Kleine Küche sucht Hilfe
AW: Kleine Küche sucht Hilfe
Also eigentlich nur den Backofen schieben.
Herd = Backofen plus Kochfeld, das über den Backofen gesteuert wird (das, was früher normal war, meistens mit 4 Drehknöpfen für die Kochzonen und zwei für den Backofen in der Front).
Als "Set" kann man sowohl autarke Geräte kaufen als auch einen "Herd". Ein Set wird oft zum günstigeren Preis angeboten.
Immer diese Begriffsverwirrungen ;D.
Hallo nice-nofret,
ich habe mal versucht deinen Vorschlag im ALNO -Planer umzusetzen. Ich hoffe, das ist in etwa so wie du meinst. Aber würde ich dabei nicht die Schublade unterm Kochfeld verlieren? Auch die Wandschränke müsste ich etwas ändern, denn ansonsten passt es mit der DA nicht. So ganz zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, aber mir fällt auch nichts besseres ein.
@menorca: Die Begriffsverwirrungen verwirren mich immer wieder ;-)
  • tini72_plan_kueche_20100803_v4.KPL
  • tini72_plan_kueche_20100803_v4.POS
;D ja so habe ich es gemeint. Wie man die Oberschränke löst, ist dann eine andere Frage.
Den Kühli solltest Du um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen .. so kommst Du ja nicht an den Inhalt.
Nachdem ich selbst bald am mir verzweifle: Hättet Ihr Vorschläge hinsichtlich der Oberschränke? Irgendwie fehlen mir hier die zündenden Ideen...
Tini,
vielleicht beschreibst du erstmal, was dir an welcher Lösung nicht gefällt. Reden wir von diesem Stand?
Hallo Tini!
Was willst du denn darin alles unterbringen? Schon mal ne Stauraumplanung gemacht?
Wozu die vielen offenen Regale?
@Bodybiene + Kerstin B: Ich habe das problem, dass ich derzeit nur eine Miniküche habe, dies sich mit meinem Umzug ändern wird (Einkaufsmöglichkeiten nicht mehr direkt um die Ecke), deshalb ist der dann benötigte Stauraum für mich etwas schwer einschätzbar.
Mir ist zudem wichtig, etwas Platz nach oben zu haben, falls ich mal nicht mehr nur alleine im neuen Reihenhaus wohnen werde. Ganz abgesehen davon, soll es optisch auch gut aussehen.
In den offenen Regalen sollen Dinge wie meine Espressokannen, diverse Kaffeetassen, Teekannen usw. Platz finden. Ob ich wirklich soviele brauche, weiss ich nicht. Auch sollte der Preis nicht ganz außeracht gelassen werden.
Ich lege wert auf eine "leichte" Küche, die einen nicht erschlägt, ich dachte, dies wäre mit einer Kombination mit offenen Regalen besser erreichbar und zugleich billiger (?)
Bei den Unterschränken bin ich mir im Prinzip klar, nur überlege ich noch, ob ich links von der Kochstelle lieber ein 15 cm Regal/Schrank oder eine Blende von 8,5 cm einplanen soll. Aus optischen Gründen habe ich mich mittlerweile gegen die Trennung von Kochstelle/Backofen entschieden, das macht meiner Meinung nach nur bei hochgebauten Backöfen Sinn, was bei mir aus Platzgründen ausscheidet.
Variante A
Damit wir eine gemeinsame Diskussionsgrundlage haben, stelle ich meine beiden Varianten ein. Wie gesagt, vor allem bei den Oberschränken bin ich auf Hilfe angewiesen (weitere Verbesserungsvorschläge lehne ich aber nicht grundsätzlich ab).
Vielen Dank schon mal Vorab!
  • tini72_plan_kueche_20100803_v7a.POS
  • tini72_plan_kueche_20100803_v7a.KPL
Variante B
Hier die zweite Variante
  • tini72_plan_kueche_20100803_v7b.POS
  • tini72_plan_kueche_20100803_v7b.KPL
Tini offene Regale sind eigentlich nur was für Deko oder Kochbücher.
Sie wirken sonst schnell unaufgeräumt und vollgestopft.
... und sie kosten in aller Regel auch nicht zu knapp.
Ich würde versuchen durchgehend 60er Hängeschränke zu wählen. Das macht die Front ruhig und bietet auch guten Stauraum.
Etwas Luft zu den Fenstern hin lassen, da kannst du später immer noch passende Regalbretter etc. anbringen.
