AW: Kleine Kueche mit Essbereich planen- Aber wie richtig
Zur letzten Planung ... nee, eher nicht. Wg. Spüle/GSP, die Idee die Ecke zu nutzen wird auch nur schwer möglich sein, vor allem, was willst du da verstauen? Es darf nicht hoch sein, da ja im eigentlichen Schrankbereich erstmal das Becken in den Bereich ragt. Das Zeug, das man in so eine Ecke steckt, kann man auch entsorgen
Das geht hier etwas sehr unsystematisch. Wir müssen mal wieder sammeln.
1- Studioplanung
+ richtiger Tisch
- Spüle und Kochfeld nah beieinander
- nur 45er GSP
__________________________
2-
Planung Wolfgang
besser als das
Küchenstudio
- Wasser muss nach links
+ dafür 60er GSP an guter Position
+ APL zwischen Kochfeld und Spüle
+ Tisch
__________________________3 -
Planung 1 Queenie
+ richtiger Tisch
+ APL zwischen Spüle / Kochfeld
- Tunnel am Eingang
- recht tiefe tote Ecke
- Abbstand Tisch-
Hochschrank
mit
Variante 1a
__________________________4 -
Planung 1 Tara
+ Sitz für 2
- Durchgang Tisch / Hochschrank etwas eng
- Spüle/Kochfeld müßten getauscht werden
__________________________5-
Planung 1 Thao durch Queenie umgesetzt
- sehr beengt um Kochfeld / Spüle
- nur 50 cm Arbeitsfläche frei nutzbar
- Sitzen gegen die Wand
von
Wolfgang erweitert
und nochmal von Wolfgang erweitert:
__________________________6 -
Planung 2 Queenie
+ mind. 3 Sitzplätze
+ Abstand Spüle / Kochfeld
+ viel APL
__________________________7 -
Planung 1 Kerstin
+ viel APL zwischen Spüle/Kochfeld
+ 60er GSP am Rand
+ viel Stauraum
+/- zwar Sitzmöglichkeit, aber als Ausziehtisch mit Klappstühlen
__________________________8 -
Planung 2 Kerstin
+ Feste Sitzgelegenheit
+ viel Arbeitsfläche
+ preisgünstigerer Stand-Alone verwendbar
+ 2x100er Auszugsunterschrank
- relativ nah an Tür (Abstand 85 cm)
dazu neu mit etwas schmalerer Insel und der BO-
Unterschrank planrechts quasi z. T. unter die tote Ecke links geschoben. Daher der Unterschrank unter dem Kochfeld nur noch 90 cm breit
+ rundum Halbinsel 100 cm Abstand zu Wänden bzw. anderer Zeile
+ 2 feste Sitzplätze
__________________________9 -
Planung 2 Thao
- Balkontür-Konflikt
- Durchgang Tischecke/Hochschrank planlinks
__________________________10 -
Planung 4 Queenie und
+ schöne klare Aufteilung
+ 2 breite Auszugsunterschränke
+/- Ausziehtisch und Klappstühle
- Tür und Balkontür gehen so vermutlich beide nicht voll auf
- wg. Übertiefe der Zeile muß Blende rechts von GSP mind. Heizungstiefe haben, da sonst Klappe nicht aufgeht
__________________________11 - Planung 3 Wolfgang
zusammen mit
Planung 5 - Thao
Wobei da bei Thao der Eingang recht eng wird.
- GSP und Spüle/Müll über Eck
- wenn jemand sitzt, dann wird es eng
