AW: Neue Küche nach Umbau
vielen Dank für Eure Anregungen.
@Vanessa:
Das mit den Wzm-Möbeln war sicher nicht ganz Dein Ernst (deshalb die vielen Smilies, gell)
. Alu-
Sockel oder Sockel in anthrazit sollte m.E. zu allen Front-Kombinationen (die für uns in Frage kommen) passen.
@Neko:
Guter Hinweis. Eigentlich hatte ich vor (aus optischen Gründen) den Spülen-
Unterschrank sowohl mit
Servo-Drive als auch mit Griff auszustatten. Dann steht der Griff allerdings so weit vor, dass man zwangsläufig den Servo-Drive aktiviert. Außerdem hab ich mir gestern mal den Mehrpreis für (nur ein!) so ein Ding ausrechnen lassen. Da wird einem schwindelig (naja: das Netzteil lohnt sich erst bei vielen von diesen Servo-Drives...).
@Sam:
leider ist die SpüMa nicht in den Hochschränken integrierbar. der linke ist für den Kühlschrank, der mittlere für Dampf-Kombi plus Mikrowelle vorgesehen. Der rechte sieht zwar aus wie ein 60er Schrank, ist aber in Realität nur eine 60er Tür mit dahinter liegendem 30 bzw. 40er Besenschrank und einem max. 15cm tiefen Regal für Putzmittel. Dieser Schrank muss bauseits an die Kaminvormauerung angepasst werden. Ich will diesen (wieder aus optischen Gründen) aber auf jeden Fall als 60er Schrank sehen können
Kerstin hat aber mit der SpüMa-Konstellation ganze Arbeit geleistet (vgl. meine ersten Planungen)
. Damals war die SpüMa noch neben der Tür zur Diele und die Spüle unter dem Fenster. So gefällt mir das jetzt viel besser.
Noch eine weitere Frage: Mein Küchenberater sagte mir, dass bei Dunstabzug (Abluft) bei gleichzeitigem Vorhandensein von offener Feuerstelle / Kaminofen ein
Fensterkontaktschalter notwendig ist. Die frühere Lösung (Ab-/Zuluft durch Mauerkasten) wird nicht mehr abgenommen. Ist das korrekt so?
Wenn ich einen Fensterkontaktschalter brauche, kann ich ja gleich ein neues Fenster (das neue ist über 30 Jahre alt) setzen lassen. Das gibt ja dann wieder völlig neue Möglichkeiten
=> SpüMa unterhalb (nicht so großem) Fenster, Spüle daneben, Kochfeld mehr in Richtung andere Wand....
Ich dachte schon, ich wäre endlich fertig mit der Planung
Manfred.
