Küche in U-Form - Morgen Aufmaß
Lehas
Hi Leute,
wir haben eine Küche gekauft in Höffner und wollen möglichst Geld sparen. Momentan liegt der Preis bei gut 3700€. Ohne Wasserhahn. Geld gespart haben wir indem wir auf die teuren Sachen (die wie es scheint nicht sehr praktikabel sein sollen) verzichtet haben (keine Apotheker, Ausziehschränke etc.)
Einen Eckschrank haben wir eingebaut, den wir morgen aber beim Aufmaß zu einer toten Ecke machen werden.
Einbaugeräte sind von Deka (GSP) Küpperbusch (Dunshaube) Bauknecht (Herd) und Blanco (Spüle). Genau Bezeichnungen finde ich leider nicht in den Unterlagen. Vielleicht könnten schon im vornerrein einige Hilfen gegeben? Welche Marke vielleicht in Betracht genommen werden sollte oder sonstiges.
Anbei noch die Planung mit Maßen und den Grundriss der Küche.
PS: Dunstzugsabhaube wir haben kein Loch in der Wand, handelt es sich um eine Um oder Abluft Haube? Budget bis 4200€
Grundriss mit Planung: Untitled | Flickr - Photo Sharing!
Wichtigste Frage: Welche Einbaugeräte sollen wir wählen. Wir haben keine besonderen Anforderungen. Möglichst praktisch und leicht zu nutzen (bsp. Pyrolyse im Ofen?) sollten sie sein.
GSP sollte schnell und ruhig sein und ein gutes Ergebnis erzielen.
Checkliste zur Küchenplanung von Lehas
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,68
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 1,20
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles von A-Z
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Alt, zu wenig Platz, Kühlschrank wird in neuer Küche rausgeschmissen.
AW: Küche in U-Form - Morgen Aufmaß
:welcome:,
tja, ich habe den Plan jetzt erstmal hier hochgeladen. Dazu haben wir extra die Anhangsverwneuung
Leider fehlt jedoch ein wenig der Zusammenhang. Ist das eine Nische in einem Wohnraum oder eine geschlossene Küche? Ein Gesamtgrundriss wäre also gut. Genauso wäre es wichtig zu wissen, wo genau der Wasseranschluß ist.
Es sieht so aus, als wenn es ein kleiner Kühlschrank wird? Hilfreich wäre ein Erläuterung, welche Art von Schrank wo gedacht ist.
Schlecht ist eigentlich die Position der GSP. Wenn die Klappe auf ist, kommst du nicht ans Wasser und an den Müll.
Mehr kann man jetzt nicht sagen.
Wenn das Gesamtbudget (alle Geräte?) bei max. 4200 Euro liegt, dann wird Pyrolyse vermutlich nicht drin sein.
Wenn sowieso nur Umluft möglich ist (da kein Abluftloch vorhanden), dann würde ich mir in diesem Preissegment die Anschaffung einer DAH überlegen. Gewöhnlicherweise sind Umlufthauben da nämlich vor allem eines, laut. Und es besteht die Tendenz sie dann auch gar nicht zu nutzen.
Lehas
Also ich geh dann mal schrittweise durch. Von untenlinks nach oben, dann nach rechts und daraufhin nach unten.
Platz für Heizung
Schrank 1: Schublade und zwei Auszüge (große Schubladen)
Schrank 2: Eckschrank (der soll weg, was sollte ich anstelle davon dort hinstellen?
Herd von Bauknecht
Schrank 4 : Schublade mit 3 weiteren kleinen Schubladen
Spülbecken
Unter Abtropffläche der Wasseranschluss und dort kommt der Beulet (Niederdruckamatur)
GSP (darüber der Fenster 1 Meter breit, wird nicht geöffnet von uns)
Platz für Waschmaschine
Es handelt sich um eine geöffnete Küche (also Wanddurchgang darum geht es doch oder?). Wirklich genial dieses Forum, bloß zu spät entdeckt :/ Danke für deine bisherige Hilfe :-) Wo könnte der GSP (maximal 45 dbA weil geöffnete Küche?) sonst hinkommen? Der Wasseranschluss muss ja in der Nähe sein :S
Ich sehe links nur 1 Schrank ... und dann den Eckschrank?
Wama und GSP könnte man tauschen. Die Schläuche der GSP passen hinter der WAMA vorbei zum Spülenschrank und werden dort angeschlossen.
Ich würde wie folgt von links nach rechts planen:
- Platz für Heizung
- 45 cm breiter Unterschrank mit 1 Schublade/2 Auszügen
- Backofen mit Kochfeld (notfalls muss ein Elektriker die Herdanschlußdose um die Ecke versetzen, Kabel kann Aufputz geführt werden) ... so entsteht Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld
- tote Ecke
- 90 cm breiter Unterschrank mit 1 Schublade/ 2 Auszügen
- Spülenschrank wie geplant
- nach der Ecke dann Wama
- zum Abschluß GSP
Kühlschrank steht wohl außerhalb?
