Fertiggestellte Küche Moderne Küchenplanung im sanierten Altbau - groß, weiss, Insellösung :)
AW: Moderne Küchenplanung im sanierten Altbau - groß, weiss, Insellösung :-)
Muckelina,
gerechnet habe ich selbst und ich finde es "just to much".;-)
Gutmann gibt ja in der Montageanweisung an, wie hoch diese hängen soll.
Hast Du Dich da mal informiert, was Gutmann vorschreibt ?
5 cm sind bestimmt kein Problem, aber bei bis 50 cm halte ich das schon für fragwürdig.
Oder habt ihr eine breitere DAH als 90 cm im Sinn ?
Hi Magnolia,
schon klar, ich habe es mir selber nochmal vor Augen geführt. :tounge:
Mhh wir hatten die 100x70 im Sinn und ein Kochfeld von 80.
Eine Montageanleitung habe ich noch nicht gefunden, muss mal weitersuchen.
Hi Martin,
wie lange gibt es die Stücke und vom welchem Hersteller?
20 cm würde auch schon helfen.
Die Miele Pura gäb es ja auch bis ca 110, glaube ich.
@all, was kann man sonst bei so hohen Decken machen?
Danke und LG :-)
Muckelina
Du kannst direkt bei Gutmann anrufen oder aber deren Kontaktformular benutzen und mal nachfragen, was die empfohlene Höhe für die 100er DAH ist.
Habe ich damals auch gemacht, die sind sehr freundlichen dort. ;-)
Guten Morgen,
anbei noch eine Frage an die aufbauerfahrenen :-).
Wir haben ein kleines Problem mit den Steckdosen ...
Sie liegen jetzt nicht hinter BO/DG sondern etwas zu tief auf Höhe der Einlegeböden worauf der BO/DG liegt. Gehen die Böden immer ganz nach hinten? Oder ist es machbar. Wenn das zu knapp ist, würden wir die Steckdosen nochmal nach oben setzen lassen.
Grund: Wir haben uns unten für 5 cm höhere Schubladen entschieden (das wäre noch ok) und nun im finalen Plan die Schubade nochmal 7 cm höher ist und der Elektriker hat die Steckdosen mit den Bodenrohmaßen gesetzt (die sind dann nochmal 3 cm niedriger).
Danke und schöne Grüße ;-)
Muckelina
Ich würde sie hochsetzen. Das sind ja oft so abgewinkelte Stecker, die auch noch ganz schön Raum einnehmen. Dabei würde ich aber vorher nochmal mit dem KFB Rücksprache halten. Waren die "neuen" Positionen von dem vorgegeben? Denn die Heißgeräte haben ja oft nur einen bestimmten Bereich hinter dem der Stecker problemlos sitzen kann.
Guten Morgen allerseits,
heute ist schon der erste Advent und draußen schneit's :-), die Zeit vergeht.
Die Wohnung macht Fortschritte, aber ob der Aufbau wirklich noch Mitte Dez. passieren kann wird sich zeigen ... es muss noch die Decke fertig abgehängt und tapeziert werden, die Wände gestrichen, das Bad gefliest und gemacht, der Boden eingelegt und der Elektrier muss die Dosen setzen ... aber wir haben ja keinen Stress.
Anbei mal ein paar Bilder.
LG und einen frohen ersten Advent,
Muckelina
Das sieht doch schon toll aus. Danke das du uns über die Fortschritte auf dem laufenden hälst.
Es wird, sieht doch schon richtig gut aus und toll, dass ihr keinen Stress habt.
Danke, ja es wird ;-).
Kurze Frage aber noch zum Abluftrohr, es ist ein recht stabiles 150 Rohr, was aber etwas oval und schlängelich zur Wand gezogen wurde - sitzt recht fest.
Die Gutmann Campo kann 950m³/h, paßt das, oder könnte das ggf. vibrieren?
Wäre ein flaches stabiles Rohr besser?
Muckelina
PS: Hier noch ein paar andere Bilder in Richtung bzw aus der Küche ...
Das DAH-Rohr sieht z. T. gequetscht aus, was sicherlich nicht gut ist und zu Verwirbelungen führen wird. Und, ein gerader Weg läßt sich wohl nicht legen?
Fußboden ... kommt da noch Estrich rein?
Mitte Dezember ist ganz schön sportlich :cool:
Guten Morgen,
Ja das Rohr ist auch etwas oval durchs Quetschen.
Gibt es sonst so rechteckige Rohre, die weniger als 15 cm hoch sind?
Der Boden ist in der ganzen Wohnung anders..:tounge:
Im Wohnzimmer war es niedriger, da ist mit Latten, Dämmung und OBS Platten die Höhe ausgeglichen worden, im Flur haben wir Terazzo, manchmal Beton, Fliesen und Sand ...
Im Terazzobereich kommt wohl Harz, auf den Beton noch Estrich und darauf werden dann Massivholzdielen in der ganzen Wohnung verklebt, bin gespannt. :-)
Muckelina
Das Risiko würde ich nicht eingehen. Gerade das Alu-Flexrohr hat die blöde Eigenschaft beim Quetschen zu reißen.
Besser wäre ein Flachkanalsystem.
Diese Abluftführung kostet sehr viel Leistung. Nimm einen Flachkanal, am besten Naber Compair flow. Zum befestigen unter der Decke nimmst Du nicht die sauteuren Spezialschellen, sondern Lochband. Hält mindestens genauso gut und kostet ein Bruchteil.
Guten Morgen,
vielen Dank Michael und Martin. :rose:
Ihr habt mich überzeugt und heute wird bestellt.
Mhh auch dass das Rohr bislang nur so kurz raushängt, hat mich skeptisch gemacht.
LG,
Muckelina
Juhu,
ich will gerade bestellen. ;-)
Das einzige was mir nicht einleuchtet...
Dieses Stück ist 90cm hoch die Haube hat aber nur einen 83 cm "Hals".
Wird das Stück dann gekürzt?
Und habt ihr Erfahrung mit sowas?
Muckelina
Den Mauerkasten habe ich auch. Funktioniert bisher gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie der Anschluß des Flachkanals erfolgt.
Mal sehen, was die Profis noch sagen.
Erzähl nochmal, welche Haube geplant ist, am besten mit Link zur Haube.
Hi Kerstin,
in dem Flachkanalset ist ein Wandler von rund auf eckig dabei.
Es gibt auch ein Mauerset mit direktem eckigen Anschluss, da konnte man aber nicht sehen, ob der eckige Kanal dann oben bündig zur Decke ansetzt oder mittig weitergeht, denke eher mittig deswegen den runden Mauerkasten mit Wandler.
Das ist die Gutmann Campo B 100*70 Inselhaube.
Danke und LG
Muckelina
Mauerkästen mit eckigem Anschluss sind weniger strömungsgünstig. Ich empfehle immer Mauerkasten rund - Übergangsstück.
