Neue Küche - Contur oder Nobilia?
erna88
schon seit einiger Zeit bin ich hier fleißiger Leser und inzwischen ist unsere Küchenplanung konkreter geworden. Wir waren die letzten Tage in fünf Küchenstudios, und schwanken jetzt zwischen zwei Angeboten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Tipps gebt, was besser oder schlechter ist.
Leider habe ich ja nix mitbekommen und hab mir daher die Küchen nur in einem Planer in etwa zusammen gebaut (komme mit dem Alno -Planer leider nicht so zurecht). Aber ich schreibe die Schränke dabei.
Grundriss des Raums:
Angebot Studio 1:
Hersteller: Schüller Contur
Front Magnolia hochglanz (Lack)
Arbeitsplatte : Stirnholz platingrau
Preis: 8.600 €
Von links nach rechts:
Unterschränke:
300 mm – 1 Schublade, 2 Auszüge
1000 mm – 1 Schublade, 2 Auszüge (hier ist die Kochplatte drauf)
600 mm – GSP
600 mm – Spülenschrank mit Mülltrennsystem (Auszug)
Tote Ecke
Oberschränke:
450 mm
450 mm
Eckschrank (650x650?)
100 mm
Andere Wand:
Freistehender Kühlschrank (ist schon vorhanden)
Schrank mit Backofen (130 cm hoch, abweichend vom Bild, über dem Ofen abgeschnitten)
Vorratsschrank (auch 130 cm hoch)
Nischenrückwand geht bis zum Abschluss der Schränke hoch.
E-Geräte:
Kochplatte: AEG HK 854401XB 80 cm
Backofen: AEG BY 9304001M
Dunstabzugshaube: Falmec Quasar 90cm
Geschirrspüler: Siemens iQ500 (bin mir beim Typ nicht ganz sicher)
Angebot Studio 2:
Hersteller: Nobilia
Arbeitsplatte: Outdoor pine
Preis: 8.900 €
Unterschränke:
800 mm – 1 Schublade, 2 Auszüge
8000 mm – 1 Schublade, 2 Auszüge (hier ist die Kochplatte drauf)
600 mm – GSP
Tote Ecke
600 mm – 1 Schublade, 2 Auszüge
Oberschränke:
600 mm (mit Glas)
600 mm (mit Glas)
600 mm
600 mm
Andere Wand:
Schrank mit Backofen (170 cm hoch, hier mit Klappe für eine Mikrowelle)
Vorratsschrank (auch 170 cm hoch)
E-Geräte:
Kochplatte: AEG HK 854401XB 80 cm (wie oben)
Backofen: AEG BY 9304001M (wie oben)
Dunstabzugshaube: Franke Maris 80 cm
Geschirrspüler: AEG F78705VI1P
Spüle ist bei beiden eine gleichwertige Keramik von V&B.
Unsere Hauptfragen:
Ist Schüller Contur hochwertiger als Nobilia? Was macht den Unterschied aus?
Wie sieht der Vergleich preislich in etwa aus, Studio 1 hat ja die hochwertigere DAH, Studio 2 dafür ein paar mehr Schränke und Oberschränke mit Glas. Kann man das ungefähr vergleichen?
Was uns bei Studio 1 besonders gefällt ist, dass die Schränke neben dem Kühlschrank auf unseren Wunsch auf 130 cm gekürzt werden können und wir somit unsere Heißluftmikrowelle mitnehmen können (die im Moment täglich im Einsatz ist) und sie dann nirgendwo Arbeitsfläche wegnimmt.
Die 30er Schränke um den Ofen herum bei Studio 1 sind natürlich etwas ungünstig. Könnte man das noch anders lösen, wenn das Kochfeld so mittig bleiben soll?
Die Arbeitsplatte ist bei Nobilia schöner, allerdings wollten wir bei Studio 1 auch erst Holzoptik nehmen, woraufhin der KFB meinte, das müsste er stückeln und dann sieht es nicht mehr so schön aus. Daraufhin haben wir uns dort für Stirnholz-Quadrate entschieden.
Gibt es da Erfahrungen?
Vielen lieben Dank für jegliche Hinweise und Denkanstöße! :-) :danke:
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Die APL muss an der Eckverbindung angesetzt werden, sonst nirgendwo. Was mit Sicherheit abgesetzt werden muss, ist die Rückwandverkleidung. Diese hat eine Länge von ca. 350 cm
Mela
Welche Höhe hat der Kühlschrank? Eine Mikrowelle kann auch gut hinter einer Tür im Hochschrank stehen.
Ich habe eine Contur mit Melaminfronten und bin damit voll zufrieden.
Je nach gewünschter Arbeitshöhe wäre auch ein 6-Raster möglich. Dazu müsstest du einen Thread im Planungsboard eröffnen. Bitte vorher lesen "Was wir benötigen"
erna88
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe das etwas missverständlich geschrieben, bei der Stückelung ging es um die Nischenrückwand. Würde das optisch wirklich unschön werden?
Der Kühlschrank ist ca. 1,70 cm hoch. Unsere Mikrowelle kann leider nicht in einen Schrank wegen der Heißluft die wir oft nutzen.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Ist Geschmacksache.
Plant doch unterhalb der Haube eine Glasrückwand und geht dann, nach rechts und links, mit dem Holzdekor weiter.
