Fertig mit Bildern Neue große Küche für EFH
Sorry, kurze Zwischenfrage: der Mupl ist jetzt links der Spüle? Dann kommt direkt die Ecke? Passt das mit dem arbeiten an der Fläche zwischen Herd und Spüle- also wenn man den MuPl für Bio beim Schnippeln offen lassen will? Ggf besser dann Herd noch etwas nach links schieben?
das ist bei mir so und in vielen anderen Küchen auch, weil es platzmäßig anders nicht geht. Hatte deswegen schon gegrübelt. Auf der Kochseite wollte ich den MUPL in diesem Fall nicht haben, weil es eben auch nicht besser wird und optisch Christo+Frau "meckern" würden. Auch passt es dann mit der Haube/OS überhaupt nicht. Man müsste 3 x 80er US +40er MUPL stellen und man kriegt dann die OS nicht mehr passend.
@christobulus, die Insel hast du mit Übertiefe geplant? Ansonsten geh zum KFB mit deinem Plan, ist ja nichts Kompliziertes dabei.
außer den HS, sind es auf der Kochseite 90-100-90, dann 40/45-60-GSP und die Insel 2 x 100er, übertief, wenn bezahlbar. Koch-und Wasserzeile eine übertiefe AP wegen Wasser.
OS 100-100-100-50 passt auch. Also easy.
Besteckeinsätze. Keine Ahnung ob Häcker Blockverrechnung macht, Besteckeinsätze kosten dann quasi nix. Aber, es gibt sicherlich die einfache und schöne Variante der Einsäzte. Frag halt nach.
Zur Blockverrechnung lese dir gatos1 Erklärung dazu und klick die Tabelle rechts an Blockverrechnung - Küchenkauf - Tipps zum Küchenkauf. Wenn du einen pfiffigen KFB erwischt, wird er dir diesbezüglich Vorschläge machen, was du am meisten von der "Blockverrechnung" herausholen kannst.
Vielen Dank euch für die Unterstützung! Heute mittag haben wir einen Termin beim KFB zur weiteren Planung, ich halte euch auf dem Laufenden.
@Evelin ja, sofern möglich die Arbeitsplatte überall in Übertiefe (vorher auch so geplant). Die Fläche der APL steigt dann um ca. 20%, das wäre nochmal eine deutliche Aufwertung.
wollte nicht gestern der Sani zu euch kommen und was zum Wasseranschluss sagen?
Ja, sei wohl kein Problem mit Aufputzleitungen. Siffon müsste etwas höher liegen/ kleiner sein als der Jetzige, damit es mit dem Abfluss und Gefälle passt.
Als Maßstab: das graue Verbindungsstück am Abwasser steht ca 10cm raus
Der Stummel an der Wand? Ja genau, das Rohr guckt ca. 2-3 cm raus, dann kommt nochmal ein graues Verbindungsstück von ca. 6-7cm
Genau, vermutlich DN40 Bogen, ist auch ca. 5-6cm lang. Notfalls APL noch 1-2cm tiefer planen, aber die 10cm sollten im Grund reichen.
Genauso Warmwasser-Aufputz inkl Isolation. Auch wenn das vermutlich keiner hinter der Küche kontrollieren wird (zu mindest aktuell noch nicht...)
so etwas mehr hier und da geht nicht so einfach. Wieviel Platz genau hast du an der kurzer Wand für die HS Zeile?
Für die lange Seite brauchst du mit grifflos min
635+900+1000+900+635 mm = 4070mm, der Rest von den 4190mm, also 120mm kannst du vor dem Fenster für Übertiefe "verbraten".
Aber, auch deine Wände werden nicht 100% gerade sein, aber auch 10cm am Fenster würden reichen für's Abwasser.
Stimmt, das haben wir jetzt bei der Beratung auch gemerkt :rofl:
Theoretisch können wir die 195cm voll ausnutzen und die Elektrik versetzen. Sieht dann aber vllt auch etwas wuchtig aus. 10cm sollten aber auch laut KFB völlig ausreichen.
