Anregungen für neue Küche in neuem Haus
kitchenplast
Berlin
wir sind kurz davor mit unserem Hausbau zu beginnen. Die Verträge sind unterzeichnet, der Bauantrag ist in die Wege geleitet: Zeit sich um die Küche zu kümmern.
Wir haben auch schon begonnen mit dem ALNO -Planer eine erste Aufteilung des Raumes zu erstellen. Wir hoffen, dass es nicht mehr Stauraum benötigt als das bisher benutzte.
Zu einigen Details:
  • Die Türen auf 11 Uhr (Verbindung zum Flur) und 6 Uhr (Verbindung zu Ess-/Wohnzimmer) sind Schiebetüren (haben wir im ALNO-Planer nicht gefunden),
  • die Tür auf 4 Uhr ist eine Fenstertür und geht zur Terrasse,
  • das Spülbecken sollte unterhalb des Fensters bleiben (spricht aus Eurer Sicht dagegen),
  • der Eckschrank (auf 2 Uhr) wirkt noch sehr unharmonisch (uns ist aber noch nichts besseres eingefallen)
So weit erst mal. Wir wären dankbar für weitere Anregungen und Tipps.
Vielen Dank
kitchenplast & co
UPDATE: JETZT AUCH MIT GRUNDRISS-FOTO.
Checkliste zur Küchenplanung von kitchenplast
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163, 176
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 125
Fensterhöhe (in cm) : 125
Raumhöhe in cm: : 268
Heizung : Fussbodenheizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60-90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Alltag, Frühstück, Abendbrot, Zusehen, mithelfen beim Kochen, Unterhalten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gemeinsam mit der Familie
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die bisherige Küche ist zu eng und beinhaltet keine Sitzmöglichkeit. Momentan gibt es nicht genügend Stauraum in der Küche.
Wichtig für die neue Küche ist die Sitz-/Essmöglichkeit für den Alltag mit der ganzen Familie, die Abtrennungsmöglichkeit zum Ess/Wohnzimmer und genügend Stauraum für die Küchenutensilien (alles was zur Küche gehört, soll auch dort verstaut werden können).
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
AW: Anregungen für neue Küche in neuem Haus
Hallo Kitch
Willkommen im Küchenforum. Bitte gönnen uns noch einen Wohnungsgrundriss, dann finden wir uns besser zurecht und sehen die Laufwege. Bitte hänge noch den Alno -Grundriss ein (wie das geht findest Du OBEN in der Box).
Schiebetüren muss man im Alno "basteln" aus Wand und Schrankteilen.
Grundriss ist drin! Sorry, hatte ich übersehen.
Und Gesamtgrundriss des Geschosses?
Ist es der einzige Essplatz?
Spülenzeile und Kochfeldzeile sind sehr auseinandergerissen.
Ich würde den Essplatz nach oben verlegen und die zwei Zeilen dafür sich gegenüberliegend.
Zudem ist dort ein Eckschrank eingeplant..... !
Lies doch mal den Thread "warum tote Ecken gute Ecken sind..."
Danke für die ersten schnellen Reaktionen. Hier jetzt auch der relevante Teil des Gesamtgrundrisses.
Dankeschön!
Da fällt mir doch gleich eine Unstimmigkeit auf: die Terrassentür ist auf dem Grundriss weiter oben als im Alnoplan. Wie groß genau ist denn das Wandstück von der Ecke bis zur Terrassentür? Das hat ja Einfluss auf die von mir angedachte Spülenzeilenlänge. Und laufen die Schiebetüren in der Wand oder auf der Innenseite in der Küche?
An der Stelle sind wir tatsächlich noch variabel. Die Terrassentür sollte nur im unteren Drittel (und da wo sie sinnvoll ist) eingesetzt werden.
Die Schiebetüren laufen innerhalb der Küche.
Wie soll denn die Abluft geführt werden? Durch die Decke? Wie hattest du dir das in deiner Aufteilung gedacht?
EDIT:
Im Alnoplaner ist die Tür zum Flur nur 57 cm von der planoben-Wand entfernt? Wie soll da die Schiebetür laufen?
Hast du nicht mal einen vermaßten Originalgrundriss?
Dann würde ich die Terrassentür möglichst weit nach planunten schieben.
Die Spülenzeile ist übertief (75cm) und etwas höher (6-Raster). 60cm GSP - 60cm Spülenschrank mit Müll - 90cm US.
Den Kühlschrank habe ich in den ersten Hochschrank gelegt. Dann BO-Hochschank (alternativ mit Klappe für Mikrowelle drüber), 3x80cm US (5-Raster), Kochfeld mittig.
