkocher, Tees, Toaster etc. Das haben wir so alles nicht unterbekommen bzw. würde das Regal verstopfen.
Zwischen Esszimmer und Wohnzimmer soll ein Nischenregal für Telefon, Türsprechanlage, Laptop, Post etc. hin. Darauf möchten wir nicht verzichten, sonst müsste für das alles ja ein neuer Platz gefunden werden und diese Lösung finden wir für uns einfach perfekt.
Die Hochschrankwand müssen wir also noch bearbeiten? Über 2,40m wollten wir eigentlich nicht gehen - evtl. sogar nur 1,80m (2,70cm wären mit der aktuellen Tür aber möglich).
Vielleicht könnte man den GSP auch in den rechten Hochschrank integrieren?
Hier mal die aktuelle Stauraumplanung .
Ich verstehe wirklich nicht, warum soviele Vorräte in die Hochschrankwand müssen. Dafür ist doch eigentlich die Speisekammer erhalten geblieben.
Die neue hohe Regalwand finde ich ja auch recht raumnehmend und dominant. Wie tief hast du dort die Stellfläche gedacht? Sieht nach 35 cm oder so aus. Da würde z. B. mein KVA nicht passen.
Planrechts hast du ja beim Essen jetzt auch noch Schränke. Sind das Sideboards? Da würde ich vielleicht doch lieber die Inselrückseite bestücken und auf feste Sitzplätze an der Insel verzichten.
Was sollte eigentlich noch in den Raum unter der Treppe, was unbedingt von der Küche erreichbar sein muss? Die Tür zum Raum unter der Treppe könnte doch auch vom Flur aus sein.
Neben dem Essbereich ist eine Sitzfensterbank mit Klappen (Stauraum für Spiele, Geschenkpapier, Malsachen etc.). Aber nur 50cm hoch und 50cm tief.
Die Regalwand ist 40cm tief (passt für unsere Geräte) und orientiert sich an dem Vorbild s. Anhang.
Putzkammer vom Flur aus ist schlecht, weil der Wohnbereich mit einer raumhohen Schiebetür von Flur getrennt werden soll und die Tür zur Kammer dann irgendwie dazwischen wäre. :(
Viele Vorräte sind es ja nicht, nur Dinge wie Mehl, Soßenbinder, Gemüsebrühe etc.
Mal sehen ob das auch anders geht.
Ich würde die Plätze an der Insel streichen, euer Esstisch steht direkt davor. Also wirklich direkt davor, warum willst du den schönen Platz an unnötige unbequeme Sitzmöglichkeiten verschwenden?
Ach ja, eure Garage passt so nicht für 2 Autos. Was für ein Architekt ist das? Ein freier oder von einem GU?
Das mit der Garage wissen wir. Sie soll auch nur für 1 Auto sein und der Rest für Fahrräder, Werkbank etc. ;-)
Keine Ahnung warum unser (freier) Architekt trotzdem 2 Autos einzeichnet. :rolleyes:
Die Sitzplätze am Tresen haben wir eigentlich zum Frühstücken. Direkt an der Insel wäre schon einfacher/schneller. Aber mal sehen ob wir doch die Schränke dazunehmen.
Hier noch eine andere Hochschrank Variante.
