Unbeendet Küche für DHH mit vielen Fenstern und spezieller Ecke
agathe_hugo
nachdem wir nun hier schon länger still mitlesen wird, es nun Zeit unsere eigene Küchenplanung zu finalisieren. Dabei würden wir natürlich gerne auf eure Erfahrung zurückgreifen ;-)
Worum geht es eigendlich?
  • Küche für DHH (Neubau) --> Einzug erstes Quartal 2021
  • aktuell 2 Personen, Küche sollte aber bereits für Nachwuchs ausgelegt sein ;-)
  • Es wird unsere erste "richtige" Küche - bisher durften wir uns mit einer Mini-Küche in der Mietwohnung begnügen (Daher gibt es momentan auch noch nicht so viel Equipment zu verstauen, aber dass kommt dann schon automatisch)
Welche besonderen Herrausforderungen gibt es?
  • Der Architekt war mit Fenstern sehr großzuügig, daher wird es mit Hängeschränken etwas schwierig
  • Es gibt eine spezielle Ecke mit einer 81cm hohen Abkofferung, die es elegant zu integrieren gilt.
Grundriss:
Planungsstand:
Wir haben natürlich schon mit dem Alno Planer gespielt und auch schon ein paar Küchenstudios besucht.
Im Anhang findet ihr zwei Planungsvarianten.
Die L-Form (Wand B/C) ist ja im Prinzip durch den Raum schon vorgegeben.
Hier diskituieren aktuell vor allem die beste Lage für Spühle und Kochfeld.
An Wand A sehen wir in der aktuellen Planung einen kleineren Block mit Hochschränkenn vor, sind uns jedoch bzgl. der Höhe und der Integration der "Abkofferung" noch nicht ganz schlüssig.
Raumlimitationen:
  • Wasser/Abwasser: aktuell in Ecke Wand B/C -> kann an Wand B&C noch beliebig verzogen werden, allerdings nur aufputz
  • Starkstrom: neben Wasser, kann ebenfalls noch verzogen werden, Nachrüsten in Wand A wäre ebenfalls möglich
  • "Abkofferung" (siehe Bild) - hier steckt die Steuereinheit der Fußbodenheizung drunter, kann aber komplett eingebaut werden da Zugang von anderer Wandseite.
Art, Design & Wünsche:
  • darf gerne modern und etwas ausgefallen sein
  • mit Griffen oder Griffleisten
  • APL darf gerne auch etwas dünner sein
  • APL soll ins Fenster laufen
  • Material noch nicht festgelegt - hier stellt das Budget aber whrs. schon automatisch Limitationen
  • Kühlschrank mit 0-Grad-Zone und mind. 2 Gefrierfächern
  • Mikrowelle gerne als verstecktes Gerät und nicht als Einbauversion
offene Punkte:
  • Spühle: Mittig vor das Fenster mit abnehmbarer Amatur oder doch lieber nicht mittig.
  • Eckschrank: die Gruindsatzfrage --> Le-Mans, tote Ecke oder doch Eckspühle?
  • Position Kochfeld: "Kochen vor dem Fenster" wirklich eine gute Idee? Welcher Muldenlüfter ist empfehlenswert?
  • schwebende Hochschränke (Alno Fly o.ä.):
    Finden wir prinzipiell super, insbesondere da es den Blick aus dem Wohnbereich auflockern würde. Sind uns nur nicht sicher ob sowas an einer Trockenbauwand (Wand A) überhaupt statisch möglich wäre? Gibt es da Erfahrungswerte?
  • "Abkofferung":
    • Wie kann man diese am besten einbauen?
      • vorbauen (Variante 01) oder integrieren (Variante 04)
    • Welche Anpassungen an den Standardschränken sind problemlos/kostengünstig möglich? (kürzen, Aussparungen, Maßanfertigung,... jedes Küchenstudio hatte hier eine andere Antwort für uns)
Wir würden uns super über Feedback und Anregungen freuen, denn irgendwie waren wir mit den Beratungen in den Küchenstudios nicht so zufrieden - "zu unflexibel, denken meißt nur im Standard", gehen leider nicht immer ausreichend auf Wünsche/Ideen ein".
Schon mal vielen Dank und schöne Grüße,
Philipp
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 162, 173
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 88
Fensterhöhe (in cm): 127
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 70-80
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 170x90 (im Wohnbereich)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: kein Sitzplatz in Küche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Am Wochenende gerne auch mal mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: nein, flexibel (die meisten Händler haben uns Nolte oder Nobila empfohlen?)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein, flexibel (Preis/Leistungssiger gerne gesehen ;-))
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: bisherige Küche ist viel zu klein (~5m²)
Preisvorstellung (Budget): 12-14k€
  • Planung_Var01.KPL
  • Planung_Var01.POS
  • Planung_Var02.KPL
  • Planung_Var02.POS
:welcome:
Schöne Vorstellung und auch schon im Alnoplaner eingearbeitet :kiss:.
Ist es Eigentum oder Miete? Kann man das Wandstück (76x20cm) planunten zwischen Essen/Küche raushauen?
