Status offen Küche in neuem Haus
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von Curly, 15. Juni 2016.
  1. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    wir planen gerade unser neues Haus und müssen demnächst natürlich auch unsere Küche planen, bzw. erst einmal die erforderlichen Anschlüsse. Unsere Küche wird 3,70 x 4,40 werden. An der kurzen Seite ist sie offen zum Wohn- u. Esszimmer und an der gegenüberliegenden kurzen Seite befindet sich an der linken unteren Ecke der Eingang. Habt ihr irgendeine Idee wie man bei der Planung vorgeht, lässt man sich einfach im Küchengeschäft/Möbelladen Vorschläge dazu machen oder muss man da schon genaue Vorstellungen haben? Wir hätten gerne eine Sitzmöglichkeit in der Küche zum Kartoffeln schälen, aber keine Ahnung wie und wo man das unterbringen könnte.
    Davon Kinder?: 2
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 1,64 und 1,91cm
    Brüstungshöhe des Fensters (in cm): noch nicht geplant
    Fensterhöhe (in cm): noch nicht geplant
    Raumhöhe in cm: ca. 2,70m
    Ausführung Kühlgerät:
    Dunstabzugshaube: keine
    Hochgebauter Geschirrspüler?:
    Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
    Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: zum Gemüse schnippeln
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 91cm, so wie jetzt auch
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine
    Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät
    Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
    Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): jeden Tag Mittagessen, ab und zu Kuchen, Waffeln, Abendessen, Salat
    Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: ich koche täglich alleine, mein Mann am Wochenende mit mir. Für Gäste wird praktisch nie gekocht, nur an besonderen Feiertagen
    Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wir möchten nicht mit Blickrichtung gegen eine Wand kochen und Abspülen.
    Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: nein, noch gar keine Ahnung
    Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: nein, noch gar keine Ahnung
    Preisvorstellung (Budget):
  2. Anke Stüber
    Anke Stüber Mitglied
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Hallo Sabine,
    herzlich willkommen und schön, dass du dich so früh meldest und Anschlüsse etc. noch variabel sind.
    Ohne einen Grundriss mit Maßen geht es aber nicht. Fenster können völlig frei platziert werden? Auch die Tür kann man noch so schieben, wie man will?
    Bei der Arbeitshöhe schreibst du, so wie bisher. Ist das auch wirklich die optimale Arbeitshöhe für euch? Jetzt wäre die Chance es zu ändern. Wenn ihr aber damit super klar kommt, dann passt es. Brüstungshöhe der Fenster würde man dann anpassen, damit die Arbeitsplatte rein laufen kann.
  3. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    Hallo Anke,
    bisher existiert der Grundriss nur auf einem selbst gezeichneten Blatt Papier. Der Eingang zur Küche (wir verzichten wahrscheinlich auf eine Tür), wird unten links auf die 3,70m breite Seite kommen und ca. 120 cm breit werden. Die gegenüberliegende 3,70m breite Seite ist zum Wohnraum offen. Die rechte Seite der Küche soll ein Fenster bekommen (vielleicht ein schönes 2,5 - 3m langes). Wenn man die Arbeitsplatte bis zum unteren Fensterrand machen könnte, dann wäre das schön. Macht das die Küchenfirma? Bisher war ich mit der Arbeitshöhe immer zufrieden, sind 91cm nicht optimal? Hängeschränke hätte ich am liebsten gar keine, ich weiß nur nicht ob das blöd aussieht ganz ohne Hängeschränke.
  4. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Also die Arbeitshöhe kannst du, wie folgt, ermitteln:
    1. Vom angewinkelten Ellenbogen bis zum Boden messen und 15cm abziehen.
    2. Vom Beckenknochen bis zum Boden messen.
    3. Ausprobieren. (mit Bügelbrett, Kartons, Brettern auf Arbeitsplatte/Tisch)
    Hier kannst du noch mehr Wissenswertes zur Arbeitshöhe nachlesen.
    Das ist sehr individuell, was als angenehm empfunden wird.
    Ich bin auch 1,64 und habe 91cm. Für dich also passt es gut. Frage ist, wie dein Mann damit zurecht kommt. Es gibt hier auch einige, die einen Gattenblock haben, also unterschiedliche Höhe, damit jeder optimal arbeiten kann.
