Fertig mit Bildern Nobilia Küche für neue Wohnung
Zafi_90
Titel des Themas: Nobilia Küche für neue Wohnung
meine Frau und ich werden Ende Dezember in eine Neubau Mietwohnung ziehen.
Dafür brauchen wir natürlich auch eine neue Küche.
Wir haben uns schon ziemlich den Kopf zermartert und hoffen, hier noch mal zu lesen,
Ob wir an alles gedacht haben, oder ob es sogar bessere Vorschläge gibt.
Elektrogeräte unserer derzeitigen Küche sind recht neu, daher würden wir sie gerne übernehemen. Dabei handelt es sich um ein autarkes Kochfeld 60x60 von Bosch
Einen Backofen von Bosch und eine Spülmaschine (nicht integriert Edelstahl) ebenfalls Bosch
Ferner haben wir eine freistehende Kühlgefrier Kombi von LG.
Hier sind wir uns noch nicht sicher ob es optisch aussieht diesen mitzunehmen, was wir aus finanzieller Sicht aber dem Kauf eines neuen Einbaugerätes vorziehen würden.
Wichtig ist, das wir noch einen Tisch (80x140) an die Küche ranstellen wollen und somit der Platz bis zum Eingang natürlich um die Länge verringert ist.
Sind für weiter Vorschläge und Meinungen offen.
Durchgang von Links bis zur Treppe 2,56m
Danke im Vorraus.
Grundriss Wohnung
Küchenvorstellung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 185,170
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Miete
Raumhöhe in cm:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 80x140-220
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, Mittag-, Abendessen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 4000-5000
  • Zusammenfassung_2019_01_26-17_18_19.pdf
Zafi_90,
:welcome:
im Küchen-Forum.
zu dem von dir eingestelltem Grundriss habe ich noch Fragen.
Befindet sich im Raum ein freitragende Treppe ohne Trennwände?
Wo willst du bei der Planung des KFB den Esstisch hinstellen? ich finde die Planung nicht sehr gelungen, da die schmale Halbinsel dir zwar etwas mehr Abstellfläche bringt, aber nicht mehr Stauraum. Außerdem ist der Abstand zwischen Spüle und Kochfeld sehr gering.
Hallo Mela,
vielen Dank für deine Antwort.
Zu deinen Fragen:
Ja das ist so vorgesehen.
Der Tisch soll bei dieser Variante an die Schmale Insel gestellt werden. Habe das in der angefügten Skizze noch mal ergänzt .
Wenn du eine Idee hast immer her damit, ganz zufrieden sind wir nämlich auch nicht, daher freuen wir uns über jeden Rat und jede Idee =)
Nur wir sind absolut am Ende unserer Kreativität, den Raum besser nutzen zu können.
zafi_90
  • Skizze mit Tisch position.pdf
So ein Mist, jetzt ist alles verschwunden. :(
Deswegen nur noch ganz kurz, denn es ist bereits spät, mein erster Vorschlag. Wenn du den Alno -Planer 15b hier im Forum herunterlädst, kannst du die Maße deines Grundrisses kontrollieren und dich um Raum bewegen.
Noch ein Wort zur Arbeitshöhe . Die von euch gewünschte kommt mir etwas niedrig vor. Ich bin 163 cm groß und arbeite mittlerweile auf 92 cm und bin immer noch glücklich damit.
Deswegen
  • Höhe Beckenknochen messen
  • z. B. Bügelbrett nehmen und in verschiedenen Höhen Probe schnippeln und messen, wenn es einem am bequemsten erscheint, wobei dies der wichtigste Test ist.
Folgende Wünsche habe ich nicht verwirklicht:
- hochgesetzter Backofen
- hochgesetzte Geschirrspülmaschine
- Spüle mit Abtropfe
- bisher habe ich noch keinen Platz für die Mikrowelle
Doch nun zur Planung, ich beginne planoben neben dem StandAlone:
Blende
20 Drehtür für Bleche/Bretter und/oder Geschirrtücher - vor allem damit Abstand zum StandAlone entsteht
Kochfeld mit Backofen
tote Ecke
planlinks, ab toter Ecke:
80er Auszug
60er Spüle ohne Abtropfe - ich hatte über 40 Jahre eine Spüle mit Abtropfe und vermisse diese seit 5 Jahren nicht
Geschirrsüpler
Ich könnte mir gut einen mobilen Küchenblock vorstellen, der bei Nichtbedarf unter die Treppe geschoben wird.
Entschuldigung für die späte Antwort.
