Küchenplanung Neue Küche planen - Heizkorper und Wasseranschluss nicht optimal.
CyberWhale
wir ziehen im Mai in eine neue Mietwohnung ein.
Derzeit ist keine Küche eingebaut und die Wohnung steht leer.
Ich weiß nicht so wirklich was man mit dem Heizkörper und Spüle machen soll.
Habe schon mit einem U-Form und 2-Teile gespielt aber es passt nicht so wirklich.
Im angehängten PDF sind die Maße angegeben.
Grün = Öffnung für Dunstabzug
Blau = Wasser und Abfluss für Spüle.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175, 165
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 90
Fensterhöhe (in cm): 136
Raumhöhe in cm: 258
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
Keine
Stauraum-Planung
Wasserkocher, Reiskocher, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens mit 2 personen, ab und zu mit 3.
Spülenform:
1 1/2 Becken mit Abtropffläche
Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens bevorzugt
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Keine Küche im Moment eingebaut.
Preisvorstellung (Budget): 10.000
Bilddatei des bemaßten Grundrisses
  • Kueche_Abmessungen.pdf
@CyberWhale .. ich habe den vermaßten Grundriss mal noch als Bilddatei eingefügt. Für die Mobilnutzer angenehmer ;-).
Wer den Wasseranschluß geplant ... oder vielmehr den Heizkörper, der hat auch nicht nachgedacht.
Besteht die geringste Chance, entweder den Heizkörper stillzulegen, also nicht nutzen oder ihn als schmalen hohen Handtuchheizkörper an die gelbe Stelle zu verlegen. Technisch sollte das nicht so aufwändig sein, Verlängerung der Zuleitung in maximaler Höhe der vorhandenen Sockelleiste und dann Handkörper, max. 40 cm breit direkt neben die Abstellkammertür setzen.
In Tiefe des Heizkörpers müsste man dann planlinks mit einer Blende starten.
Welchen Durchmesser hat das Abluftrohr?
Danke Kerstin!
Da muss ich mal dem dem Vermieter reden ob eine Verlegung des Heizkörpers möglich wäre. Ich habe hier in Forum auch über Sockelheizung (z.B. Kickspace 500) gelesen. Finde aber wenig Infos dazu im Netz.
Meinst du Abluftrohr für den Dustabzug?
ich würde planrechts 3 x 60cm einplanen, mit minimalen Blenden und die APL vor dem Fenster übertief wählen mit Lüftungsgitter über dem Heizkörper und ohne Sockelleiste , also mit sichtbaren Füssen.
Dank der übertiefen APL kann man einerseits planrechts mit dem GSP anfanen, dann Spüle, etc, da man die Anschlüsse verlegen kann; andererseits kann die Luft frei zirkulieren und man hat den Vorteil der übertiefen Arbeitsplatte .
Hier ein Paar Versuche meinerseits.
Hier wird die Heizung zugebaut - Socke und Arbeitsplatte werden mit Luftungsgitters versehen. Ablesung der Heizung kann dürch den Schrank unter der Spüle gemacht werden (ohne Rückseite).
Falls es mal zu Probleme mit dem Heizkörper kommt hat man nur wenige Schränke wegzubauen.
Alles wunderschöne Bilder. Du hast Dir viel Mühe gemacht. Für eine Planung sind allerdings Grundrisse viel aussagefähiger.
Danke Martin.
Hier sind die Grundrisse bzw. Pläne aus dem Ikea Planner.
Immer nur die Grundrissansichten. Und die bitte genau in der Ausrichtung wie im Eingangspost, dann ist planlinks immer dasselbe planlinks ;-).
Warum so gestückelt? In deiner Planung wird der Auszugsunterschrank planrechts ;-) gar nicht aufgehen, weil nicht genug Abstand zum Spülenfensterblock.
Und wenn du mit der GSP planlinks ;-) anfängst, dann geht das nur so, wie @Nice-nofret es beschrieben hat. Die APL vor der Fensterwand muss übertief werden. Idealerweise Planmaß 70 statt 60 cm.
danke für die Hinweise, wie man merkte mache ich es zum ersten Mal. :rofl:
hier ist der nächste Versuch.
Entwurf 2 - mit zwei Eckschranke:
Entwurf 3 - mit Backofen und Kochfeld in der Ecke
Die 57cm ist bis zum Türrahmen gemessen. Angenommen der Rahmen ist noch ca. 5cm breit sollte es passen.
Eine andere Möglichkeit ist der Kühlschrank auf der anderen Seit der Tür zu stellen und dann noch eine schmale Unterschrank in der Ecke einbauen.
@CyberWhale ... du berücksichtigst nicht, dass du an der planunteren Zeile Übertiefe brauchst, damit das mit dem Wasseranschluß nach planrechts klappt.