    Wenn du eine kleine Handskizze von der Küche machst, wäre das gut. Denn Threads werden mit unter sehr lang und einige hier engagieren sich in allen/vielen Threads. Da ist es am besten, es gibt ein Bild vom Grundriss im ersten Post, denn da schauen alle rein. ;-)
  5. Dieentebertram
    Dieentebertram Mitglied
    Seit:
    23. Feb. 2016
    782
    also mein mann ist 1,93m groß und für ihn sind 91cm arbeitshöhe viel zu niedrig, er hat für sich festgestellt das er 110 gut findet, ich bin 1,79m groß und bei mir wären 100 gut. zzt haben wir noch weniger (so 95cm), ich kann noch einigermaßen dran arbeiten, er dagegen arbeitet immer auf unserer theke weil das für ihn viel zu niedrig ist. wenn ihr wirklich beide immer kocht würde sich für euch eventuell anbieten (je nach dem ob es von platz hin kommt) 2 arbeitshöhen zu planen (eine höhere fläche für deinen gatten, und für dich eine niedrigere). wird dann auch gattenblock genannt.
    3 Methoden zur ermittlung der Arbeitshöhe haben sich da etabliert:
    - Höhe Beckenknochen messen
    edit: anke war wohl schneller :-)
  6. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    so ich habe mal schnell eine Zeichnung gemacht, unten rechts soll die Küche hinkommen, die rechte Seite ist frei für Fensterfläche.
    Mit der Arbeitsplattenhöhe bin ich zufrieden und mein Mann hat sich noch nie
    beschwert, ich werde ihn mal fragen. 3,70m x 4,40m soll die Küche werden.
  7. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Danke. Gedacht ist es aber so, dass die Maße auf dem gezeichneten Plan stehen. Bitte trage dann auch die 1,2m für die Tür ein.
    Ein Moderator wird das Bild dann sicher in deinen Eröffnungspost laden, dann hat es jeder schnell parat.
    Noch zwei Fragen:
    - Wird es eine Tür oder einfach ein Durchgang?
    - Wie wird der Platz unter der Treppe genutzt?
  8. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    das wird einfach ein Durchgang zur Küche werden. Der Platz unter der Treppe bleibt einfach offen.
  9. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    Hallo
    ich habe hier bei verschiedenen Küchenbildern solche "Einkofferungen" von Wandschränken gesehen. Wer macht denn solche Arbeiten? Die Küchenfirma oder wurde das selbst gemacht?
  10. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    So und So. Ich würde verschiedene Angebote einholen und dann entscheiden.
    EDIT: Wenn möglich und nicht zu teuer würde ich vom Küchenstudio aus machen lassen, dann sind sie selbst schuld, wenn es nicht passt. ;-)
  11. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Wieso möchtest du eigentlich ein Ceranfeld?
    Und eine Halbinsel zum Raum hätte bei euch die Länge von 2,50m. Das ist etwas kurz für Kochfeld und Spüle. Und die 4,40m Wand will auch genutzt sein, d.h. sinnvoller weise ging es da dann weiter, was den Platz zum direkten Davorstehen vermindert. Oder hast du dir eine Insel in Richtung Treppe vorgestellt?
  12. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    warum kein Ceranfeld, braucht man doch zum Kochen, verstehe die Frage nicht?
    Auf der Halbinsel muss nur Platz für das Ceranfeld sein, die Spüle dann rechts mit Blick aus dem Fenster, dachte ich mir.
  13. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Okay, dann stelle ich die Frage anders: Warum möchtest du kein Induktionskochfeld?
  14. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    ach so, tja ehrlich gesagt kenne ich das gar nicht. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, bzw. gehe mal davon aus, dass man dies gar nicht braucht. Ich kenne mich mit Küchen und neuesten Geräten auch gar nicht aus, wenn ich hier in den Beiträgen die Abkürzungen für irgendwelche Küchengeräte lese, dann weiß ich überhaupt nicht um was es eigentlich geht.
  15. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Um es ganz einfach auszudrücken: Es vereint die Schnelligkeit von Gas mit der einfachen Reinigung eines Ceranfeldes. Es sieht optisch also wie ein Ceranfeld aus, aber das Wasser kocht viel schneller, so dass sich sogar der Wasserkocher erübrigt. Das Kochfeld bleibt kühl (kein Anbrennen, verminderte Verletzungsgefahr). Allerdings müssen die verwendeten Töpfe und Pfannen für Induktion geeignet sein. Das Zeichen für Induktion ist eine Heizspirale.
  16. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    wie viel schneller kocht denn damit Wasser? Also wenn man zum Beispiel 5 Liter Wasser zum kochen bringt und mit dem Ceranfeld 10 Minuten dafür braucht?
    Brennt da wirklich nichts auf dem Kochfeld fest, wenn etwas überkocht? Hat das auch Nachteile?