Was ist das für eine Abkofferung planobenlinks? Kann das zugebaut werden oder muss man da rankommen können?
Wie gross ist der Abstand von offenem Fensterflügel zum Fertigboden?
Ich würde Dir raten, den ganzen Grundriss im Alno anzulegen und zu möblieren, damit ihr ein Gefühl für den Grundriss bekommt.
Bei der Küchenbreite kommt auch ein reiner 2-Zeiler in Frage; da würde dann die Küchentüre entfallen. Die Funktionszeile planunten würde ich dann in übertiefe bauen (70-75cm).
Ein 2-Zeiler ist die kostengünstigste Variante und bietet am Meisten Stauraum; durch die übertiefe Arbeitsfläche wird das 'fehlende' Stück Platte vor dem Fenster kompensiert.
Von Eckschränken raten wir i.d.R. ab; die lohnen sich nur bei speziell kleinen Küchen.
Die Abgekofferte Ecke kann man ganz normal mit einem Schrank umbauen; der wird zurechtgesägt.
Hallo Vanessa,
danke für dein herzliches "willkommen".
Eigentum, aber das Wandstück (Wand "D") kann man leider nicht raushauen - da tragende Wand.
In der Abkofferung steckt eine Steuereinheit der Fußbodenheizung, kann aber komplett eingebaut werden, da von anderer Wandseite (Flur) zugänglich.
Bin ich aktuell überfragt, muss ich bei Gelegenheit nochmal genau messen.
Ich hätte jetztmal irgendwas zwischen 93-95cm aus dem Gefühl geschätzt.
Guter Tipp! Ich habe das ganze Haus schon mal in Sweet-Home 3D angelegt um die anderen Räume zu planen - leider gibt es da wenig Küchenmöbel und der Alno Planer gibt dann doch mehr her. Anbei mal die Grobskizze fürs EG.
Interessanter Input. Die Tür könnte man theoretisch verschließen, vom Bauchgefühl würden wir den Zugang vom Gang aber gerne beibehalten (direkter Zugang vom Hauseingang in die Küche ohne durch den Wohnbereich zu müssen).
Wir lassen uns die Zweizeiler Variante aber nochmal durch den Kopf gehen.
Die Antwort wollten wir hören. Gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Herstellern oder auch Studioempfehlungen im Großraum München, die bei so etwas besonders flexibel sind?
Freuen uns jederzeit über Input und Anregungen...
Schöne Grüße,
Philipp
Wen ihr die Tür behalten wollt, kann ich mir auch ein L vorstellen und planlinks der Flurtür dann HS.
Edit: Hab gerade nochmal im den Grundriss geschaut. Der Platz reicht leider nicht für 2 HS, dann macht mein Vorschlag nicht so richtig Sinn. Höchstens einen freistehenden Kühlschränke könnte man dann da hinstellen, vielleicht wollt ihr ja einen Sidebyside?
Die Steuereinheit könntet ihr auch auf der Küche Seite bis zur Decke mit Trockenbau verkleiden, dann muss da kein Schrank angepasst werden.
Ich würde lieber den Schrank anpassen um im oberen Berich dann volle Tiefe zu haben; Stauraum ist in so einem Reihenhaus ja in der Regel eh schon Mangelware und so ungünstig wie da die Küche gelöst wurde, sowieso.
Wenn man die Tür behält wäre es tatsächlich ein guter Platz für einen SbS.
Wieviel Stauraum ihr haben wollt, und wie knapp ihr durchkommt mit Stauraum müsst ihr für euch rausfinden; Mit dem ganzen Baby & Kinderkram explodieren die Bedürfnisse allerdings i.d.R.
vielen Dank für euren Input.
Irgendwie sind wir nicht so Fan von SbS.
Haben uns nach Besuchen in mehreren Küchenstudios mittlerweile ein bisschen auf Schüller mit Korpushöhe 84,5 eingeschossen. Die aktuelle Planung sieht wie folgt aus:
Detailplanung als PDF im Anhang.
Was denkt ihr?
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Kritik.
Die Lücke neben dem Backofen HS muss whrs. offen bleiben (Lichschalter) ggf. sollen noch zwei Regalbretter eingezogen werden.
P.S.: Bei den Farben haben wir uns bei opalau inspirieren lassen ;-)
P.P.S: Sorry, dass wir nicht im Alno Planer sondern gleich bei Schüller online geplant haben um die richtigen Schränke und Fronten zu haben. (Grundriss und Alno-Files aber im Eröffnungseintrag verfügbar.)
  • Planung_V012.pdf
Auch der Schüller -Planer bietet nur eine sehr begrenzte Auswahl aus dem möglichen Sortiment... es ist einfach nicht 'alles' in den Online-Planer enthalten.
Lichtschalter kann man versetzten; und sei es mit nem Funkschalter.
Falls ihr die Türe schliesst, würde ich euch einen 2-Zeiler ans Herz legen; mit übertiefer Funktionszeile vor dem Fenster und durchgehend Seitenschränke an der Flurwand.