Lehas
Ja der Spüler steht außerhalb. Einige Schubladen wären praktisch.
Wie wäre es mit
- Platz für Heizung
- tote Ecke
- 60 cm breiter Unterschrank mit 1 Schublade/ 2 Auszügen
- 40 cm breiter Unterschrank mit vier Schubladen (gibt es diese Größe überhaupt? :S)
- zum Abschluß GSP
Der Tipp mit der GSP war goldenwert danke. Darauf wären wir nicht gekommen.
Änderung hab ich hervorgehoben oder haben die 90 cm einen größeren Vorteil (Platz oder Kosten oder andere Gründe?)
EDIT: Ich bin mir momentan unversichert. 10 11 und 12 (auf dem Planungsentwurf) Heißt es nicht drei schränke und einer davon ist dann der Eckschrank? Dann wäre der Eckschrank doch ein Riesen Platz gewinn und keine Geldverschwendung?
Ich habe es mal eben umgesetzt. Und ja, statt dem 90er einen 100er ist besser.
Und, ein 100er dürfte günstiger sein als 1x60 plus 1x40. Denn die Auszugsmechaniken sind ja das teure.
Für noch mehr Stauraum solltest du dir vielleicht einen 6-rasterigen Hersteller anbieten lassen.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
  • kf_lehas_20111023_kb_Var1.POS
  • kf_lehas_20111023_kb_Var1.KPL
Lehas
WOW - beeindruckend. Vielen Dank für deine bisherige Hilfe. Mit solchen umfassenden Antworten habe ich nun gar nicht gerechnet.
Als Hersteller haben wir Nobila gewählt. Kann man bei einem Aufmaß einfach den Hersteller ändern? Wäre dann nicht eine komplette Umstrukturierung nötig (andere Arbeitsplatten , andere Front Kombination, andere mögliche Maße für Unter und Oberschränke etc.? Optimal wäre ja wenn Nobila 6 Raster anbietet?) Was für eine Arbeitshöhe wäre denn am Rückenschonensten bei einer Durchschnittsgröße von 1,70?
Wir haben bei den Oberschränken die hohe Variante gewählt (kleine Küche, viel Stauraum wird benötigt)
Was für Elektrogeräte würdest du uns empfehlen? Viele Infos unsererseits fehlen leider, da ich nicht weiße, welche genauen momentan in unserer Küche geplant sind bis auf die Marken. Die Küche an sich hat ca 5150 gekostet und dank einer Aktion rabattiert auf 3650. Leider weiß ich noch nicht, was geschieht wenn der Preis weiterfällt wenn wir andere Sachen rausnehmen (Eckschrank bspw.) ob wir den Preis wieder aufstocken müssen (Damit wir auf die 5150 kommen. mind 5000 Euro einkaufen für 1444 Rabatt)
Nein, sieh dir mal das Bild an:
full
Nobilia bietet 5-Raster. 6 Raster heißt eine Ebene mehr, man könnte die Front in 6 Schubladen aufteilen. Nobilia könnte man nur in 5 Schubladen aufteilen.
Wer 6 Raster bietet, habe ich oben geschrieben.
Das Küchenbeispiel oben ist jetzt auf der Basis 5 Raster. Bei 6 Raster hätte der Schrank oben noch eine zusätzliche Schublade, genauso der 45 cm breite Unterschrank .
Lehas
Hab meinen Eintrag gerade editiert gehabt:P
Edit von vorhin:
Habt ihr den Vertrag schon unterschrieben?
Geräte kann man sehr gut aus dem Haus BSH wählen. Siemens , Bosch aber eben auch Neff .
Konkrete Geräte kann ich nicht empfehlen, da dies ja auch immer von den Einkaufsbedingungen des Anbieters abhängt. Und es einfach zu viele Geräte gibt.
Wichtig ist immer, dass ihr euch die Geräte konkret benennen lasst.
EDIT:
Und Rabatt ist in irgendeiner Form immer vorher aufgeschlagen ;-)
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Lehas
Der Vertrag ist schon unterschrieben, jedoch sind Änderungen bis morgen beim Aufmaß möglich. Dort werden noch andere Dinge geklärt und im Notfall kann hier noch eingeschritten werden und alles beendet werden (Jedenfalls konnten wir bei Küche und Co nach unterschriebenen Vertrag noch per Mail kündigen...)
Die optimale Arbeitshöhe werde ich morgen nochmals ermitteln.
Wo könnte ich nachschauen ob Nobila 6 Raster anbietet? Oder hast du schon alle aufgelistet?
EDIT: Es roll such notch win zweites Gespräch nacho den Aufmaß geben, wo noch andere Dinge besprechen werden können. Aber ob hier der Hersteller noch gewechselt werden kann...
