AW: Küche mit vielen, niedrigen Fenstern...
Hallo Verena,
was mich an dieser Aufteilung:
am meisten stört ist, dass es im Grunde keine Arbeitsfläche in Idealhöhe zum Arbeiten geben wird.
Die Spüle an sich kann zwar höher gesetzt werden, da ergibt sich aber ja keine Arbeitsfläche.
Planlinks und planoben wird die APL mit gutem Willen max. 89 cm hoch sein.
Die Halbinsel könnte zwar dann in Idealarbeitshöhe, aber, dann ist für dich das Kochfeld wieder nicht bequem.
Aufgrund dessen habe ich mal überlegt, was man mit dem Wasseranschluß machen kann. Herausgekommen ist eine kleine, tischbeinhohe Trockenbauwand als T, ca. 25 cm tief, in der das Wasser ca. 130 cm nach planrechts geführt werden kann.
Diese Wand dient dann als Auflage für ein Tischfläche in Tischhöhe.
Damit entsteht eine Spüleninsel, ca. 110 cm tief. Von "Küchenseite" alles 60 tiefe Unterschränke, von der Rückseite ein um 10 cm tiefengekürzter Auszugsunterschrank und im vorderen Kaffeebarbereich ein Regal für Körbe mit Äpfeln, Zwiebeln, Kartoffeln usw.
Küchenseite:
- 60er GSP
- 40er MUPL , wobei man 1 und 3rasterige Front zu einem Auszug verstiften könnte
- 90er Spülenschrank
- 80er Auszugsunterschrank
Dieser ganze Block könnte dann in Arbeitshöhe 95 bis 97 ausgeführt werden.
Planrechts dann die Hochschränke (der Weg zum Kühlschrank ist leider immer noch durch die ganze Küche, aber nicht mehr im Slalom ... den habe ich für den zweiten Sitzplatz gewählt ) und 3x90er Auszugsunterschränke. Für die Kochseite könnte man dann die Arbeitshöhe 91 bis 94 cm wählen.
Planunten könnte eine der Anrichten schön hervorgehoben werden.
In den Ecken planoben und planunten links habe ich mal etwas größere Pflanzen angedeutet.
So sind alle Fenster frei, man sitzt sogar neben dem, was man schnell mal öffnen will.
Beleuchtung über der Insel z. B. mit so einem Thekenbord, in das Lampen integriert werden können.
Hallo Verena,
Küchenseite:
- 60er GSP
