küche13
Ideen zur Badplanung im DG
langsam aber sicher müssen in der Hausplanung die Zu- und Abflüsse festgelegt werden.
Dadurch muss auch die Badplanung langsam voran kommen, wo ich allerdings noch unschlüssig bin.
Das Bad ist im OG/DG und hat eine Fläche von 375x317cm (mit Fußbodenheizung).
Auf einer langen Seite ist auch ein Kniestock von 120cm vorhanden sowie darauf aufsetzend die Dachschräge (die genaue Neigung müsste ich nachschauen).
Dort ist auch ein Dachfenster vorhanden (kann aber noch geschoben werden).
Gegenüber der Dachschräge ist auch der Eingang (bisher normale Tür), der auch noch variabel auf dieser Seite geschoben werden kann.
Ins Bad sollen neben einer großen, ebenerdigen Dusche (am besten in einer der Ecken ohne Schräge mit einer eingezogenen Wand, sodass wenig/kein Glas benötigt wird) noch ein großes Waschbecken, WC und eine Wanne.
Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner sollen vorgesehen werden, können aber aktuell/fürs erste noch in einem Abstellraum platziert werden (habe sie im Plan mal ganz einfach unter die Schräge gestellt).
Wenn dann würde ich diese gerne hinter einer "Schrankwand" o.ä. "umbauen".
Platztechnisch wäre sie aber wohl auf jeden Fall in einem externen Raum besser aufgehoben, außer man findet ein passendes Eckchen, in dem man sie ggf. auch übereinander gestapelt bekommt (hatte z.B. jemand aus einem Sanitärgeschäft empfohlen).
Waschbecken und Dusche können meines Erachtens auf jeden Fall nicht auf die Seite der Schräge, Wanne und WC dagegen könnten dort platziert werden.
Einen Entwurf habe ich schon mal beigefügt, jedoch gibt es sicher noch zig Ideen, wie man es alternativ umsetzen kann oder?
Ich habe auch schon hier sowie in anderen Foren viel gesucht und gelesen.
Doch Bad-Planungen im DG mit Schräge sind doch seltener zu finden.
Würde z.B. ein "T-Wandstück" Sinn machen, an dessen Front das Waschbecken/Wanne ist und dahinter sich WC und Dusche platzieren lassen?
Oder ist dafür der Platz zu gering?
Für weitere Tipps und Ideen wäre ich dankbar, häufig ist man ja doch schon so sehr in seinen eigenen Gedanken, dass man gute weitere Alternativen gar nicht sieht
Der Plan ist ganz amateurhaft mit dem innoplus Planer erstellt worden - daher bitte ich um Nachsicht
Fliesen usw. sind erst mal sekündär - zunächst müsste ich der Baufirma die Anschlüsspositionen mitteilen.
VG
VG