  17. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Hallo Sabine,
    du schreibst in #1, dass ihr gerade euer Haus plant. Es wundert mich, woher du auf die Raummasse kommst, du stellst keinen Hausplan mit zumindest ein paar Eckdaten ein. Einen Küchenplan schüttelt man nicht so einfach aus dem Handgelenk. Was mich auch verwundert, dass du wohl bisher in keinem Möbelhaus warst, um mal zu sehen, was es so gibt, dort mal ein paar Fragen stellst. Ich gehe davon aus, dass du sehr jung bist, aber sicherlich Freunde/evt Verwandte hast, die eine moderne Küche haben und du mal fragst, was toll ist, was nicht und dir einen Einblick verschaffst.
    Wir haben keine Ahnung, ob du gerne/viel kochen oder backen wirst usw. Natürlich kann man dir in den Raum ein L mit Insel zusammenbauen. Aber so ohne Anhaltspunkte, welche andere Optionen es eventuell im Haus noch geben wird, hm.
    Ein zumindest grob vermassten Hausplan würde helfen.
  18. Curly
    Curly Mitglied
    Seit:
    4. Feb. 2009
    71
    Hallo Evelin,
    nein, besonders jung sind wir nicht ;-). Wir haben vor 19 Jahren unsere erste Einbauküche gekauft, allerdings sind wir einfach in ein Küchengeschäft und haben uns die Küche planen lassen. Jetzt würden wir gerne selber überlegen und nicht einfach irgendetwas planen lassen. Küchengeschäfte müssten wir vielleicht einmal besuchen, das wäre jetzt nicht die Lieblingsbeschäftigung von meinem Mann. In unserem Umfeld hat leider niemand eine neue Küche, die sind eher noch älter.
  19. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Ein Test besagt, dass für 1,5 Liter Wasser man viereinhalb - sieben Minuten braucht, mit Booster Funktion drei - viereinhalb. Es gibt woEin Wasserkocher liegt wohl bei drei.
    Auf einem Ceranfeld sind es neun Minuten.
    Für mich auf jeden Fall ein großer Vorteil, minimiert es die Sachen, die auf der Arbeitsplatte rum stehen.
    Nachteile evtl.: Das elektromagnetische Feld bringt das Topfmaterial zum Schwingen und erzeugt evtl. Geräusche (ein Singen), kommt wohl aber stark drauf an (Topf, Füllung) und es sind hohe Töne - also unangenehm für Hunde und Katzen. Und mit Herzschrittmacher wird geraten, 40cm Abstand zu halten. Obwohl die meisten wohl vor einer solchen Störungsbeeinflussung geschützt sind.
  20. isabella
    isabella Mitglied
    Seit:
    10. Nov. 2013
    6.774
    @Curly, ohne einen richtig vermaßten Plan wird's nichts. Hat der Raum keine Fenstern? Wie sind die denn geplant? Woher kommt das Wasser? Wie sieht die Etage aus? Gibt es schon einen Esstisch und was für Maßen hat der?
    Am besten liest mu mal das hier: Anleitung zum Planungs-Board. (Bitte lesen VOR Eröffnung v. Thread) und lieferst die fehlenden Informationen nach.
    Auch wichtig wäre es zu erfahren, was ungefähr an Budget zur Verfügung steht, es nützt Dir nichts, wenn wir hier tolle Lösungen vorschlagen, die Dir aber zu teuer sind, oder umgekehrt.
    Warum ist es diesmal wichtig, eine Küche selbst zu planen? Was gefällt Dir an Deiner bisherigen Küche nicht?
    Vielleicht solltest Du mal ein bisschen hier in Forum die fertiggestellten Küchen anschauen, die Berichte lesen und dann wieder hier weitermachen, wenn Du einen Grundriss vom Architekten hast und ein paar Vorstellungen dazu.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Küche neuem Haus Forum Datum
Unbeendet Küche in neuem Einfamilienhaus Küchenplanung im Planungs-Board 16. Aug. 2015
Unbeendet Neue Küche in neuem Haus Küchenplanung im Planungs-Board 15. Juli 2015
Küchenplanung in neuem Haus Küchenplanung im Planungs-Board 2. Apr. 2015
offene Küche in neuem Haus für größere Familienfeste Küchenplanung im Planungs-Board 3. Jan. 2015
L-förmige Küchenzeile in neuem Einfamilienhaus Küchenplanung im Planungs-Board 8. Apr. 2014
Anregungen für neue Küche in neuem Haus Küchenplanung im Planungs-Board 23. Mai 2011
Neue Küche in neuem Haus --> ich komme einfach nicht weiter Küchenplanung im Planungs-Board 31. Dez. 2010
Neue Küche in neuem Haus Küchenplanung im Planungs-Board 1. Dez. 2010