Hier mal die Visualisierung von @Nice-nofret s Grundgedanke.
Planuntere Zeile 75 cm Plantiefe plus APL, die in die Fensterlaibung läuft und Lüftungsgitter für die Heizung hat, von planlinks nach planrechts:
  • Blende/Wange zur Stützung APL
  • 60er GSP, 15 cm vorgezogen, da dort der Wasseranschluß (blauer Kasten) ist
  • 60er Spülenschrank ohne Rückwand, um an Heizung ranzukommen. Hier könnte großer Gelber Sack-Eimer und evtl. Altpapier oder Restmüll sein.
  • 40er * MUPL *, oben Bio- und Rest- oder Altpapiermüll, unten könnten höhere Ölflaschen etc. stehen
  • 80er Auszugsunterschrank in Übertiefe, damit die 15 cm vorgezogen auch ausgenutzt werden.
  • 80er Auszugsunterschrank für Kochfeld .. auch wieder Übertiefe
  • 60er Auszugsunterschrank, auch Übertiefe und hier vielleicht Stellplatz für den Reiskocher.
Damit ergeben sich planlinks ein Stück Arbeitsfläche von ca. 60 cm Breite und 75 cm Tiefe, zwischen Kochfeld und Spüle ca. 120 cm Breite und wg. der Fensterlaibung bis zu 90 cm Tiefe .. also richtig tolle beleuchtete Arbeitsfläche.
Auch rund ums Kochfeld noch Platz genug und der Reiskocher aus dem Weg aber gut erreichbar da nicht in irgendwelchen Ecken.
Planoben dann rechts von rechts:
  • 60er Vorratsschrank/Geschirrschrank mit Innenauszügen
  • 60er Stand-Alone-KÜhlschrank
  • 60er Backofenhochschrank (der Powersplitter, der da wohl in der Küche eh schon ist, muss bis dahin für den Backofen verlängert werden). Kann unauffällig auf der Sockelleiste der Fliesen passieren.
Planlinks oben könnte noch ein 80er Unterschrank , evtl. nur 60er Unterschrank mit leicht nach rechts überstehender Arbeitsplatte mit Hängeschränk (oder auch ohne) stehen. Ideale Stellposition für Küchenmaschine und Toaster.
Die Abstellkammer kann dann für Getränkekisten, Sauger, Wischer, Bügelbrett, Jahreszeitendeko usw. genutzt werden.
Insgesamt klares Layout der Küche, keine Schnörkel in den Arbeitsplattenecken und schöne Arbeitsfläche.
EDIT: Ich empfehle übrigens eine Spüle wie die ETAGON .. da kann man auch eine Abtropfschale noch einhängen und hat alles, was man so braucht.
  • cyberwhale_20240401_kb1_15b.KPL
  • cyberwhale_20240401_kb1_15b.POS
Ich finde diese Idee am praktischsten und praktikabelsten, zur Not ging in der Ecke zwischen den zwei Türen auch ein hohes offenes Regal.
Genau, kommt ja auch auf den Stauraumbedarf an.
Es ginge bei den Hochschränken auch ohne den Vorratsschrank.
Mit den 220 cm übertiefem Unterschrank in der Zeile hat man ja auch schon viel Stauraum gewonnen, insbesondere, wenn man * 6 Raster - was heißt das? * beachtet.
Hallo Kerstin,
ich habe gerade erst deine Beiträge gesehen - vielen, vielen Dank dafür!
Ich habe die Vorschläge am Anfang nicht richtig verstanden.
Sind die übertiefe Schränke eine sonder Anfertigung oder bekommt man die auch als Standard-Ausführung?
Denkst du einen integrierten Kühlschrank wäre dann am Ende besser als ein Stand-alone?
Die übertiefen Schränke gibt es in aller Regel bei allen Küchenherstellern (Ikea nicht) als zusätzliche Standardausführung).
Für Zeilentiefe 60 cm wird in aller Regel mit einem 56 cm tiefem Korpus geplant. Es gibt dann Hersteller, die Haben 66 cm tiefe Korpusse für mind. 70 cm tiefe APL als weitere Wahl und einige wenige Hersteller, die sogar 71 cm tiefe Korpusse für mind. 75 cm tiefe APL haben.
Eine tiefere APL kann man ja aber auch immer wählen, dann ist halt zwischen Korpus und Wand Abstand.
Und nee, wo liest du, dass ich einen integrierten Kühlschrank empfehle?
dankeschön.
es war eher eine Frage - ob einen integrierten Kühlschrank besser passen würden als einen freistehenden zwischen den Hochschränken.
Hier überwiegt meiner Meinung nach der Vorteil des Stand-Alone (mehr Volumen). Es ist eine Arbeitsküche, die sich in kein Wohnumfeld integrieren muss.