Ich hatte den BO ja deshalb getauscht, damit er besser bedienbar ist. Jetzt hat er ja quasi rechts die Fensterunterschränke stehen. Wird halt etwas enger.
Hast du dir schon mal eine explizite Stauraumplanung nach diesem Muster --> Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung gemacht?
Mache es mal und stell die entstandenen Bilder hier ein. Dann können wir auch anregen und Hinweise geben, was vielleicht noch zu berücksichtigen wäre.
:rolleyes: offene Regale kosten i.d.Regel unverschämt viel *crazy*
Entweder Du stattest alles mit geschlossenen Oberschränken aus, oder Du lässt eine Lücke und schliesst die selber mit günstigen Regalbrettern ...
Ja, bei nahezu allen Herstellern.
Vor ein paar Wochen war ich spontan in einem Küchenstudio , da haben wir aber nur ganz allgemein eine Grobplanung erstellt. Montag geht es zum Feintuning (Geräte, Fronten, Ausstattung, etc.).
Ich werde nun versuchen aus meiner Erinnerung die Grobplanung hier reinzustellen und würde mich freuen, wenn Ihr Eure Einschätzung dazu abgeben könntet, da es nun in die Entscheidungsphase geht.
Hier die zugehörigen Grafiken (konnte im anderen Beitrag irgendwie keine Grafiken dranhängen???) und folgender Hinweis, da dies aus der Draufsicht nicht eindeutig hervorgeht: bei der rechten Küchenzeile (an der Wand) wurde auf Passstücke verzichtet, stattdessen die Möbel etwas vorgezogen die Arbeitsplatte nach hinten entsprechend verlängert. Was haltet Ihr von diesem Vorschlag?
  • kf_tini72_20101128_v1.KPL
  • kf_tini72_20101128_v1.POS
Wäre es nicht sinnvoller, die andere Seite tiefer zu machen? Dann hätte das Tischchen ein paar Zentimeter mehr Luft, und hinter der Spüle wäre Platz für Schwämmchen, Spülmittel und sonstiges Zeug, das sonst so gern im Restebecken deponiert wird, zudem kämen die Hängeschränke beim Spülen dem Kopf nicht so leicht in die Quere. ;D
Da stimme ich taylor zu, wenn, dann die andere Seite tiefer.
Es handelt sich aber ja wohl um ca. 7 bis 8 cm.
Generell sollten zwischen DAH und Hängeschränken 5 bis 10 cm Abstand sein, die DAH wird besser putzbar.
Ich würde halt auch sehen, noch einen weiteren 90er Unterschrank unterzubringen. Deshalb mal kurz umgestellt. Einmal mit Ansatztisch in APL-Höhe, alternativ in Tischhöhe.
Den 60er am Fenster dann mehr zum Kochfeld hin und versuchen, dort einen 3rasterigen Auszug für Öle, Essig usw. zu bekommen.
Und, dann lass dir dennoch alternativ die Variante mit 2x3/4 cm - Blenden (also rechts und links verteilt) anbieten, damit du erkennst, wieviel teurer die tiefe APL wäre.
  • kf_tini72_20101128_v1KB.POS
  • kf_tini72_20101128_v1KB.KPL
Toller Vorschlag, Kerstin! Allerdings ist mir der Herd zu sehr in die Ecke gedrängt; ich hatte mir das erst in der Küchenausstellung angesehen und das kam mir das zu knapp vor. Ich hätte aber auch gerne einen zusätzlichen 90er Unterschrank , allerdings nicht auf Kosten der Bewegungsfreiheit am Herd. Vielleicht findet sich da eine andere Lösung. Ich denke, man sollte - sofern möglich - einen 15er oder 30er Schrank links vom Herd einbauen. Ich habe jetzt mal einen 15er verbaut.
Die Idee mit dem Ansetztisch gefällt mir sehr gut. Kompliment! Zusammen mit einem 30er Schrank neben dem Herd dürfte das aber wohl leider zu eng werden? Das wäre mir nämlich am liebsten. Wie sieht es mit dem 15er aus?
Die Regalbretter auf der Spülenseite finde ich ideal, auf der Herdseite stören sie allerdings mein Symmetrieempfinden, daher habe ich sie dort entfernt. Den Müll hatte ich eigentlich unter der Spüle eingeplant, was spricht dagegen?
  • kf_tini72_20101128_v2.KPL
  • kf_tini72_20101128_v2.POS