Grundsätzlich lässt es sich so umsetzen wie von dir geplant. APL überall übertief. MUPL 45cm, aber ihm war das Konzept völlig unbekannt. Insel besteht die Möglichkeit der übertiefen Korpusse.
Er macht noch ein paar kleinere Anpassungen und dann poste ich die Ansichten.
vermutlich wird er dir diese Option (auch) zeigen
die US planoben wären dann gemischter, man sieht es aber weniger, weil die Insel davor steht, 45-90-80, oben dann 45-100-100-45
sieht auch gut aus und ist günstiger.
@Evelin Danke für die Alternative, er hat sie zumindest erwähnt aber ich habe erstmal beharrlich auf die Planung des großen "G" bestanden. Der Aufpreis gegenüber der ursprünglichen Variante als bloße Zeile ist ca. 3000€, mit übertiefer Insel + komplett Innenschubkästen ca. 5000€ aber da wird noch hier und da was gestrichen.
Da jetzt wieder ca. 1.500€ an der Ecke zu sparen wäre vllt. "am falschen Ende", es ginge einiges an wertvollem Stauraum verloren. Insbesondere das m.E. sehr prakische Gerätefach von ca. 60x70cm Größe, welche dann wiederum anderweitig verstaut werden müssten.
Abgesehen von finanziellen gibt es keinen vernünftigen Grund, sich gegen die Ecke zu entscheiden oder? Hast du noch alternative Ideen für die Ecke, als oben und unten tot, auf APL Höhe Innenfach? Karrussel, LeMans etc. mal beiseite, da 60er daneben für Vorräte sinnvoller.
Außerdem wäre die kurze Wand dann links "verloren" und ließe sich nicht anderweitig nutzen.
Es gibt ganz viele gute Gründe, sich gegen eine Ecke zu entscheiden.
1. Die Standfläche im Küchenbereich wird verringert
2. Die geräumige und leicht erreichbare (und putzbare) Stauraumfläche der “geraden” US wird verringert
3. Die bequeme, gerade Arbeitsfläche wird verringert
4. Die schlecht erreichbare Arbeitsfläche im Eck lädt dazu ein, Sachen, Deko, Maschinen abzustellen
5. Steht jemand in der Ecke, blockiert er/sie mit dem eigenen Körper gleich zwei Schrankseiten, die weder für sich selbst noch für anderen ohne Zurücktreten zugänglich sind
6. Auch ohne Ecklösung blockieren sich Auszüge im Eck gegenseitig (ist einer offen, ist der andere nicht erreichbar)
Natürlich sind das Sachen mit dem millionen von Leute tagtäglich leben und wahrscheinlich auch nicht bewusst wahrnehmen, aber in einem Arbeitsumfeld ohne Stolperfallen, Stehrümchen und Bewegungsfreiheit lässt sich viel entspannter, stressfreier arbeiten.
Hallo, der KFB sei aktuell ziemlich eingespannt, zum Wochenende solle der genaue Plan aber wohl fertig sein.
Fragen die wir in der Zwischenzeit geklärt haben:
Elektrik: ein eigener Schaltkreis für die Mikrowelle ist zufälligerweise genau da, ein zusätzlicher für Dampfbackofen wird wahrscheinlich schräg aus dem Keller angeschlossen. Herd, Spülmaschiene etc. wird entlang der Wand an den bisherigen verlegt. Dadurch werden auch nochmal Kapazitäten frei für zusätzliche Steckdosen entlang der Halbinsel.
Fliesen: werden auf die alten Fliesen drüber gefliest, um einen nahtlosen Übergang zu dem aktuell ca. 1,8cm höheren Parkett im Wohnzimmer zu haben. Die jetzige Kunststofftür zum Trennen der beiden Räume muss dann um ca. 1cm unten gekürzt werden, könnte tricky werden. Terrassentür ist hoch genug
Die jetzige Höhe von den Fliesen zur Unterkante Fenster sind 96-97cm, sollte also auch passen.
Wasser: Wird Aufputz verlegt, passt.
Wände: aktuell Rauputz, soll glatt gespachtelt werden
