Geschirrspülmaschinen Ausschnitt
andi-delia
Ich meine das mein Ausschnitt vom meinem Geschirrspühler eine Fehlplanung ist.
Habe eine Schüller Küche Grifflos ( 78cm hoch,Sockelhöhe 12,5 cm) und einen Großraum Geschirrspühler von Siemens . Den Ausschnitt kann man nicht kleiner machen, schonst geht die Tür nicht auf.
Was meint Ihr dazu?.
Verlinke mal das Gerät zur Herstellerseite. Und dann fehlt noch die Angabe deiner Sockelhöhe.
Der Ausschnitt erscheint mir "großzügig", notwendig ist er.
Boschibär
Der echte Norden
Das kommt aber auch auf den Blickwinkel an.
Das Foto scheint mir aus der Hocke gemacht. Im stehen wird der Ausschnitt weniger auffallen.
Und 2-3mm finde ich jetzt nicht zu großzügig.
Was genau meinst Du denn ist eine Fehlplanung?
andi-delia
So hat mir es die xxx (Mod: Namensnennung ist hier unnötig) in Ulm geplant.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Abhängig von Sockelhöhe, Sockelrücksprung, Gerätescharnier.
Ein Ausschnitt ist notwendig und gehört sich so.
Wolfgang 01
Lipperland
Ja, auf jeden Fall.
So sieht es ..... aus.
Aber wenn der Geschirrspüler kein Varioscharnier hat, ist es nicht anders möglich.
Evtl. kann der GS noch ein wenig nach unten geschraubt werden. Oberhalb des GS kommt dann eine Blende.
Boschibär
Der echte Norden
@KerstinB
möbelprofis hat es mir schon vorweggenommen.
und Küchenolli (Glückwunsch zu 200 Beiträgen ;-) ) hat auch Recht. Varioscharnier wäre die schönste Lösung
Der Sockelausschnitt ist unabhängig von der Griffvariante notwendig, es sei denn es ist ein Gerät mir Vario-Scharnier.
Die Angabe des Gerätetyps (möglichst mit Verlinkung auf die Herstellerseite) haben wir immer noch nicht von Dir bekommen.
llllincoln
NRW
Ich glaube nicht , das der GSP runter kann. Die Füße der Schränke sind etwas höher, sonst würde bei 905mm Lücke - Greifraumprofil der XL Spüler nicht passen.
Grossraumgeschirrspüler (BSH ohne Varioscharnier) benötigen 86,5cm Platz UNTER DEM GREIFRAUMPROFIL
Da kommt normalerweise eine Sockelhöhe von ca .14 cm bei raus(86,5 + 5-5,5cm Profil =91,5 cm-92cm -78cm Korpusmass ergibt 13,5- 14cm Sockel.
So ist bei dir der Spalt entstanden.(Differenz aus 14-12,5 cm)
LG Bibbi
Blanco News