@Mela
ja es geht noch weiter =) und erst mal vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort und deine Mühe.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Lösungsansatz, jedoch leider ohne den hochgesetzten Backofen, der uns schon sehr wichtig ist. Auf eine Hochgesetzte Spülmaschine können wir hingegen verzichten. Dadurch, das unsere aktuelle Spülmaschine auch eine freistehende ist, wird sie wahrscheinlich eh nicht hochbaufähig sein.
Hast du oder jemand anderes denn noch eine Idee, den Hochbauschrank einzubringen?
Deswegen
Diesen Info werden wir beherzigen und danken dir dafür =)
Danke nochmals für eure Unterstützung.
Liebe Grüße
zafi_90
Sorry, ich kann momentan nicht planen, da sich die Dateien auf einem anderen Computer befinden. Wenn der Backofen in einen HS integriert werden soll, hast du natürlich einen Verlust von Arbeitsfläche und den finde ich gravierend, da ihr zu zweit in der Küche arbeitet.
@Zafi_90 ... Gibt es irgendwelches Anschauungsmaterial, wie diese Treppe nachher aussehen wird? Ich nehme an, sie geht nach oben zu .. ja, wohin?
Tisch .. wie von dir geplant, längs in den Raum wird eher nicht gehen. Zwischen Wand links und Treppe sind knapp 250 cm, was vielleicht für einen Tisch mit rechts und links Stühlen gerade noch so reicht. Es soll aber auch noch Durchgangsbereich sein. Ich würde eher über ein großes L nachdenken und den Tisch dann weiter planoben im Normalfall halb unter der Treppe .. mit Besuch dann in den Freiraum gezogen.
Grifflos ... wenn überhaupt, dann solltet ihr aber die Unterbau-GSP (Edelstahlfront) auch austauschen.
Zu grifflos ... das geht in aller Regel mit Stauraumverlust einher
eine gute Alternative sind daher aufgesetzte Griffe, Beispiel aus Muckelinas Küche:
full
Auch kann es Probleme beim Einbau von XXL-GSP geben: Geschirrspülmaschinen Ausschnitt*
Nobilia ... seid ihr da fixiert? Ich würde eher über einen Hersteller wie Ballerina , Schüller etc. nachdenken, der 6rasterig anbietet.
* 6 Raster - was heißt das? *
kein Problem, ich habe ja auch noch Zeit =)
Nein leider habe ich da ausser dem Plan noch keine Information... ja sie führt nach oben ins DG dort findet sich ein WC, ein Kinderzimmer und ein Büro. siehe beigefügter Zeichnung
@Zafi_90
Nein wir sind da nicht fixiert, war halt nur unsere erste Überlegung, und womit wir unsere Planung begonnen haben.... wenn bei Ballerina oder Schüller was in unserem Budget ,möglich ist wären wir auch für diese Hersteller offen....
  • wvm_umplanung_haus_b_190121 Gräber 3. Version.pdf
Ich weiß etwas spät… aber ich wollte mal das Ergebnis präsentieren…. Hoffe es hilft euch. Noch mal vielen Dank für eure Beratung.
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Ich gehe davon aus, dass es noch dasselbe Haus wie im Eingangspost ist. Wo steht denn der Tisch? kann mir das jetzt gar nicht vorstellen? Bilder möchtest du nicht einstellen?
Wie versprochen, hier die Bilder.
Die Treppe ist ja teilweise in der Spiegelung zu sehen.
@Evelin der Tisch steht Planunten also auf der Rückseite des GSP. Und das ist das selbe Haus wie im Eingangspost :-)
sieht super aus (bis auf die Deko auf dem KS).
Ich dachte irgendwie, dass die Eingangstür genau planunten ist. Passt alles, sieht gut aus. Glückwunsch.
Sieht sehr schön aus.
Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir haben auch Parkett in der Küche und haben uns eine große "Fußmatte" machen lassen. Ich glaube, so etwas könnte bei Euch auch gut passen. Das kostet nicht die Welt und speziell beim GSP wird es bei uns immer etwas naß.
Diese Fußmatte kann man auch im Sommer mal auf dem Balkon/im Garten ordentlich waschen.
Habe hier mal einige Bilder von unserer Küche. Die Farbe der "Fußmatte" ist nicht so krass wie hier auf den Bildern.
Renovierung und Neuplanung von Küche und Essbereich - Fertig mit Bildern -
@gpapo8b auch eine wahnsinnig tolle Küche und das mit dem Teppich ist eine echt schöne idee. Wo habt ihr den fertigen lassen ?
