herfson
Moin Zusammen,
meine Frau und ich haben sind dabei, ein altes Haus komplett zu renovieren. Gleichzeitig haben wir ein Baby bekommen. Als frischgebackener Vater mit Vollzeitjob und Baustelle im Nacken habe ich meist nur Zeit, wenn andere schlafen. Für ausufernde Beratungen im Küchenstudio und viele Vergleiche bleibt kaum Zeit bleibt. Nichtsdestotrotz muss eine Küche her, und ich hoffe auf eure Hilfe.
Beste Grüße aus Bremen,
Martin
Zum Grundriss
Die Küche liegt zwischen Garderobe und Esszimmer. Wände zwischen Küche und Anrichte sowie Anrichte und Esszimmer wurden entfernt. Aus statischen Gründen mussten 26 cm Pfeiler gesetzt und Stahlträger eingezogen werden.
Anstelle der Wand zwischen Küche und Esszimmer wurde eine 186 cm Spritzschutzwand mit 120 cm Höhe erstellt. Hier soll der Herd eingebaut werden. Ein dickes E-Kabel liegt hier jetzt.
Die Tür aus der Anrichte in den Garten (zwischen den Trägern) wird entfernt, durch ein weiteres Fenster ersetzt.
Aus der ehemaligen Küche geht es im Plan rechts in den Keller.
Den Wasseranschluss haben wir 66 cm neben die Eingangstür zur Küche gelegt. Den zu verschieben wäre aufwändig. Neue Elektrokabel sind im Moment noch keine Problem, werden es aber bald.
Ideen zur Planung
Wir haben eine erste Grobplanung aus einem Küchenstudio. Da stimmt allerdings nicht einmal der Grundriss, deswegen möchte ich es nicht hier einstellen.
Eckwaschbecken unten links scheint uns am besten zum Raum zu passen. Wir sind aber bei entsprechender Planung auch für andere Vorschläge offen.
Geschirrspülmaschine gleich daneben.
Kochstelle an der Spritzschutzwand zum Esszimmer.
Für Oberschränke kommt eigentlich nur die Wand links neben der Eingangstür infrage.
Eine Sockelheizung kann die Heizung unter dem Fenster ersetzen.
Espressomaschine und Kaffemühle sollten in der Nähe der Spüle Platz finden.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180; 169
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Aktuell 87, zwischen Unterkante Fensterflügel und Boden. Ein cm kommt noch weg für Fliesen. Der Boden besteht aus armiertem Beton, eine Absenkung wurde für die Fußbodenheizung besprochen und verworfen.
Fensterhöhe (in cm): 163
Raumhöhe in cm: 280
Spülenform: Eckspüle
Küchenstil: Landhaus
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Begrenzt durch Fenster.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Zweites (gutes) Besteck
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Wir kochen jeden Tag, am Wochenende auch zwei Mahlzeiten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist allein, manchmal mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ist in der Mietwohnung
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein. Ein Bekannter hat ein Studio mit Schmidt Küchen, ansonsten scheint Nobilia nicht schlecht. Wäre für einen Tip in Bremen dankbar.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
Martin
Zum Grundriss
Ideen zur Planung
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 280