Und das diese Rabattaktionen nicht wirklich Rabattaktionen sind, dessen war ich mir zum Glück schon bewusst, so das wir auch nicht enttäuscht waren bei dem Endpreis. Eher zufrieden immerhin sind wir mit mehr gekommen für weniger als alle anderen Anbieter (Namen aufzählen oder wäre dies Werbung?)
Nobilia bietet zwar auch 6 Raster, das ist der Korpus aber dann gleich 86 cm hoch und das wird mit APL und Sockel (der schon so mindestens 6 bis 7 cm sein sollte) dann zu hoch für euch.
Fragen kostet ja zunächst mal nichts. Und rechnen lassen auch nicht. Evtl. läßt sich da ja etwas machen. Ihr solltet halt zeitnah zum morgigen Aufmaß einen Termin vereinbaren.
Die Schrankumstellung soll ja auf jeden Fall erfolgen.
Lehas
Also was alles noch zu machen wäre ist:
Schrankenumstellung
Herstellerwechsel zu einem 6er Raster (mehr Stauraum dank mehr Schubladen)
optimale Arbeitshöhe ermitteln (92cm zu hoch für uns wenn ich richtig verstanden habe?
Geräte von Siemens Bosch oder Neff (wie ist Bauknecht - made in Germany?)
Hab ich nochwas vergessen?
Edit: um 8.30 werd ich wieder im Forum sein. Danke für deine bisherige Hilfe.
Alles richtig, bis auf 92 cm zu hoch für euch. Ich denke 90 bis 92 cm könnte es sein. Nur mit Nobilia erreicht man das nicht.
86cm Korpus mit 6 Rastern
mind. 7 cm Sockel
4 cm APL
=97 cm Minimum, daher wohl eher nicht.
Lehas
Mir ist gerade aufgefallen, dass es da beim Herd einige Probleme geben könnte. Sobald man am Herd arbeitet, kann niemand die großen Schubladen öffnen. Wäre dies wirklich so praktisch oder sollte der Herd lieber zurück an die neue Position?
Gekocht wird hauptsächlich alleine, aber meine Mutter beschwert sich darüber (Falls -.-) wir mal Besuch kommen, würde es Probleme geben...
EDIT: optimale Arbeitshöhe, meine Mutter hat ihren Ellbogen angewinkelt und die Höhe lag bei 120. Sind dann 97 cm dennoch zu hoch
EDIT2: Das Aufmaß wird gerade durchgeführt. Wie es scheint setzen wir uns alle nocheinmal zu einem Gespräch zusammen und alle Änderungen sind noch offen. So kann auch der Hersteller noch gewechselt werden.
Die GSP hat meine Mutter aus dem Grund dort hingestellt weil diese im Gegensatz zu der Waschmaschine vollintegriert sein wird. Die Waschmaschine (von uns) wird ja nicht integriert und somit soll sie in der Ecke stehen.
Das Problem mit den Schubladen hab ich ja dargestellt, was sagst du (oder vllt noch andere?) dazu?
Auch wenn es dem :kfb:mehr Arbeit macht und nicht gefällt, aber ändern kann man eigentlich alles bis zu dem Moment, wo bestellt ist.
Na klar, kann man Schränke nicht öffnen, wenn jemand davor steht. Dabei ist es aber egal, ob der Herd links und der Schrank rechts oder umgekehrt steht. In dieser kleinen Küche muss man eben aufeinander Rücksicht nehmen, wenn man zu mehreren werkelt.
Letztendlich ist es doch egal ... die Wama ist so oder so nicht integriert. Aber wie oft hat man die GSP auf und muss mal schnell an den Müll (Rest vom Teller streifen) oder ans Wasser, weil man ein Teil kurz unter Wasser halten will.
So wie der Herd vorher stand, war halt der Schrank links blockiert, wenn man davor stand. Nur, der breite Auszugsunterschrank wird dir viel gut erreichbaren Stauraum geben.
Mit Kerstins Planung bekommst Du MEHR und BESSEREN Stauraum - und die Küche wird funktionieren ... das tut sie in eurer Ausgangsplanung nicht.
Mein Tipp ist: setzte Kerstin's Planung um ;-) - und unbedingt mit dem breiten Auszugsschrank - es wäre schade um den gute Stauraum, wenn Du den Schrank in zwei kleinere Unterteilst.
Lehas
Ok ich werde versuchen meine Mutter zu überreden, ich hatte es schon versucht, aber sie macht sich halt Sorgen das es mein Vater nicht verstehen würde. Beim GSP ist sie fest überzeugt, aber ich muss sagen, der Mülleimer liegt in der Ecke deshalb macht es nun keine Probleme, das man es vielleicht nochmal unters Wasser legen will darauf werd ich sie nochmal ansprechen. Vielen Dank für eure ganzen Anregungen, ich hoffe meine Mutter wird drauf hören.
