Unbeendet Offene Küche mit versteckter Speisekammer
der_chris
Hallo!
Wir planen gerade unsere Küche und sind noch nicht 100 % zufrieden, wissen aber auch nicht so recht was wir ändern sollen.
Damit wir eine offene Küche haben können, wurde extra eine Wand entfernt. Was uns gefällt ist die Idee mit der versteckten Speisekammer.
Wir brauchen viel Arbeitsfläche, da wir meist mind. zu dritt (3 Kinder) in der Küche stehen und kochen.
In der Speis möchten wir Geräte lagern die wir nicht so oft benötigen, Vorräte und den Tiefkühlschrank.
Für die Küche hätten aktuell folgende Geräte im Auge - Wobei wir diese nicht selbst kennen sondern an Hand von Eckdaten ausgewählt haben.
https://www.bosch-home.at/shop/kueh...inbau-kuehlgeraete-ohne-gefrierfach/KIF81PFE0
BOSCH - SMV6ZCX49E - Vollintegrierter Geschirrspüler
BOSCH - HRG5785S6 - Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
SIEMENS - EX875LX67E - Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion)
Elektrik und Installationen werden neu gemacht und sind frei versetzbar.
Wir sind für alle Rückmeldungen und Ideen dankbar.
Lg
Christoph
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
5
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 171
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 91
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 241
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: keine
Überstehende Arbeitsplatte
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160-220
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kochen, Zusehen
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Mit Kindern
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Aktuell Angebot von Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: ev. Siemens oder Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Alte Küche: Wenig Arbeitsfläche, Dunstabzug über Kochfeld
Neue Küche sollte viel Arbeitsfläche bieten; Möglichst frei über dem Kochfeld
Preisvorstellung (Budget): 24000
Phlox
Hallo :-)
bevor es @Melanie 75 macht, würde ich dir diese Küche hier an Herz legen im Sinne einer offenen Speisekammer. Das nimmt deinem Entwurf die Enge, die ihr durch das G fabriziert und die für 3 Personen eher nicht funktioniert:
Forumsküche in London
Außerdem würde ich unbedingt die Arbeitshöhe anpassen. 91 cm für 171 Körpergröße empfinde ich als viel zu niedrig. Ich bin kleiner und habe 92 cm.
LG Phlox
wenn die BRH 91cm hoch ist, wäre die AP dann höher, 93cm oder so, die AP läuft ins Fenster rein. Also die AP Höhe erst mal eine Weile testen.
Was mich aber interessiert, wie wird der Bereich planunten genutzt? Ein Tisch, 220x100cm und was noch? kannst du das mal einzeichnen? denn der Raum ist reht groß.
An sich finde ich deine Idee mit der Speise gut, nur eben nicht so "aufwendig". Denn wie Phlox schon geschrieben hat, zerstörst du Arbeitsfläche mit dem layout.
der_chris
Hallo!
Wir würden den Fenstersims entfernen und dafür die Arbeitsplatte tiefer machen.
Dann wären wir genau auf Simshöhe.
Den Bereich Essen hab ich jetzt ergänzt. Ich hoffe ich habe dich da richtig verstanden.
Unser ursprünglicher Wunsch wäre eine Insel gewesen wo wir - wenn alle 3 Kids mitmachen - und Rund herum stehen können zum Arbeiten. Das geht sich aber nicht aus ohne zu viel Raum zu verlieren. Deshalb war das dann die "Lösung" wo wir mit der Fläche 145x157 eine große geschlossene Arbeitsfläche bekommen.
Mir fehlt jetzt irgendwie noch die Vorstellung wie man den Vorschlag von Phlox auf unseren Grundriss umlegen kann...
Lg
Christoph
bitte richte deine Pläne gemäß deinem ersten Grundriss aus, man blickt's sonst nicht, wenn jeder Plan irgendwie anders ausgerichtet ist. Also Küche oben, Essen unten.
Melanie 75
Ja, ich könnte mir sowas vorstellen ;-), bin aber schon gespannt, was Evelin dazu einfällt.
In der Speis je 2 Hochschränke gegenüberliegend (die schmale Seite Richtung Wohnraum etwas verkleiden) an der Wandzeile Kochfeld oder Spüle oder alles - an der Halbinsel der Rest. Die zweite Variante wäre Insel längs (in gelb)
Die Arbeitshöhe ist eine sehr individuelle Größe, die vom Körperbau ud auch vom Schuhwerk abhängig ist. Eine Fensterbrüstung lässt sich um ein paar cm leicht absenken, in die Höhe hat man je nach Rahmenhöhe auch etwas Spielraum. Also bitte mit Hilfe diesen Faustregel und den üblichen Hausschuhwerk die ideale Arbeitshöhe bestimmen:
  • Höhe Beckenknochen messen
der_chris
Danke für die Infos zu den Arbeitshöhen - Werden, das mit dem Bügelbrett austesten.
Ein Frage an die Runde: Wie würde sich in der Küche ein hochgebautet Geschirrspüler realisieren lassen?
Die Anschlüsse sind alle noch flexibel planbar.
oh, ich merke, ich habe hier gar nicht weitergeschrieben, ich verliere den Überblick im Planungsboard
ich muss jetzt leider kochen, melde mich nachher und erkläre ....
läuft bei der der alte ALNO Planer?
du kannst in diesem Plan den GSP auch hochsetzen
Justifier
Soll dort eigentlich eine Türe hinkommen bei der Speiss? Falls ja, würde ich unbedingt schauen, dass du im Trockenbau Platz für eine Schiebetüre in der Wand vorsiehst. Die Praktikabilität der Küche / Speisekammer ist ansonsten extrem eingeschränkt, wenn die Türe nach innen oder außen aufgeht (grad nach Innen wäre das ein Drama, weil du mit der offenen Türe immer irgendetwas "zustellst" und sie dann erst von innen schließen musst, um an den Schrank, etc. zu kommen).