Weniger, dafür breitere Schränke bietet nicht nur besseren Stauraum, es sollte auch günstiger sein, bzw ihr könnt Auzüge/Schubladen statt der unpraktischen Drehtüren wählen.
Für einen schönen Ausblick vom Esstisch aus kann man das Fenster evtl noch tiefer setzen. Und wenn man es etwas in Richtung Essplatz schiebt, dann passt an die Wand bei Bedarf noch ein mindertiefer Geschirr/Vorratsschrank.
Edit: oops, jetzt sehe ich erst: Abluft gewünscht. Ich habe Umluft gedacht.
  • kf_kitchenplast_V1.KPL
  • kf_kitchenplast_V1.POS
Die Abluft wird an die kontrollierte Be-/und Entlüftung angeschlossen. Ich denke, da sind wir auch relativ frei.
Menorca ... Sitzplatz Richtung Fenster ist mir auch durch den Kopf geschossen :top::top:
@Kitchenplast ... ist das sicher, dass die Abluft da angeschlossen werden kann?
Warum hast du überwiegend Unterschränke mit normalen Drehtüren verplant?
Arbeitshöhe nach Faustregel ist nicht gut, Arbeitshöhe muss indviduell ermittelt werden.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ihr kocht auch tatsächlich mit der Familie zusammen? Finde ich gut. Wird da auch viel gebacken usw.?
Ich habe den Raum mal noch mit Schiebetüren angelegt.
  • kf_kitchenplast_20110523_Leer.POS
  • kf_kitchenplast_20110523_Leer.kpl
Ehrlich gesagt gab es für die Wahl der Unterschränke nicht wirklich einen Grund, außer dem, dass ich gucken wollte wie die Schränke überhaupt in dem Raum angeordnet werden können, wie viel Stauraum man erhält.
Was ich auch noch vergessen habe, ist die Unterbringung unseres Geschirrspülers.
Das mit der Arbeitshöhe werde ich noch nachreichen. Hier schlafen schon (fast) alle.
Und ja: Wir kochen zusammen, backen eher nicht so viel.
Vielen Dank für die Schiebetüren und vor allem vielen Dank @menorca für den Vorschlag. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich mich so mit dem Tisch am Fenster so sehr anfreunden kann. Vielleicht muss ich mich auch erst da rein denken. Was mir allerdings wirklich gut gefällt ist die Anordnung auf der linken Seite.
Also eine gute Nacht.
kitchenplast
So, wir haben jetzt mal die Arbeitshöhe errechnet/gemessen und sind bei 92 Zentimeter rausgekommen (ist auch im Fragebogen aktualisiert).
Gleichzeitig fragen wir uns gerade wo man am besten den Mülleimer unterbringt (wohl nicht unter der Spüle). Aber was kommt dann unter die Spüle, wenn sich dort nicht mehr das Putzzeug und Mülleimer befindet.
Ohne auf die Mülleimerfrage einzugehen hier noch eine Variante mit Kochfeld an der Außenwand (direkte Abluft möglich), denn ich denke nicht, dass die konzentrierten fettigen Kochdünste ans allgemeine Lüftungssystem angeschlossen werden können.
Der Esstisch in der Ecke und Terrassentür zwischen Kochzeile und Essplatz. Einzig die Situation beim Küche betreten ist etwas eng. Eine zierliche Sitzbank wäre hier hilfreich, um ein paar Zentimeter zu sparen.
In diesen beiden Versionen kann man den 100cm US gegen 60 + 40 austauschen und den Müll gut in dem 40cm Schrank neben der Spüle unterbringen.
Unter der Spüle hab ich die Trockentücher & ganz unten: Siebe, Salatschleuder, Raffel ...
Ich habe auch nochmal geschoben, um die hochgebaute GSP und den Stand-Alone-Kühlschrank unterzubringen.
Spülen-Zeile und Kochfeldzeile jetzt beide in Übertiefe. Neben der Spülenzeile die hochgebaute GSP, BO/Mikrowelle und noch ein 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen.
Den Tisch würde ich in Arbeitsplattenhöhe wählen. Am Fenster dann eine Art Truhenbank und noch ein kleines Sideboard für KVA, Toaster und Brot.
Es gibt da tolle höhenverstellbare Stühle, die man dann auch mal als Zusatzstühle am großen Esstisch im Esszimmer nutzen kann.
full
Beispielsweise bei Amazon
  • kf_kitchenplast_20110523_kb_Var1.POS
  • kf_kitchenplast_20110523_kb_Var1.kpl
